Страница 2 из 18 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 352
Тема: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    всем привет
    хочу купить б/у усилитель на авито за 20тр
    нужен в первую очередь для СЧ полосы и возможно ВЧ
    хотелось бы чтоб на канал можно было цеплять по два СЧ в параллель
    в качестве СЧ нацелен на 8mi100 8m400 и подобные с прог. мощностью 500ватт 8ом
    тоесть желательно иметь не менее 1000ватт на канал на 4 ом на два СЧ в параллель
    может что посоветуете хорошее за эти деньги
    нацелился на такую систему
    1а) саб 21", super scooper 38-90, выше мидбас на 15" - короткий скуп The Lamer*а 90-350
    1б) либо вместо 1а - одна полоса на JBL4530 - 15" суперскуп
    чтоб все НЧ до 350гц играл один кабинет
    (The inside has a folded horn structure with a total length of 2m, enabling playback in the low frequency range up to 40 Hz and a flat response at 60 Hz or more.
    Frequencies above 150 Hz are played directly from the speakers.)
    2) 8" в рупоре от The Lamer*а 350-2,5к
    3) 1,75" драйвер 2,5к - 14к (возможно два на одну дудку работать будут если понадобится поднять чуйку)
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 22.09.2023 в 13:32.
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    По умолчанию Re: на какой усилитель можно расчитывать за эту сумму
    Alto Macro 2400 - из недорогих тоже нормальный
    Belarus, Orsha
    Тот же qsc,только с надежностью похуже
    Васины реально неубиваемые
    Чистил как то один,стал в клубе валиться в термал
    На вентиляторах валенок,платы липкие от дым жижи,и пофиг на все
    Альто бы умер давно в таком аду
    Да и умирали там и электровойсы,и кресты
    А вот Васин пережил всех
    Нижний Тагил, Russia
    Помнится, в каких-то усилителях Alto стояли модули от Powersoft. Такие же, как в EV ZX5A. От Alto там был только корпус и лейбак.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Недавно видел. мелькал ВК в группе по продаже такого оборудования.но за 20 шансов купить нет. Он около 35 ценится обычно.
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    Вот взгляни.
    10 00 01 прямая линия }{ott@b)4
    Belarus, Orsha
    Нева по ремонтопригодности совсем грустная
    Настолько нетехнологично собранный усь
    По звуку приличные
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Нева ужасны, охлаждение не пойми как сделано, по 4 трансформатора ТС190 внутри, короче жуть.
    Ещё добавлю - кроме Васиных, стоит обратить внимание на усилители Park Audio VX или V серии. Видел два в работе, вполне годно. Внутри вполне прилично сделаны.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Краснодар
    Не знаю, работал в ДК 10 лет без единого сбоя, мне он очень запомнился как не сильно дорогой, компактный, мощный и надежный
    Belarus, Orsha
    Ага
    Вы его по полянам покатайте
    И в сырости,жаре,жиже от дым машин на платах
    Помрет через полгода
    всем спасибо за активное участие
    мне главное хороший звук и высокая ремонтопригодность, потому что новый усилитель взамен усилителя который невозможно/сложно починить уже не смогу себе позволить
    по главному критерию ремонтопригодность на первом месте 2SC Василия
    какой поставить на второе место? Park?
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 25.09.2023 в 03:10.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Если пара динамиков в параллель по 500 Вт то усил должен уметь отдать не 1 кВт, а 2 кВт на канал...
    А это уже другие деньги))))
    Парк аудио редкий хлам. В ремонте отвратителен. Не рекомендую в принципе...
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:36 ----------
    Любой клон QSC . Например палладий китайский. 1200 или 2000 на самом деле не особая разница между ними. Но в ремонте очень просты...
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Не знаю.... У нас на поляне Васины не вывозили... То в термал залетит, то вылетит канал... Отказались от них практически сразу....
    Park?
    Старые, с синими мордами все с годами глючат - разьемы. В принципе если их напрямую запаять, то должны послужить.
    Но звук самый обычный - схемотехника все та-же плюс-минус
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Inkel MA-920 очень крепкие и в ремонте несложные. Но тяжёлые, зарразы!
    Belarus, Orsha
    С термалом 2 момента
    1-была партия с неправильным элементом в плате автоматики,Василий об этом на шоумастере писал,и рассказывал как устранить
    2-сразу поставить мощные вентиляторы санон 2,4Вт,и перевернуть их так,чтобы поток выдувало сзади
    Температура в нагруженном режиме падает на 10-12 градусов у 4451
    По выгоранию-не было прецедентов ни у меня,ни у коллег,которые юзают 2сц
    Условия "прокатные")))
    И на жаре,и в сырости,и с мороза в тепло
    Как танки пашут
    До 160В падает-пофиг,выше 245-начинает чуть подсвечиваться протект,но работают
    Ниже 160 хз,там уже процы перезагружаются,но предположу,что просто просядут по моще,но продолжат работать
    Уси с релейными защитами уже при 180 В могут начинать хлопать релюхами
    а что скажете насчет такого красавца, выставили за 25тр но спустя неделю отдают за 20тр
    Behringer EPQ2000
    2 х 1000 Вт на 4 Ом, 2 х 600 Вт на 8 Ом.
    конечно это беринжер... про них пишут что искажают звук уже с середины мощности...
    не работает на 2 ома..
    еще и импульсный блок питания не добавляет надежности
    все таки, наверное, в первую очередь буду искать усилитель с большой баранкой внутри (трансформатором)
    минус один потенциально ломучий и важный узел в усилителе
    вот недавно наткнулся на усилитель
Название:	SAMSON SX2800.jpg
    SAMSON SX2800, класс H, отдают за 18тр
    700 Вт на канал/8 Oм
    900 Вт на канал/4 Oм
    1400 Вт на канал/2 Oм
    внутри большая баранка, правда одна а не две как в Васином 5050
    не подскажете что за схемотехника там?
    что на 8m400, что на 8mi100, пишут мощность 250 w AES, сколько это тогда программная?
    Последний раз редактировалось bass_po_pochkam; 30.09.2023 в 03:04.
    Где-где?
    Какая разница какой усил? Сейчас навалом мощного хорошо звучащего Д класса недорогого. Сейчас бы по помойкам искать древний хлам, а потом его же паять. Но судя по концепции АС система изначально мусорно-помойная. Попахивает автозвуком. Там тоже так строят.
    Behringer EPQ2000
    Пишут 320 RMS где-то даже 650 программы... Если катушка больше 2" то верить можно...
    По усилителью "Самсон " скорее всего там клон qsc
    ---------- Сообщение добавлено 08:41 ---------- Предыдущее сообщение было 08:37 ----------
    Как танки пашут
    Не знаю, не зашли эти "концы"... JTL тоже пробовали, утюги ещё те))) постоянно какие-то проблемы были, парки тоже через раз работали... Уже были мысли, что на поляне мистика какая-то))))
    Это общий стереотип про них.
    Они не искажают с половины мощности, просто на первой странце рекламной брошюры она заявлена не RMS.
    У меня были серии EP/ Тот же QSC, на оригинальных транзисторах, но ндежность некоторых деталей и соединений хромает. В ремонте капец неудобный. Мощность в принципе свою выдаёт.
    Что касаемо ИБП - бехры их делают хорошо, я с трудом вспомню хоть одного бехра с неисправным БП, разве что развалившиеся от вибрации платы в активных АС.
    так и что в итоге лучше? Behringer EPQ2000 или SAMSON SX2800 ?
    как я понимаю что Behringer EPQ2000 что SAMSON SX2800 оба клоны QSC, только один с импульсным блоком питания а другой с "баранкой"
    а то что Behringer EPQ2000 не работает на 2 ома это большой недостаток?
    А кто работает ?
    Васин ? Если так, то это хреновая работа. Он просто на 2 ома не сгорает.
    SAMSON SX2800 ?
    Его не щупал, не знаю.
