Показано с 1 по 20 из 89
Тема: Расстановка аппаратуры в комнате.
    Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    По умолчанию Расстановка аппаратуры в комнате.
    Догадываюсь, что подобный глупый вопрос уже задавался. Более того, что-то и сам уже читал, в целом что-то осознаю. Если было более подробно - ткните в тему почитать.
    Ну или тут посоветуйте.
    Итак, имеем комнату 4*5*2,5. Стены - кирпич. Перекрытие - дерево+натяжной потолок. Пол - дерево по деревянным лагам. В одной короткой стене - 2 окна. В противоположном торце комнаты - 2 двери рядом "углом" - одна по короткой, другая по длинной стороне. Мебли сейчас нет никакой. А та, что будет, будет определяться требованиями акустики помещения. Да и саму комнату (особенно пол) могу "допилить" в разумных пределах.
    Ставить аппаратуру могу как левая пятка правой задней ноги захочет - по любой из стен, гипотенузой по какому-то из трёх углов. Что коллективный разум посоветует по базовой расстановке?
    Аппаратура на сегодня - CA Azur 840C+MCA 100rev.1+Acoustic Research Status S40.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: Расстановка аппаратуры в комнате.
    ОписАние помещения словами, это конечно прекрасно, но самое лучшее для понимания, это простенький план, да хоть бы в каком ни будь ЭксЭль формате. Если со слов понятна самая конфигурация ограждений, то расположение/размеры окон/дверей и главное их ориентация относительно стен не совсем, а это важно.
    Дмитрий
    Аватар для ДимычСф
    Тульщина
ID:	442216как-то так. Как уже сказал, ставить могу где и как захочу, где будет наиболее разумно. Пол в этой комнате надо будет поднимать примерно на 40-50мм, чтобы выровнять с коридором и прилегающей комнатой. Сейчас, как выше написал, доска 25-30мм по лагам.
    Вощем, рекомендации по меблировке и т.п. принимаются.
    акустику вдоль длинной стены всегда и на 70...100см от стены, голову тоже на 1м от стены отодвинуть
    ДимычСф, вам самому как больше звук нравится, по длинной или по короткой стене? С какого расстояния лучше читается материал? Колонки в зависимости от помещения имеют разное "фокусное расстояние". Вы уже должны были попробовать по-всякому.
    г. Обнинск
    Без основного набора мебели, который неизбежно будет присутствовать в жилой комнате, проводить эксперименты дело мало полезное.
    С уважением, Андрей.
    А всЁ !!, две колонки, диван, тумбочка под аппаратуру и все стены в звуковых панелях.
    Вот и вся] мебель, все остальное будет мешать
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Если аппаратуру и диван сдвинуть вниз(к окнам) на 0,6- 1,0 метра, то и мебель типа стенки или стеллажа с пластинками и книгами можно будет у противоположной короткой стены поставить и на звуковых панелях там сэкономить.
    Ну и некоторое уменьшение объёма прибавит масштабности звуку.
    Да, а пол хорошо бы керамзитом засыпать в уровень, а поверх плавающую стяжку. Я себе сделал и доволен.
    два больших шкафа масштабности звуку точно не прибавит.
    г. Обнинск
    При расстановке в варианте с одной стороны о*кна, с другой практически глухая перегородка, можно получить разбаланс по нч. Со стороны окон доминирующие частоты мод и амплитуда будут отличаться, из-за вылета части нч на улицу. Может случиться непоправимый дискомфорт. Но это действительно нужно слушать.
    Да, у меня именно так и стоит и с одной строны баса почти на 10дБ меньше
    В сумме вроде не критично, но это не правильно.
    Viipuri
    Будет зависеть от того, какие шкафы. Если грамотно подойти, просто исключим часть объема комнаты. А те же книги хороший поглотитель резонансов.
    ---------- Сообщение добавлено 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:00 ----------
    Он тут и так случится. И метр расстояния уже роли не сыграет..
    г. Обнинск
    У себя в результате длительных изысков, пришёл к такому. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	442220Размеры 5,7х3,0. За спиной окно, стеклопакет, с балконной дверью. Телевизор 55" на 3D кронштейне, симетрирован такой же панелью, для настройки отражения, поглащения пространством за панелью. Важно, спинку места прослушивания желательно иметь не выше плеч, иначе вч практически не будут учавствовать в построении виртуальной сцены. Залипают на мягкой, высокой спинке, как мухи на патоке.
    Челябинск
    Цитата Сообщение от ДимычСф Посмотреть сообщение
    как-то так.
Название:	Скетч ДымычСФ рум.png
    Комната неоднозначная конечно, по линейным размерам потолок 2,5 и длина 5 это всегда плохо, но читая, что перекрытие деревянное очень трудно сказать радоваться этому или огорчаться. Такие комнаты как правило имеют расхождение между калькуляцией и фактическим состоянием дел из за неодинакового импеданса ограждений их лучше всего сразу измерять и измерениями и руководствоваться, тем не менее при удачном раскладе, можно добиться вполне приемлемых результатов Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	РЭВ идиализированный с тыл сабом в потолок.png
ID:	442228 с использованием методов пассивной и активной акустической эквализации.
    Для этого посадка и расстановка будет возможно по единственному приемлемому классическому варианту, относительно соотношений длин, но в то же время не ординарно, так как ото будет самый центр комнаты.
ID:	442229 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	442230 Почему так обосную завтра, сегодня не досуг уже.
    Дмитрий
    Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    Ого сколько хороших подсказок!
    По меблировке - мебель и её количество будут подбираться из соображений акустического оформления - ну вот так складывается неожиданно. что я это могу себе позволить тут.
    к настолько серьёзным переделкам не готов ни морально, ни физически. Для этого придётся поднимать имеющиеся деревянные полы, делать отсыпку и далее по списку. Но идея с засыпкой керамзитом и укладкой поверх половые плиты гипсоволоконные - что-то в этом есть. Буду думать. Изначально хотел уложить лаги поверху имеющегося пола и застелить фанерой 15мм. Но вот теперь пришло осознание, что это будет резонатор, который придётся глушить.
    интересно
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    ещё никак - пока мы только готовим этот дом к возможности проживания и аппаратура туда из квартиры поедет не завтра. Жена задала вопрос на тему мебели в зал и я сразу закусился, что я в этой комнате всё буду оформлять в первую очередь из соображений прослушивания музыки. Вот потому и пришёл к коллективному разуму с таким вопросом ))))
    По вашим советам и будет подбираться обстановка в комнату.
    Так раньше времени запаниковали.
    Всё может оказаться проще.
    Челябинск
    Так это гостиная комната или комната для прослушивания? Если первое, то нужен иной подход.
    Дмитрий
    Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    в первую очередь - для прослушивания. Ну, возможно, нет-нет и гости будут под стакан-другой прослушивать ))))) Но никаких больших шкафов с "фамильным хрусталём" я там не планирую - есть где всю такую мишуру оставить, слава Богу )))
    Так что вот та модель расстановки, что вы привели - вполне так себе приемлема.
    Челябинск
    Это меняет дело. Тем не менее, раз эл. тракт был, то стоит учесть, слабые и сильные стороны, из того что были ранее при прослушивании, дабы не испортить впечатления от нового и/или по максимуму воспользоваться новыми возможностями, по сему:
    Что нравилось/не нравилось
    Какие текущие условия расстановки в квартире (план имеется?)
    Чему будет отдаваться наибольшее предпочтение (какая сцена необходима(маленькая голография между АС или крупная сцена в стиле "лайф" или концертный напор?)
    Имеется ли опыт работы с микрофоном/изм. софтом?
    Есть ли желание/возможность менять конфигурацию эл тракта (процессинг DSP или только "аналоговый хардкор?)
    Дмитрий
    Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    раз эл. тракт был
    он и сейчас есть и поедет в дом, в ту комнату, что обсуждаем. состав я перечислил в первом сообщении - ЦД, усь, АС. Ессно, развитие предполагается, но не сразу - тут и так возникла проблема озвучки всего, что надо бы озвучить )))))
    Вот, нацарапал ))))))))))))))
    квартира.pdf
    проходной зал в хрущёбе. 3 двери и выход\окно на балкон. Левая АС отстоит от боковой стены\двери примерно на 0,5 и за ней ниша, образованная углом стен и открытыми полками мебелировки. Пол - керамзитная засыпка и укладка половыми ГВП. Потолок - ЖБИ.
    пожалуй, нехватка нижнего баса. Но это могут быть и проблемы самих АС. Гула не отмечаю даже при существенных уровнях громкости - видимо все вот эти проёмы около АС сжирают НЧ, если я что-то понимаю в акустике помещений.
    сложный вопрос. Хотя, КМК, Пинк Флойд, Yello и прочие СуперМакс таки большую сцену предполагают... Хотя иногда и голографии хочется, когда вечером тихонечко. Концертный напор... Не, ну иногда хочется ВОНДЗИТЬ, да. ))) Но это не основной режим прослушивания.
    нет, но сложностей в освоении не вижу - главное время найти.
    пока нет, но зарекаться не буду. Пока только "аналоговый харкор". В любом случае киношная многканалка не рассматривается.
    Последний раз редактировалось ДимычСф; 10.10.2023 в 18:16.
