Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Магнитофонная приставка Вега МП-120С ремонт автостопа
    Давно не заходил
    Омск, пригород
    По умолчанию Магнитофонная приставка Вега МП-120С ремонт автостопа
    Осталась последняя неисправность, которая не поддаётся ремонту,т.к. не могу выяснить причину не срабатывания автостопа. Логика работы проста: импульсами с приёмного узла заряжается конденсатор С69 и это напряжение положительной полярности блокирует при нормальной протяжке ленты схему управления. При остановке вращения приёмного узла импульсы не поступают и не заряжают С69, напряжение на нём падает из-за разряда через DD5.1 до логической единицы и автостоп срабатывает. Управление этим процессом осуществляется либо с панели управления (кнопки Стоп), либо через логический элемент DD5.1. Проблема в том, что напряжение на С69 уменьшается до +2 вольт и этого явно недостаточно для срабатывания логики на микросхеме К561ЛЕ5. Было у меня подозрение, что именно этот элемент, через который происходит разряд С69, неисправен. Заменил, результат тот же! Наблюдал такой момент, когда впаивал панельку для DD5, автостоп после установки микросхемы в панельку начал уверенно срабатывать, но после установки крышки и повторном включении история повторилась - не срабатывает. Искусственно закорачивая С69, автостоп работает, в штатном режиме что-то мешает этому элементу разрядится полностью. Вот именно это что-то я и хочу выяснить у опытных радиомастеров. Возникает мысль образования где-то в цепи "холодной пайки", т.к.пока после пайки плата была теплая, автостоп срабатывал. Попробую пропаять все выводы элементов и перемычек в цепи управления автостопом, но всё таки хочется понять исходя из построения принципиальной электрической схемы - что не даёт разрядиться С69?
Название:	схема управления режимами Вега МП-120С.jpg
    Орел
    По умолчанию Re: Магнитофонная приставка Вега МП-120С ремонт автостопа
    Утечки...
    Смыть канифоль всю.
    Заменить C69.
    Заменить C66, может там "флажок", не помню уже.
    Дмитрий.
    Давно не заходил
    Омск, пригород
    Благодарю, попробую заменить С66 (да, там керамика красного цвета) и спиртиком почистить основную плату. С69 заменил ранее.
    Давно не заходил
    Омск, пригород
    "]Заменить C66, может там "флажок", не помню уже."
    Дмитрий, благодарю вас за совет, помогло! Не думал я, что эти конденсаторы могут так портить работу. Спиртиком почистил плату от канифоли. С благодарностью жму руку!
