Какой смысл? 99% гнезд в микшерах нютриковские. Итого что имеем? В студиях 100500 переходов через нютрики, кабели типа Proel и обычный оловянный припой типа ПОС61, а вот дома чтобы всё заиграло как надо придется покупать коннекторы по 500 уе за штуку и паять серебряным припоем? Да я вас умаляю! У тех кому это надо проблема с аппаратурой, расположением акустики и головой. Представляю какой бздец они бы на студиях натворили))) Хорошо их туда не пускают. Там действительно надо слышать и слушать, а не фантазировать.
Но их и не затащишь на слепые тесты. Они выше этого. Они просто в них обделываются как слепые котятки.
shura1959, Нойтрики хороши когда их надо очень много!!)) - в той куче естественно ни чего не слышно... китайские бывают разные - копии брендовых не так и плохи, но не стоит гнаться за дешевизной - есть очень плохо паяющиеся (не только с "нитридом титана" но и похожие на родий)). Черновские были тоже китайскими, но паялись нормально. У дорогих и размеры всегда выдержаны и покрытие не облезет, и пайки держатся, и резьба не просажена, да и вообще приятно в руки взять)) цена конечно не радует)))
От моего суждения мало что изменится. а вот технический анализ с практическим опробованием приносит пользу. Сейчас он больше технические доводы слушает, а раньше "сундук"-подобные в основном. Я давно ему предлагал некоторые студийные аппараты купить, что мы недавно и сделали.
Борисыч44, Спасибо, конкретные бы услышать Ваши предпочтения.
А родий с нейтральными флюсами не лудиться оловянно-свинцовыми припоями.
Разбирал один родиевый брендовый кабель с RCA, нужно было укоротить кабель (точнее, сделать из одно - два), там родий в месте пайки надфилем был до латуни зачищен, а только потом это место - облужено.
В позолоченном разъеме этого же производителя - аналогичный технический прием, хотя позолота - прекрасно лудиться.
Последний раз редактировалось uriy61; 24.07.2023 в 18:25.
shura1959, если задорого, то Фурутеч - под толстый кабель 601, 602 (буквы спереди обозначают корпус, сзади папа/мама и покрытие контактов) в них кабель зажимается скобой с винтами, у CF приходится бандажить проволокой и паять за экран (иначе выдернут..), если под тонкие шнурки то 701, 702 - они с цангами (естественно ни каких пружин из комплекта надевать не стОит)). Китайцы делают реплики, иногда даже подписывают)) бывают и безымянные.. внутри с виду тоже самое, но родий больше похож на никель))) со всеми вытекающими...
---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
Тут возможно старались уменьшить число "переходов" в месте пайки??
Парни, простите что немного не в кассу... Вроде бы была тема, где аналогично обсуждали терминалы для АС, но не могу найти
Андрей
Кстати понравился кабель Audiocrast IC102ag - моножильное серебро 2х1мм и др навороты, люди измученные звенящим "серебром" и тут его слышат, но мне понравился передачей "динамики"/"быстроты"/ясности (в моей системе "серебрянность" не проявилась)), метров 20 уже изрезал, длины от 1.5 до 1.25м (точнее пока не определил)) https://vk.com/wall-29512704_3936
Вот такой нашёл; похож на настоящий? https://www.allcables.ru/product/raz...p-702f-g-2971/
Похож))) пружину только выкинуть))
Я делал из моножилы серебра,брал в партсконнекшене только 0.8 мм
Толше грубовато "звучит"
и ему в параллель медь.
Хорошо получается ,если разъёмы настоящие.
Но дорого выходит.
Причём и в цифре хорошо...
---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
конструкцию подсмотрел у ФадельАрт Рефренс.
У старых провода 0.8,позже стали 0.5 применять..
Оно разное бывает и конструкция играет не маловажную роль, этот показался странным матовой жилой (обычно же полируют), каждая в двойной трубке, и под экраном слой проводящего пластика, поначалу он мне не внушил ничего)) но когда послушал - понравился и народ оценил!! Длина в 1м показалась не раскрывающей "масштаб" сцены/фундаментальность - поэтому последние делал по 1.25 и 1.5м (больше 2м появляется "ленивость")))
---------- Сообщение добавлено 15:49 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
Какая то жесткость/грязь появляется, может для рока и хорошо (где нужен драйв/навал), но как то все окружающие этот музон "пережили" и почти не слушают...
---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:49 ----------
У китайцев ещё такой понравился Xangsane sp - 9001ag (фотки - https://vk.com/wall-29512704_3701 ) этот с серебр. лентами 0.25 х 0.75мм звучит побогаче круглой жилы и повеселей большего сечения
shura1959, ко всему стоит относиться скептически (как и к моим/чужим советам)- кто то не слышит ни шнурков, ни разъемов и пр. )) поэтому лучше попробовать похожую пружину надеть на любой межблочный кабель и оценить описываемую "ужасность" для себя, но не сразу выводы делать, а через недельку активного прослушивания, потом снять и ещё послушать, если ни какой разницы не будет, так и заморачиваться не стОит))
Пружина там обычная стальная никелированная))
