Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Невозможный азимут в плеере Sony WM-DD33?
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Невозможный азимут в плеере Sony WM-DD33?
    В целой серии ДД плееров предтопового и топового уровня вот такая редиска с подвешенной головкой. Какой смысл крутить маленький винтик настройки азимута, если головка находится на конце пластины, сидящей с другой стороны на шпунте, и довольно заметно прогибается от легкого прикосновения маленькой отвертки? Нет двух точек опоры как в любом дешевом плеере. Или я не понимаю каких то высоких мыслей японских инженеров? Объясните, пожалуйста, если кто в теме. А азимут реально не держится. Настроил не дыша, ляпнул каплю лака для ногтей, а через две кассеты снова нет высоких. Стал смотреть внимательно и не поверил своим глазам, пока не посмотрел на схему механизма.
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Невозможный азимут в плеере Sony WM-DD33?
    64ю пружинку надо изъять. Но это не точно.
    у меня несколько таких, заметного разбега азимута не замечал.
    одно время активно слушал только один экземпляр, т.к. по кассетам из моей фонотеки есть разбег - просто носил с собой отверточку с собой.
    С Балтики
    У моего похоже есть выработка или что то разрегулировалось, т.к. есть прогиб примерно 0,2мм. В самой конструкции плеера оказывается есть опорный пункт снизу, на шасси, а также прижим сверху. Надо будет поискать возможность уменьшить возможность прогиба. Проблема усугубляется тем, что планка головки въезжает между этих прижимных пунктов при включении режима воспроизведения.
    С Балтики
    Купил еще один такой же. Так у этого головка паркуется так что нет никакого прогиба. Так что зря я бочку катил на японских инженеров Возраст и выработка, но это можно поправить.
    я тот который слушаю - переделал, убрал мегабасс и долби (укоротил путь сигнала), потом и куму такой же (переделанный) подарил.
    у ваших основная шестерня целая? мне из трёх пришли два с порванной, пришлось колхозить, изобретать.
    сейчас есть чувак который продает киты для ремонта, но там зуб на зуб не очень попадает (по крайней мере мне так показалось).
    С Балтики
    Это проблема всех подобных плееров. Эта шестерня мало того что большая и толщиной 1мм, так еще имеет захват с другими в режимах перемотки по 0,5мм. Я беру эти шестерни из Словакии. Сайт FixYourAudio. На еБэй он тоже продает под ником mihokm. У него же я брал наборы конденсаторов для выравнивания АЧХ с низкой стороны. Звучит как дека (ну почти). Мегабас и долби и так отключаются. А их ОУ часто используются как просто усилители или буферы. Поэтому в плеере я считаю эти движения излишними. А вот отрезать один из выходов на наушники, и на него подать линейный выход,- просто, если нужно.
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 20.11.2023 в 22:39.
    С Балтики
    Насчет азимута решил не мутить подтягивающую пружинку (была кажись в DD-30) а просто пальцем подтянул рычаг головки вверх, и он заимел небольшое подпружинивание. Этого оказалось достаточно, т.к. сверху есть упор.
