Показано с 1 по 20 из 109
Тема: Маломощная схема с двумя интеграторами
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Маломощная схема с двумя интеграторами
    Я тут размышлял о маломощном усилителе для повседневного применения с полочниками, изучал темы уважаемых belka, bukvarev, misha88, и пришла мне в голову такая схемка.
    Формальные условия устойчивости соблюдаются
    Гармоники при 18В амплитудного на выходе
    При 6В амплитудного
    Проблемы:
    1. Плохое использование питания.
    Я думаю, что при отсутствии трансформатора с дополнительными отводами хорошим решением может стать схема удвоения напряжения с последующей стабилизацией. Все, кроме выходного каскада, питать от повышенного напряжения.
    2. Плохой клип.
    Нужно найти оптимальное решение. Я думаю, что если поставить между базами второго дк встречно-параллельно диоды с малой утечкой, будет хорошо.
    3. Выбросы на прямоугольнике.
    Как правильно заметил belka, нужно уметь готовить. У меня пока сложности.
    Предлагаю попробовать заинтересованным совместно довести эту идею до реализации.
    Модель прилагается
    • Тип файла: zip 01.zip (10.6 Кб, Просмотров: 657)
    Сочи, Коломна
    По умолчанию Re: Маломощная схема с двумя интеграторами
    Выбросы, качество клипа - регулируются усилением входного дифкаскада, симметрия в клипе - резисторами в эмиттере УН и источнике тока УН.
    В полной схеме такой красоты по гармоникам, конечно, не наблюдается. Но, как мне кажется, результат моделирования достойный.
    Дальше попробую упростить схему, не ухудшив при этом результата.
    Модель в архиве
    02.zip
    Сочи, Коломна
    Как всегда, внезапно (с) оказалось, что первый дифкаскад можно без потерь заменить на любимую всеми AD844.
    А если во втором каскаде использовать jfet-ы, можно отказаться от разделительного конденсатора на входе.
    После таких манипуляций я получил такую картину:
    Петлевое на НЧ = 123дб, петлевое на 20кГц = 110дБ, Ft = 6МГц, запас устойчивости 50 градусов.
    УН 10 транзиторов (включая источники тока), из них 2 jfet.
    Немножко все это покрутив, я решил, что не стоит гнаться за максимально возможными параметрами и стал упрощать УН.
    В итоге от УН осталось 3 транзистора (можно добавить еще один jfet для лучшего клипа).
    Получилось:
    Петлевое на НЧ = 120дб, петлевое на 20кГц = 100дб, Ft = 6МГц, запас устойчивости 50 градусов.
    Теперь не знаю, что выбрать
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Частота верхней границы устойчивости ~30 Мег, с ВК как нарисовано в реальности это не заработает.
    Сочи, Коломна
    Догнать по верхней границе до -20дБ нетрудно. Но 3 транзистора явно мало. Остановился на 5. Без конденсатора на входе.
    Клип, прямоугольник, симметрия в модели - отлично. Ток УН 8мА.
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    Подозреваю, что я что-то делаю неправильно. Потому что модель с двумя дифами на рассыпухе при близких или худших параметрах по петлевому и одинаковой картине по прямоугольнику и клипу, показывает на несколько десятков дБ (!) лучший результат по высшим гармоникам.
    Модель AD844 я взял целую. Вероятно, это ошибка. Надо нарисовать ее тоже на рассыпухе и сравнить результат.
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Напугался. Не на несколько, а на 10дБ
    Последний раз редактировалось antonluba; 22.07.2023 в 11:28.
    Я не про уровень, а про слишком высокую частоту. Сейчас у вас по уровню -10дБ уже 10 МГц, гораздо лучше.
    Про сам ВК вот здесь подробнее.
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    вариант вкНажмите на изображение для увеличения.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    вариант вк
    Не.
    Это аналог одиночного ЭП, просто включённый коллекторами наружу и нагруженный на ИТ в противоположном плече.
    Общее правило, коллектор наружу медленнее эмиттера наружу при прочих ~равных (они, конечно же, не ~равны, но это оговорка для понимающих).
    Россійская Имперія
    Я тут размышлял о маломощном усилителе для повседневного применения с полочниками, изучал темы уважаемых belka, bukvarev, misha88, и пришла мне в голову такая схемка...
    Проблемы:
    Проблема в том, что ваша ФАЧХ неверна. У вас две петли ОООС. Внутренняя местная петля охватывающая второй ДК и ВК должна быть подключена ДО пробника, как и все прочие местные коррекции...
    Сочи, Коломна
    Уже однажды разбирали этот вопрос
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87845
    А если сделать пробник правильно, устойчивость улучшится?
    Петлевое увеличится?
    А Кг уменьшится?
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    А Кг уменьшится?
    По крайней мере будет понятно чего от схемы ожидать. Если пробник сделать правильно.
    Собственно в пятом посте вы верно и сказали, товарищ. Что разница в искажениях в десятки раз. Значит что? Значит пробник стоит неправильно_))) Если петлевое примерно одинаковое показывает а искажения разные.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
    Сочи, Коломна
    Та харош
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:12 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    А Кг уменьшится?
    Я сам отвечу.
    Устойчивость останется неизменна или улучшится. Петлевое уменьшится, поскольку показывает усиление только части схемы.
    Кг не изменится, поскольку от положения пробника не зависит.
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
    Только что-то этот результат уже весьма далек от начального.
    Напрасный расход деталей. Такое можно сделать прикручиванием тройки к изображенному в этой теме схеме ДК и УН из 3-х транзисторов.
    Нужно много думать
    Не, управляемый ИТ, дующий в интегратор, действительно звучит по-другому.
    Сочи, Коломна
    Так и там ит и интегратор.
    Насколько второй интегратор улучшит звук? Вот вопрос
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Наверное все же стоит попробовать на рассыпухе два дифкаскада собрать.
    Думаю использовать DMMT5551 и DMMT5401.
    Их есть у меня.
    Сочи, Коломна
    Насчет потенциала схемы, я думаю, он есть.
    Интересно, что любая из моделируемых схем в рамках концепции показывает равномерный спад спектра гармоник, что дает надежду на хорошее звучание.
    Если все же отказаться от второго ДК в пользу ОЭ+ОБ+ОК, сохранив при этом идею двух интеграторов и не гнаться за максимальным петлевым усилением, схему можно сильно упростить.
    Например, вариант из 5 транзисторов ДК + 5 транзисторов УН + тройка с двумя парами выходников показывает такое петлевое:
Название:	Линн_ОЭ_тройка простейший_петлевое.GIF
    Кг при этом выглядит так:
Название:	Линн_ОЭ_тройка простейший_Кг.GIF
    При усложнении схемы, с соответствующим подъемом петлевого, Кг снижается, но общая картина сохраняется.
    Я планирую собрать макет по этой простейшей схеме.
    Последний раз редактировалось antonluba; 05.08.2023 в 18:47.
    Я уже это проходил. Действительно, и диф и одиночный ОЭ в симуляции показывают близкие результаты (это если диф на биполярах, а на полевиках диф выигрывает более сильно), но при прослушивании диф уверенно выигрывает, и это при мизерных гармониках в обоих случаях, поэтому пришлось отмести идею экономии транзисторов. Думаю, причина в намного большей стабильности и симметричности дифа по сравнению с одиночным ОЭ для импульсных сигналов из-за зарядки-разрядки конденсатора коррекции.
    Мой опыт показал, что в данном включении (ГТ+интегратор), усилитель, образующий интегратор, должен быть ещё более быстрым, чем получающийся ГТ+интегратор, именно поэтому я применил однокаскадный каскодный диф на полевиках (усиление менее 1000, частота среза коррекции 20 кГц) с выходным каскадом на латералах. Не знаю, как поведёт себя дополнительное интегрирование на реальной музыке.
    Сочи, Коломна
    Я ошибся.
    Структура УН - ОК+ОБ+ОЭ.
    Поскольку внешний интегратор не меняется, я думаю, что схема конкретной реализации вложенного интегратора не настолько важна для результата. Лишь бы был этот результат.
    Мой опыт показал, что это не так (если говорить о звуке), но для этого пришлось прослушать разные версии и заняло много времени, вот я всем и советую сэкономить время и деньги и не повторять мой длинный путь, это не стОит экономии нескольких транзисторов. Я вообще не понимаю людей, которые пытаются сэкономить (несмотря на ухудшение звука) на маломощных транзисторах. Даже 10 дополнительных таких транзисторов стОят копейки и 99% стоимости усилителя совсем в других деталях и узлах.
    Сочи, Коломна
    По модели разница в усилении получается незначительна, частота первого полюса снижается, а зона устойчивости сужается.
    Как я вижу, это все потребует повышенного внимания к разводке платы, поэтому первую итерацию я хочу сделать упрощенной.
    Я уже выше отмечал, что большая разница по звуку, моделирование это не показывает. Но Ваше право наступать на те же грабли ради нескольких транзисторов.
