Страница 11 из 41 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 819
Тема: Электролиты в БП усилителя
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию Электролиты в БП усилителя
    Скажите, стоит ли брать в БП усилителя конденсаторы «с низким импедансом»? Есть ли у них в данном случае какое преимущество или достаточно взять «для обычного применения»? И ещё: есть ли смысл покупать высокотемпературные (105 градусов) или достаточно обычных 80 градусов)?
    Какой номинал конденсаторов взять в качестве шунтирующих? И какой тип – я слегка растерялся от обилия взаимоисключающих рекомендаций: одни советуют только плёночные, другие говорят: у неё большая индуктивность (хотя при чём здесь индуктивность?) и нужно брать слюдяные СГО-О, ССГ-3
  2. #201
    Частый гость Аватар для Crunch
    По умолчанию Re: Электролиты в БП усилителя
    Внимательно изучил даташит довольно распространенных в импортной аппаратуре банок большой емкости Elna for Audio (серия LPO). Оные встречаются также с маркировкой различных аудиобрендов (Kenwood, Marantz и проч.).
    Так вот, показательны их характеристики в сравнении с другими банками самых стандартных серий индустриального назначения (на примере конденсатора 10000*63, диаметр 35 мм):
    Серия // Ток пульсаций, Arms (85 С,120 Hz) // Тангенс потерь
    Elna LPO // 3.96 // 0.3
    Elna LA5 // 6.2 // 0.2
    Samwha HC // 6.25 // 0.34
    Nippon SMH // 5.47 // 0.15
    Напрашивается вывод, что Elna for Audio - далеко не лучший выбор для усилителя (впрочем, как и многое с надписью "For Audio"... ). Или кто-нибудь скажет про них что-нибудь хорошее?
    P.S. Подкиньте, у кого есть, даташиты конденсаторов Nippon Chemicon for audio и Matsushita for Audio. Хочется сравнить...
  3. #202
    У нас появились в продаже конденсаторы Aishi
    Обещают для LK серии (general purpose) - 5.49A и 0.15 тангенс. Вот так
    У меня все никак не дойдут руки попробовать низкоимпедансные Hitano EXR.
    Купил 3300x35V. Обещают 2.65А при 100градусах и на 100кГц. 2 штуки в параллель и будет счастье Есть еще вариант, взять 2200х63V - 3,6А уже. Т.е. три штуки в параллель, очень хорошо получается.
  4. #203
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Подскажите, каковы условия измерения тока пульсаций. Вообще как мерить, какие должны быть пульсации, при каком напряжении, короче как определить этот ток в домашних условиях с помощью осциллографа, мультиметра, генератора или нужны другие приборы.
    Геннадий К.
  5. #204
    оттуда
    А они встречаются в природе?
  6. #205
    и весьма часто
    Nippon Chemicon ASF,AWF etc
    Panasonic PZ, A-Xpro etc
  7. #206
    оттуда
    nazar,
    не нужно их перечислять.они мне известны.и некоторые даже обмеряны.
    Я говорю про даташиты на эти серии.
  8. #207
    полный песец
    Jerusalem
    Никак
    Это максимальный ток пульсаций, при котором срок службы конденсатора будет не менее заявленного. Причем для определенной частоты и температуры окружающей среды.
    Т.е. статистические испытания целой партии.
    Сам срок службы определяют по ухудшению сверх нормы утечки, потерь и прочих параметров.
  9. #208
    Может и встречаются. Конкретно меня интересуют даташиты на большие банки аудио-серий. Как на картинках.
ID:	23233   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #209
    оттуда
    Может и всречаются.
    Мне так и не попались...надеюсь.Вам повезет больше чем мне..
  11. #210
    Ремонт-NIK, понял,
    у меня на ПЗ и Хпро есть даташиты
  12. #211
    Интересно было бы узнать мнение о звучании и параметрах
    Nichicon Muse, fine Gold;Elna Silmic, Elna Cerafine и др. если кто пробовал.
  13. #212
    оттуда
    На Xpro и у меня есть.
    ПЗ -не понял.это что такое?
  14. #213
    Panasonic PZ
  15. #214
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Блин, я не понемаю, зачем вам кондёры с очень большим током пульсаций?Вы что, меандр, чтоли слушать будете, а не синус?Ессно синус, значит и нагрузка на питалово будет тоже синусоидальной формы, для нормального баса домтаточно обычных кондёров соответствующей ёмкости.
    Просто Саня ;)
  16. #215
    Улыбка Re: Электролиты в БП усилителя
    Для нормального баса будет достаточно конденсаторов у котороых номинальный ток пульсаций будет равен пиковому потребляемому от источника питания усилителем.
    Например если для хороших конденсаторов ток в 10 - 12 А - это ёмкость около 10000 мкФ, то для "обычных" - это 25000 - 30000 мкФ. К тому же хорошие кондёры по остальным параметрам лучше...
  17. #216
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Синус Вы будете слушать сами посмотрите осцилом на форму аудио сигнала.
  18. #217
    Да, люблю послушать меандр!
    Последний раз редактировалось Crunch; 20.11.2007 в 11:43.
  19. #218
    г.Рязань
    Тебе сюда https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=266 без обид.
    Геннадий К.
  20. #219
    Улыбнуло! Re: Электролиты в БП усилителя
    чуть со стула не упал
  21. #220
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    1) Если усь работает в классе А, то Imax=2Iпокоя ???
    2) Если потребление постоянно (Чуфолли, Зен и т.д.), имеет ли макс.ток пульсаций лита в питании какое-либо значение? (нет?)
