Страница 63 из 67 Первая ... 536162636465 ... Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1333
Тема: Отзывы об акустике Алекс.К
  1. #1241
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Отзывы об акустике Алекс.К
    А нарисуй, хотя б схематически.
    Посмотри внимательно на правую, там по бокам верхней половины эти полосы у меня точно на монике видны. Или склейка шпона в рубашку или освещение так отыграло. И представь там вставки, наподобие как делает Троелс.
    Если не увидишь, то нарисую.
    Последний раз редактировалось Fusion; 23.07.2023 в 16:56.
  2. #1242
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от germes Посмотреть сообщение
    Алексей,вашим изделиям,которые уже довольно известны,необходим другой дизайн.Слишком он безликий и банальный.
    Вы правы, в общем. В моих стандартных изделиях упор делается на максимальное соотношения цена-качество ( звук ). При конкретном заказе с соответствующим бюджетом на "красоту" делаются корпуса по техзаданию заказчика, форма и отделка обсуждаются. Данная АС заказная, цвет черный и строгие формы были в техзадании.
    ---------- Сообщение добавлено 18:17 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Алексей ( не ошибаюсь с именем ? ), согласен, было бы лучше. Сейчас готовлю АС на РХЭ, эскиз прилагаю. Передняя панель ограненная по бокам. Передняя панель будет другим шпоном, с другим оттенком, нежели весь корпус. Как такой дизайн?
Название:	обрезан без разреза.jpg
    Так же будет новый корпус для Арии в комплектации с мидбасами сатори ( такая АС в текущем заказе )
Название:	эскиз Ария-SE наклон.jpg
    С уважением,Алексей.
  3. #1243
    Не врубился. Картинка эта?
  4. #1244
    Присмотрись к светлому тону по бокам правой. Кмк, Алексей понял про что я.
    ---------- Сообщение добавлено 06:22 ---------- Предыдущее сообщение было 06:16 ----------
    Надо смотреть вживую. Не забудь проверить по таблице совместимости цветов.
    Нюансов такой отделки тоже много.
    Последний раз редактировалось Fusion; 24.07.2023 в 14:26.
  5. #1245
    Это главное.
    Отличный совет.
  6. #1246
    Рязань
    блин, ребят, пишется "нюанс" без всяких нью! Полбеды, что я от чтения интернета перестал половину запятых ставить, но вовсе не хочу начать путать -тся и -ться, или однажды написать "ньюанс"
    Денис
  7. #1247
    С телефона писал, но это не отменяет небрежности.
    Не поверишь, что мои сочинения читали на школьных линейках, а орфография была на 5+.
    А сейчас грамотность деградировала, в большем степени от интернета за прошедшие 20 лет.
    Недавно я отметил другое, что я разучился писать рукой. Надо было написать страницу и это далось реально трудно
  8. #1248
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Я начал писАть печатными буквами, причем довольно быстро. Разборчивость 100%
  9. #1249
    г.Ейск
    вот так вживуюНажмите на изображение для увеличения.
  10. #1250
    Это небо и земля с теми черными кубитами.
    Пришла мысль, а если сделать гриль двухцветным, то может получиться классно.
    Вверху получается все сжато и довольно угловато. Если туда поставить черный гриль с прямыми углами, он украдет всю утонченность низа. Надо наверх сделать что-то круглое. Гриль скруглить не получится, надо как-то попытаться обыграть по контуру верхнего динамика и тогда углы потеряются на этом фоне, особенно, если он будет светлее.
    Нет сканера под рукой нарисовать, думаю понятно объяснил.
    Короче, надо чуть задекорировать.
    Последний раз редактировалось Fusion; 25.08.2023 в 08:32.
  11. #1251
    Алексей, скажите, расположение НЧ динамика продиктовано эстетическими соображениями или чем-то еще ?
  12. #1252
    г.Ейск
    Алексей, по грилю замечания интересны, подумаю. Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:52 ----------
    Максим, чисто эстетика.
  13. #1253
    Чем выше от пола НЧ-динамик, тем лучше бас.
    Наблюдения.
  14. #1254
    но его меньше, потому что приближаемся к пучности между полом и потолком
    Георгий Крылов
  15. #1255
    Наблюдения.
    Вот и я про это ...
    Не раз замечал что на табуретках полочники звучат на мидбасе непонятно, стоит подожить еще 30 см и становится заметно лучше.
    Как мне кажется это отражения от пола - стандартная дырка на 150 от них.
  16. #1256
    г.Ейск
    Вот и я про это ...
    Две НЧ ( а лучше три... ) на разной высоте "размывают" этот эффект - "стандартная дырка на 150".
  17. #1257
    Липецк
    Алексей Коваленко, В книге Loudspeaker Design Cookbook (стр. 187 в 7-м издании) описаны ещё два способа избавиться от этого провала на 120-160 Гц: 1. раздел НЧ/СЧ делается на частотах 200-300 Гц, а провал компенсируется электронной коррекцией басовика; 2. басовый динамик располагается низко в углу между стеной и полом, а средник, наоборот, повыше (на высоте 0,75 длины волны на частоте раздела).
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    Наблюдения.
    Чем лучше?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 27.08.2023 в 01:43.
  18. #1258
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    Чем лучше?
    Попробуйте саб поставить повыше и отвязать пенопластом.
    Чище, меньше трясутся поверхности.
  19. #1259
    Это еще лучше.
    Очень удачной мне видится конфигурация
    W
    T
    M
    W
  20. #1260
    Рязань
    Чем лучше?
    Чем выше - тем лучше.
    Денис
