Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Что посоветуют опытные люди по покрытию?
    Аватар для SergEp
    По умолчанию Что посоветуют опытные люди по покрытию?
    Изготовлены колонки - наборные из МДФ 12 мм. В основном это для ТВ, типа саундбар.
    Лицевая сторона - торцы МДФ. См. фото.
    Сначала думал фанеровать, но, кмк, интересней будет после покраски. При этом можно будет и на всех ребрах сделать скругление, что тоже почему-то хочется.
    Но ранее никогда не имел дела с покраской. Разве что стены балкона валиком красил ))).
    Инструментов и места для покраски нет. Хотя покрасить можно было бы и на балконе, завесив стены и окна пленкой. Но нет ни краскопульта, а, главное, опыта работы с ним. Есть компрессор стоматологический.
    Вот и раскорячился - как придать окончательный вид акустике?
    Что посоветуют знающие люди?
    Отдавать в покраску кому-то думаю выйдет слишком дорого, не уверен, что это того стоит...
    П.С. Прикидывал стоимость специальных трехкомпонентных грунтовок для МДФ, плюс краска. Ценник образуется негуманный для одноразовой работы, и бОльшая часть материала останется невостребованной. Размеры одной колонки - 65х24х13,5 см., т.е. площадь покраски не такая и большая.
    Новичок Аватар для Mr Joi
    По умолчанию Re: Что посоветуют опытные люди по покрытию?
    Шпон покрывается марилкой и лаком, или просто лаком . Они на растворителях. Контактный типа момента растворяется при пропитывании шпона. А воднику пофиг. И работать удобнее, невоняет.
    Частый гость Аватар для motmot
    челябинск
    а у меня ни разу не поднимало
    клеил и на 3м контактник и клейберит и еще много на какие,
    все держиться отлично.
    покрытия то же разные и нц лак и уретан и акрил
    но последнее время перешел на водники.
    хотя если шпон красивый то масло рулит.
    а вот что бы не было видно стыков если запил не под 90 я клею два слоя шпона.
    в вашем случае если под окраску то несомненно отдать профессионалам.
    а если самому то фанировка лицевую в два слоя первый поперек а второй вдоль.так вероятность ,что стыки будут выделяться меньше.
    Аватар для SergEp
    Т.е. вы уверены, что при одном слое фанеровки стыки обязательно проявятся?
    С учетом кривизны лицевой поверхности если и буду фанеровать, то слой будет вертикальным.
    Что при этом может быть видно - разница в цвете или текстура поверхности?
    Из остатков материала склеил из 12 полосок МДФ "доску" толщиной сантиметра три. Отшлифовал. Есть на чем проводить эксперименты. ))
    Занимаюсь этим урывками, спешки нет, но полно других дел...
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Зависит от толщины шпона. Чем тоньше шпон тем больше вероятность проявления стыков.
    челябинск
    при работе с толщиной шпона 0,6 мм через пол года обязательно проявится.это конечно если приглядываться
    а вот на файн лайн такого эфекта я не замечал.правда я с ним очень редко работаю.
    это что толщина одной ламели 3 мм .
    ни когда не работал с таким материалом.что то мне подсказывает,что полосатого эфекта тут не будет проявляться.
    Аватар для SergEp
    "колонки - наборные из МДФ 12 мм."
    "Из остатков материала склеил из 12 полосок МДФ "доску" толщиной сантиметра три."
    Т.е. 12 узких полосок примерно по 3 см шириной склеены между собой плоскостями. Получилась "доска".
    Ошибся, из 11 полосок, т.е. столько же слоев как и в колонках.
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    Я выше интересовался, - как именно проявится?
    Будет заметен рельеф, будут отслоения, порвёт, изменится на швах цвет, ...?
    именно так
    Что бы стыков не было видно нужно ламели прифуговывать. И рубашку гумиркой набирать.
    челябинск
    поэтому я предложил верхний слой шпона горизонтально,что бы скрыть возможные дефекты.
    думаю не стоит так заморачиваться.просто фанировать и поставить на приготовленное место.
    да же если проявится дефект то он такой мелкий и не значительный ,что вы его просто не заметите с расстояния более 50 см.
    Аватар для SergEp
    Какие ламели?
    Предлагаете прифуговывать поверхности шлифованного МДФ?
    Не правильно выразился. Полосы рубашки.
    Аватар для J.Impro
    Я посоветую сморщенное покрытие: в отличие от идеального неосуществимого
    Звукотехники должно быть немного!
    Аватар для SergEp
    Спасибо! Могли бы дать ссылку на результат (картинки) и технологию? А то я что-то не очень себе представляю как будет выглядеть и как это делать.
    Аватар для J.Impro
    Шагрень, Оноре де Бальзак. В конце он укусил ее за грудь. Мне тоже нравится такое покрытие, игра рассеянного света. И без мук,
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Если продублирую пост из другой темы, надеюсь не побьют:
    Когда-то лет тцать тому делал "ленивое покрытие кабинетов" - после зашкуривания основного подшкаклевал огрехи видимые, дошкурил и после грунтовки задул антигравием. Марку не помню, но вполне распространённым.
    Потом купил в гамазине набор американской декоративной эмали в баллончиках, называлось то ли Чёрный мрамор, то ли как-то похоже. Задул по антигравию чОрной основой, а поверх неё из второго баллончика наплевал серебристой тонкой паутинкой - реально имитирует рисунок мрамора.
    Получилось вполне цивильно и не позорно.
    Вот,нашёл
    https://www.graffitiarena.ru/kraska-...effekt-400-ml/
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Можете объяснить, почему именно водник?
    Крайне не советую.
    Дерьмо по сути. Как-то писал тут в чем именно, но давно было и ни один проект не завершился успехом. Вонючий контактник Kleiberit рулит.
    Аватар для J.Impro
    Кстати, технология. Дешевый водорастворимый лак Рябина. Горизонтальная поверхность!!! Некоторый избыток лака. Балкон. Жаркий день. Не меньше 34 тепла. В такую погоду лак собирается пузырями, сохнет за час, мухи не садятся. Все поверхности кроются горизонтально с тонкой подстройкой горизонта. Ограничительные рамки для лака я так и не сделал. Меня вела шагрень за собой и нежелание платить много; Еще цитата : Воздух чист и свеж, как дыхание ребенка)
    Венецианская шпахтлевка.
    Viipuri
    Тут видео есть.
    https://vimeo.com/132903897
    Аватар для J.Impro
    Ясно, что безумно дорого. Не за 200 рублей, как мой питерский малахит
