Показано с 1 по 10 из 10
Тема: картридж Pickering
    Аватар для Школьник
    По умолчанию картридж Pickering
    Здравствуйте знатоки .Прошу вашей помощи в выборе картриджа для винилового проигрывателя.Собирался покупать ADC XLM, Но вот попалась головка Pickering XV-15 625 .Но про них очень мало инфы ,особенно про заточку иглы.Если вас не затруднить напишите стоит ли с ней связываться.... Или ссылку где можно про них почитать . Вертушка японская с S образным тонармом средней тяжести.Музыка разно- жанровая.Слушаю все что нравится от рока до блюза. Буду благодарен за любую информацию .С уважением .
    Последний раз редактировалось Школьник; 09.09.2023 в 10:18. Причина: ошибка в написании
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По умолчанию Re: картридж Pickering
    https://hifi-wiki.com/index.php/Pickering_XV-15_625_E
    Я может не прав,но там прижим 6г.
    если это так,то это бродкастинговый картридж.
    Я 4 года назад на Корфу отдыхал.
    Смотрел на неё (а может и не она) на щёточку эту.
    Были у меня старые журналы.
    Но продавец сказал что бродкастинг.
    Ну я и взял Нагаоку ,тоже старую 11.
    В качестве второй ММ.
    Основная Дунавектор Рубби МС.
    А вот про Нагаоку ни разу не пожалел.
    Да там и жалеть нечего было 100 баксов.
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    6г - вес
    Прижим 0,7-1,5 г если мне склероз не изменяет
    И лучше гонять без кисточки.
    Аватар для Школьник
    По умолчанию Pickering
    Меня в основном интересует такой параметр ,как затухание между каналами 35 децибел .На что это влияет. .С уважением.
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    При таком разделении, наверно, исключено какое-либо проникание одного канала в другой, но я думаю, что такое разделение вряд ли кто услышит.
    Интересно было бы знать, с каким разделением нарезает рекордер мастер-диск...
    Аватар для Школьник
    Я так понимаю ,чем больше затухание между каналами тем шире стерео база и меньше стерео эффект.Но для некоторых пластинок это не особо хорошо,особенно где преобладают стерео эффекты.\ну например как СПЭЙС .ЗОДИАК ..или Жан Мишель Жар.
    г. Обнинск
    Школьник, "тем шире стерео база и меньше стерео эффект."
    Несколько противоречиво. Моно - суммирование двух каналов, стереоэффект, как раз зависит от взаимопроникновения сигнала по каналам, чем оно меньше, тем ближе виртуальная стерео картина к студийному исходнику. При этом всём, ширина (и глубина и окружение) зависит от звукорежиссёрского произвола.
    С уважением, Андрей.
    Аватар для Школьник
    Это все понятно.Запись зависит от звукорежиссера.Тогда спрошу по другому.Затухание между каналами 10 децибел в первом случае и затухание между каналами 40 децибел.В каком случае стерео эффект будет сильнее или ощутимей . Пластинка одна \Зодиак\ а головки проигрывателя с разными параметрами.\10 децибел 40 децибел
    \ ............ С уважением.
    г. Обнинск
    Во втором случае, 40дБ.
    По умолчанию Re: Pickering
    в данном ценовом диапазоне обычно разделение бывает 25дБ или около того, чего обычно хватает, так что 35 - хороший показатель для головы. Ессно голову ещё надо правильно установить. Остальное - на любителя (я про кисточки и прочие штуки).
