Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Как контролировать выходное напряжение УМЗЧ точно 2,83в. для измерений динамиков.
    Аватар для gaga
    По умолчанию Как контролировать выходное напряжение УМЗЧ точно 2,83в. для измерений динамиков.
    Задумка контролировать (измерять) на выходе УМЗЧ (TDA7294) выходное напряжение точно 2,83в. для измерений динамиков.
    Имеется сборка на ВА6124 индикатор на светодиодах. Вот его даташит.
    Рассчитан на -10 -5 0 +3 +6 Дб.
    Значение 0 дб соответствует 0,085в на входе микросхемы.
    Рассчитал, когда загорается
    первый LED 0.027в
    второй LED 0.048в
    третий LED 0.085в
    четвертый LED 0.120в
    пятый LED 0.170в
    казалось бы, что проще, на выход уся делитель 1/33,3 на 2-х резисторах (2,83/0,085=33,3)
    но тогда общий динамический диапазон существенно расширяется.
    первый LED 0.90
    второй LED 1.60
    третий LED 2.83
    четвертый LED 4.00
    пятый LED 5.66
    Я же хотел бы контролировать от 2,83в +-10% что примерно соответствует первоначальному динамическому диапазону самой микрухи.
    Должно получиться так:
    первый LED 2.77
    второй LED 2.79
    третий LED 2.83
    четвертый LED 2.87
    пятый LED 2.92
    По какой схеме собрать делитель?
    Кроме как сделать независимое питание и развязать землю УМЗЧ и индикатора через резистор, а на выход УМЗЧ подключить другой резистор в соотношении 1/33,3. мне ничего другого в голову не приходит. Но ХЗ какие наводки я при этом словлю. Короче не очень нравиться мне эта мысль.
    У кого какие идеи?
    PS
    Делается исключительно для удобства пользования, крутанул ручку громкости - настройка сбиласть. По светодиодам очень легко и быстро подстроил нужное напряжение. у меня true rms вольтметр на другой квартире и чтоб не таскать каждый раз.
    Есть в наличии прекрасно работающий индикатор от старого мафона.
    Сейчас делаю коробочку для измерений со встроенным усем и решил вкарячить туда эту схемку.
    Последний раз редактировалось gaga; 26.07.2023 в 14:21.
    Братислава
    По умолчанию Re: Как контролировать выходное напряжение УМЗЧ точно 2,83в. для измерений динамиков.
    Ни на что не намекаю, но...
    Это какое-то.... читерство.
    Не совсем читерство, опер нужен будет и диоды, правда при 2.83 вполне хватит микроамперметра от магнитофона (условно) и пары диодов и пары конденсаторов.
    Если подобрать побольше диодов или стабилитронов, то можно вначале получить нелинейный участок после которого будет пологая ВАХ, которая примерно на половину шкалы измерительной головки даст узкий участок диапазона, что полезно для данного сабжа когда нужно ловить с высокой точностью конретный уровень.
    именно, вольтметр с растянутой шкалой никто не отменял
    Краснодарский край
    О, я такие покупал. У него калибровка есть на обратной стороне. Но он только постоянку меряет.
