Страница 207 из 310 Первая ... 197205206207208209217 ... Последняя
Показано с 4,121 по 4,140 из 6198
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #4121
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    Цитата Сообщение от А.Кадабра Посмотреть сообщение
    У Свинтенока было исследование, результатом которого стало - почти все ОУ при снижении напряжения питания увеличивают искажения. Исключением были 6172 - искажения росли при напряжении выше +/-14В.
    В конкретной схеме необходимо смотреть размах напряжения сигнала и обеспечивать запас от рельс.
    а где было это исследование?
  2. #4122
    Петербург
    Цитата Сообщение от Vladan-ODR Посмотреть сообщение
    Уж больно интересные (красивые) параметры у opa1612
    Хороший ОУ, но ничего уникального. Если он так нравится - попробуйте поставить, послушать.
  3. #4123
    А нет информации, как работает 49860 на низких напряжениях 8В, 12В. ?
    LME49860/LME49720/LM4562 прекрасно работает, если выход укладывается в его свинг.
  4. #4124
    я замечал сильную зависимость оу от питания, только на китайском RT6863S, причём низкие это +/-2.5V. Я конечно не сильно много оу протестил, всё больше сравнительно новые, ора2156, opa1656, ора1612/1611, opa1602, opa1622, ADA4898-2(+/-5V), AD8397, LM4562. Может быть, на уровнях ниже -140дб, что-то можно было обнаружить, я тонко не оценивал.
  5. #4125
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Про эти ОУ много говорят что это по звуку все обсолютно одинаково. Спустя годы, подтвердилось что 4562 это один в один по звуку что и 49860? Или нет такой уже уверенности?
    Последний раз редактировалось Vladan-ODR; 17.08.2023 в 12:21.
  6. #4126
    Петербург
    Так кристалл-то один и тот же.
  7. #4127
    Дело не в том, что они "по звуку одинаковы", а в том, что это один и тот-же опер, под разными названиями
    Но внушаемость удифиликов им позволяет и тут найти разницу
  8. #4128
    Астрахань
    и что 4562 можно запитать от +-23V и не сгорит?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #4129
    Если ты намекаешь на повышенное питание у 49860, то для них специально отбирают кристаллы.
    Так что в принципе, может и не сгореть.
  10. #4130
    В итоге остановился на pcm1702+8066+49860. Пробовал в разные места 1612, не зашло.
  11. #4131
    РФ ЛНР
    Наверное имеется ввиду на сайте Кости Мусатова. Там много! http://musatoffcv.narod.ru/Index.htm
  12. #4132
    Старый знакомый Аватар для gaga
    Вот идет самый лучший
  13. #4133
    Это-ж не опер.
    Но да, в 90-х околоэлектронной прессой 555-й признавался чуть-ли не самой используемой микросхемой в мире.
    Особенно среди начинающих радиолюбителеей, че они на ней только не делали....
  14. #4134
    РФ Саратов
    Даже УНЧ D класса.
  15. #4135
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Супер! А куда оно идёт? Надо было сороконожку изобразить.
  16. #4136
    Даже УНЧ D класса.
    Как куда, разумеется в фанки таун ... бесконечно можно смотреть на три вещи... неее, мне нравится, идеально подобрали в ритм
  17. #4137
    Астрахань
    Я хоть и уже заканчивающий, но самая крайняя микросхема которую применил, была 555 в цапе, ага в нём. Сделал кнопку включения на ней и твердотельнике. Ну очень удачная микруха.
    ---------- Сообщение добавлено 07:19 ---------- Предыдущее сообщение было 07:16 ----------
    Ну сам подумай насколько это рентабельно, взяли кристалл, подали на него +-24, если сгорел, маркируем 49720, если не сгорел, маркируем 49860
    Там скорее всего режимы изменены в сторону уменьшения токов, хотя по потреблению это не видно.
  18. #4138
    Это не ко мне а к ТИ.
    Сгорать совсем не обязателньо, достаточно что-бы какой-то параметр при проверке не был в поле допуска.
    Но что 4562, 49720 и 49860 - один кристалл, это факт.
  19. #4139
    Астрахань
    Насчет "факт" я сильно сомневаюсь! Откель такие сведения? Кажется SIA пустил такую инфу. Если бы говорили "очень похожи", то да, тут без вопросов.
  20. #4140
    Можешь не сомневаться.
    Из Тексаса.
    P.S. А то что THS601 TPA6120 это один кристалл тебя не смущает?
    Или AD8397 и AD45048?
    И тд и тп.
