Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Marantz SR9300 «сходят с ума» несколько реле
    Зарегистрировался
    Аватар для RomanOr
    По умолчанию Marantz SR9300 «сходят с ума» несколько реле
    Добрый день! Прошу помощи, последние 3 дня «сходят с ума» два реле:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	441447в виде стрекотания, иногда пару секунд, иногда секунд 10. После этого может отключиться центральный канал, но не всегда, может снижаться громкость или вообще отключиться (сам ресивер остается включенным, в режим защиты не уходит). Скажите диагноз пжл, аппарат сильно нравится, расставаться с ним не хочется совершенно.
    ---------- Сообщение добавлено 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было 07:37 ----------
    Нашел схемы реле, помогите пожалуйста их идентифицировать, маркировку не вижу или вижу, но не пойму что это маркировкаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	441448 Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    По умолчанию Re: Marantz SR9300 «сходят с ума» несколько реле
    Вам не маркировка нужна. Ищите причину "стрекотания".
    Зарегистрировался
    Аватар для RomanOr
    Судя по всему релюшки умирают, нужно заменить на рабочие. На другом форуме есть аналогичная тема, там однозначно - либо перепаивать, либо менять на новые (аппарату 20 лет)
    Вот по этой причине они не могут "стрекотать" - сначала найти причину "стрекотания",а потом всё остальное...
    P.S.Начинать с сигналов управления с проца....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Зарегистрировался
    Аватар для RomanOr
    Понял, спасибо !
