Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 31 из 31
Тема: выбор НЧ-дина для трехполоски
    По умолчанию выбор НЧ-дина для трехполоски
    Здравствуйте форумчане
    Значит возникла у меня проблема в выборе НЧ-динамика для трехполосной АС
    Требования
    1) малая мощность (ват 30-50 это самый край) - у меня в доме звукоизоляция настока плохая что достаточно небольшой громкости чтобы у соседей все слышно было - посему запас мощи мне не нужен
    2) диапазон частот максимально приближен к низу - идеальный случай 20-200Гц
    3) размер ящика желательно поменьше
    4) тип использования - в качестве ФИ, если под такие параметры динов нет то ЗЯ
    5) чуйка СЧ дина 86Дб ВЧ 91Дб - какую для НЧ хз но вроде где-то читал что при меньшей чуйке диапазон частот больше
    6) не дороже 1000р
    Зы - саб будет делатся отдельным ящиком - СЧ-ВЧ в другом ящике
    г.Москва
    По умолчанию Re: выбор НЧ-дина для трехполоски
    Мдя реально 1.78 это ужас
    Конечно у меня в ОЯ 5ГДШ-4 стоят у них такая же добротность, но вроде ничего. Снизу стоят как раз 10МАС-1. Думаю буду фильтр делать и ОЯ выше 200-250 пускать,а ниже 10МАС-1
    Тут послушал старый усилитель в корпусе Вега 101.
    Чинил и улучшал недавно, так он звучит как Hi-Fi усилитель несмотря на 0.25% гармоник. Сцена, серединка сухая и реалистичная, самые вверха фигово были, но на Вортексе 2 лучше стало.
    Надо кабели нормальные сделать вообще заиграет.
    А будет осциллограф вообще отстрою по ВЧ , меандру постараюсь сделать чтоб еще лучше играл
    Слушать Пафосный Кенвуд не хочется
    Литва, Каунас
    ...И для чего(кого) их такие выпускают?
    Для продажи . Я взял на магниты (у нас компенсационный от Визатона около 11 литов - примерно 110 рублей, а динамик около 6 литов. Магниты по размерам похожи). Если применять именно как компенсирующие - вполне годятся. Кстати, посмотрев как в нём прикреплена к корзине магнитная система, мой оптимизм по поводу "жёсткого крепления" значительно уменьшился
    А 5ГДШ-4 надо будет попробовать с ПАСом. Есть меня три штучки и пара корпусков для эксперимента...
    alo33,
    Для 75гдн лучше 50 литров взять с диаметром порта не менее 10см.
    Можно посмотреть на два 35гдн как варинат саба на двух динамиках, они быстрее бас отрабатывать будут чем 75гдн.
    Двум 35гдн нужно минимум 50 литров и ФИ диаметром 10см.
    г.Москва
    Нет мне в ОЯ нравятся
    Такой биполярный звук
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    А чего на 75-ке зациклились?
    Вариант с 50ГДН-3 не рассматривали?
    Это басовик от "Амфитона 25АС-027".
    Резонанс 30 Гц, площадь диффузора и осевой ход такие же, как и в 75-ке, а масса подвижки меньше на 30%. Все-таки инерционность излучателя меньше - звук более легкий.
    Литва, Каунас
    В ОЯ и в ЗЯ уже пробовал. Надо расти над собой! Развиваться!!!
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Найти их проблема, а так там и индукция в зазоре выше.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Найти их проблема
    Особенно с живыми гофрами. Практически нереально.
    Обана... А мужики то на таможне не знают!..
    г.Ростов-на-Дону
    Восстановить их не проблема, подвесы купить можно. Но найти исходник под восстановление тоже беда.
    Nitro
    Верно, но насчет индукции не обольщайтесь...
    Индукция то выше, но зато высота магнитного зазора меньше!
    А расчеты показывают, что более высокий зазор "работает" немного лучше, если в разумных пределах <более высокий зазор>, конечно.
    Там другое преимущество - меньше высота зазора, и в результате меньше высота намотки звуковой катушки - меньше меди и меньше общая масса подвижной системы (почти на 30%).
    Получается менее инерционный динамик при практически таком же осевом ходе Xmax! Вот в чем его главное достоинство.
    StarIK
    Это да...
    Я пробовал менять подвеску на резиновую, подбирал специально мягкую - получалось очень хорошо.
    Или можно новые подвесы купить и сделать все по-уму!
    Оно стоит того.
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Для людей, все для людей выпускают.
    Многим нравится.
    Сабы опять же гудят хорошо.
