Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Из симулятора ... но работает
    Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    По умолчанию Из симулятора ... но работает
    ---------- Сообщение добавлено 11.09.2023 в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10.09.2023 в 23:58 ----------
    что в схеме замечательного? Мне очень нравятся фонокорректоры на инвертах. Экранирования и особых требований к питанию нет. Конструкция выходного дня.
    Второй вариант схемы, уже ближе к реальности и позволяет убрать постоянку с выхода и емкостью конденсатора, ограничить нч. Почти рокот фильтр.
ID:	441064   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось valeran; 12.09.2023 в 12:20.
    По умолчанию Re: Из симулятора ... но работает
    Цитата Сообщение от valeran Посмотреть сообщение
    Картинки размещать не буду,
    Жаль, было бы интересно.
    Аватар для valeran
    взято у Alex. У него цепочка коррекции стоит после первого первого ОУ, тут, перед ним и нет одного конденсатора 100n. Картинка АЧХ просто загляденье, в обоих случаях применения,
    Аватар для valeran
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    стыдно показывать, но не про шум, а область 0-20 герц, там всплески на разных частотах, как зубы дракона. Раньше было лучше в этой области. Раньше у меня был только транс вынесен из корпуса, теперь вынес и генератор мотора, нормализовалось. Попутно повысилась стабильность вращения диска, стабильно держит скорость и не требует ее подстройки. В проигрывателе остался только корректор.
    Последний раз редактировалось valeran; 07.10.2023 в 12:56.
    Однако забыл задать вопрос, сам, ответа пока не нашел. Почему такое включение головы звукоснимателя как в схеме, имеет минимальный шум, по сравнению с классическим включением в инверте? Схемы не привожу, тут есть моя тема с ними. Там все меня устраивало, вот только шум в паузе заметен. Попутная прелесть, это малая заметность царапин и возраста пластинки, они не являются доминантой.
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Вопрос снимается, какая разница почему, тему закрываю.
    Как ни странно, невозможно однозначно утверждать, инвертирующая это схема или нет. Дело в том, что, в отличие от двух классических схем на ОУ, источник сигнала здесь плавающий, т.е. входной сигнал не имеет общей точки с выходным (в классике это "земля"). Но т.к. один из выводов источника соединён с виртуальной землёй ОУ, то логично выбрать эту точку в качестве "холодной". Так вот, в этом случае, фазы "горячих" входной и выходной точек будут совпадать, т.е. эта схема будет неинвертирующей. Но это всё условности, т.к., повторю, источник сигнала плавающий.
    Теперь самое интересное, а именно про шум. Некорректно приписывать инвертирующей схеме врождённое свойство повышенного, по сравнению с неинвертом, шума. Конечно, в классической схеме с резистором на входе этот самый резистор является неустранимым источником шума, т.к. он включён последовательно с источником сигнала. Но если его убрать, то при прочих равных шум этой новой схемы будет точно таким же, как и в неинверте. Пример такой "безрезисторной" схемы - трансимпендансный усилитель, который широко применяется для усиления сигнала фотодиодов и т.п. датчиков. Кстати, тут на Веге есть тема про малошумящий УВ (кажется, автор Blerio), выполненный по подобной схеме. Иначе говоря, оба входа ОУ, в смысле шумов, равнозначны. В инв схеме добавочный шум продуцирует именно и только последовательный с источником резистор (шире - элементы обвязки в той или иной мере ухудшают потенциальные шумовые свойства схем на ОУ в любом их включении).
    Вот и в этой схеме нет последовательного с источником резистора, поэтому шум точно такой же, как и в случае классической неинвертирующей схемы. На всякий случай, резистор "источник-общий", задающий Кус, тот же самый, что и в неинверт. схеме, т.е. низкоомный, читай: малошумящий.
    Достоинство этой схемы в том, что на входах ОУ нет синфазного сигнала, что очень хорошо в смысле минимизации искажений.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 08.10.2023 в 07:16.
    Аватар для valeran
    Сам способ подключения головы, использовал давно, еще с 70 годов в магнитофонах, то был транзисторный век, подробности опускаю. Звук становился интереснее, живее и динамичнее. Измерений никогда не делал. Проигрыватель тогда был с пьезоголовой и на его фоне, все было чудесно.
    Это один из редких случаев, когда симуляторная поделка превратилось в рабочий макет, он убивает реальную жизнь. "Что наша жизнь? Имитация..." Спасибо, что написали свое мнение.
    Кто "он"? По правилам русского языка в таком сложном предложении слово "он" должно быть связано с последним существительным, т.е. со словом "макет". А по смыслу, вроде бы, с симулятором, хотя в предложении фигурирует слово "поделка", а оно, это слово, женского рода. Или, может быть, "случай"? Загадка...
    Аватар для valeran
    Кто "он"
    Это авторский текст, понятный ему самому.
    совершенно верно. Вспомнил времена, когда у меня тыл технический секретарь, а теперь комп. Он всему голова, чудо, вражеских технологий.
    ---------- Сообщение добавлено 09.10.2023 в 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 08.10.2023 в 19:47 ----------
    Слушать пластинки может каждый и на чем угодно, банально. А если попытать корректор не только синусом? Для начала в симуляторе. Пост №4, две схемы. меандр: 1 кГц, обе прилично. 20кГц терпимо и прилично, почти как на 1 кГц
    Осталось выяснить, а реально это слышно? Первая схема в макете и мне нравится как работает, надо пробовать вторую.
    Большинство ставших стандартом схем, делает из меандра ( 20 кГц ) жуткую картинку, если запускать в симуляторе. Можно составить рейтинг. Развлекуха.
    Частый гость Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    20кГц,думаю,вряд ли кто услышит.Но окрас звука инструментов
    может быть заметен.Мне понравилось звучание при работе картриджа на низкоомную нагрузку.
    Аватар для valeran
    Это да, но когда он в идеале, чем плохо? Щелчки и царапины не так заметны. Про симулятор. ставишь вольтметр и измеряешь сигнал до головы, а вторым, после, на входе микроба и еще один + ослик. Показания первых двух должны быть очень похожи.
    Чехов
    Схемка тут для вашего типа подключения головы.
    Синтетическая нагрузка картриджа (охлаждение нагрузки).
    Шум около -80дб с Ортофоном 2M red.Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для valeran
    спасибо. В старой теме, с похожего начинал : https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88370&page=9
    Немного доработал. В симуляторе работает.
Название:	223  новый.GIF
    Калуга
    Рабочий корректор должен, даже, обязан!!! Делать из меандра (тем более 20 кГц) жуткую картину!
    Иначе корректор неисправен.
    Нсли поморщить мозг, легко найдется ответ.
    Аватар для valeran
    Это все или еще что есть сказать? Умного, доброго, вечного?
    Он и сказал.
    Чехов
    форумчанин просто не разобрался в вопросе.На вход корректора меандр
    надо подавать через антириаа.На выходе корректора исходный сигнал должен
    восстановиться.
    Аватар для valeran
    ты в теме и это знаешь, нюанс для посвященных...
    Последний раз редактировалось valeran; 11.10.2023 в 14:02.
    Калуга
    valeran,
    Mikhail-Z,
    Ребяты!
    Я пишу ответ на написанное, а не на подуманное!
    По-существу: любая схема, имеющая фильтрацию постоянки (емкость на пути сигнала, или индуктивность параллельно) будет очень существенно искажать меандр.
    А, менее существенно, но всё равно искажать - любой фильтр.
    Ну, так электротехника устроена)))
    А что вы там рассматриваете при искажении меандра - это уже дело другого рода.
    Аватар для valeran
    увидел знакомое слово и понеслось. Спасибо, больше не надо очевидностей.
    В первой теме: "фонокорректор из симулятора... проще некуда", ей уже три года, она перебор всех возможных вариантов, кроме стандарта . Правда Alex разместил схему своего корректора, как ориентир ...
    В этой теме, логическое продолжение, но это следующий шаг и гораздо качественнее.
    Это просто абстрактное занятие, вся прелесть, в процессе...
    Калуга
    Вы размещаете свое сообщение на публичном ресурсе!
    не Вам определять: писать мне в теме или нет!
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Он просто попросил... Не заводитесь.
