Страница 18 из 38 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 759
Тема: Lynx 11 без ОООС
    Аватар для ottisk
    По умолчанию Lynx 11 без ОООС
    В этой теме предлагаю обсуждать конкретно этот усилитель, т.е. Lynx 11 без ОООС. Выложил схему. Подробные комментарии будут позднее. Пока вкратце. Что бы не было путаницы, все номера элементов соответствуют оригинальной схеме Линкса. Цепь ОООС (R23, C9), а также конденсаторы С7 и С13 - удалены. Изменены номиналы резисторов R3, R48, R27, R12 и R43. В качестве ИОН использованы светодиоды АЛ307, по 3 шт на плечо. Транзисторы VT7 - VT24 другие, более доступные. Входной фильтр с другими номиналами. Все элетролитические конденсаторы HITANO ESG, пленочные пропиленовые HITANO MPR. Все резисторы MF и C2-33. R28 - подстроечный BRNS.
    Этот усилитель работает в железе. И замечательно звучит (с некоторыми оговорками, об этом позже). На схеме, для краткости я не стал рисовать интегратор и стабилизаторы предварительных каскадов. На самом деле они есть, и собраны по оригинальной схеме Линкса. За исключением транзисторов VT25 и VT28, у меня стоят 2SC3421 и 2SA1358 соответственно. Стабилитроны VD7, VD8 - КС133. Электролиты HITANO ESG, пленочные HITANO MPR.
    ВНИМАНИЕ!!! В схеме была ошибка. Выложил исправленный вариант. Еще добавил модель Микрокэп, которой я пользовался. Файл WORD это спектры гармоник и звучание вживую, при различных номиналах некоторых элементов. Почитайте, может кто-нибудь какую закономерность обнаружит. Я таковой, от спектра гармоник, к сожалению не нашел. Единственное, что могу сказать. Звучание очень зависит от величины нагрузки усилителей напряжения (R12, R43).
    Последний раз редактировалось ottisk; 27.08.2006 в 12:05.
  2. #341
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: Lynx 11 без ОООС
    120 перебор, явный, у меня и от +/-27 работает очень весьма Под конкретное питание просто надо настроить.А увеличение тока ,не покоя, а именно входа и УНа-большое ДА, но опять же оптимально больше пользы не приносит.
  3. #342
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    прикольно наверное было бы просто сделать усилитель АВ, питалово +-120 и слушать ватт до 100-150
    С уважением,
    Михаил.
  4. #343
    VILNUS
    Тем временем делается второй канал для сравнения на биполярах.
    Вопрос чем отличаются MJ15024 и MJL21194 ? Для последнего нормируется Кг, вроде чуть лучше х-ки, хотя основные неотличаются, но графики как то выглядят похуже и цена последних у нас втрое выше закручена.Может я чего недопонимаю???
    Потом будет переработана плата под полевики, потому как проще, дешевле и мне понравилось. Посмотрим что покажет прямое сравнение полевики-биполяры. По режимам это уже не 11
  5. #344
    - Аватар для Olegyurich
    Ну у меня задача скромнее - выходная мощность будет 50/8, а слушать буду от силы на 5 Вт.
    Подьем питания от+-58 до +-120 снижает общий Кг более чем в 2 раза.
    avtech@palabs.ru
  6. #345
    VILNUS
    Есть другие пути и это у тебя по симмулятору или в реале?
  7. #346
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Есть другие пути
    В студию!!
    Пока в симуляторе.
    avtech@palabs.ru
  8. #347
    Аватар для ottisk
    Олег, на стоимости качественных банок на такой вольтаж разоришься.
  9. #348
    Ну это же УН, там небольшая емкость нужна.
    Добавлено через 49 секунд
    Хотя на качественных банках всегда можно разориться
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 13.11.2007 в 09:31. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  10. #349
    VILNUS
    В студию!!
    Выбери оптимальный ток каскадов выигрыш не в два раза получишь.Только настраивать надо в реале под конкретное питалово и детальки.
  11. #350
    Покажи на конкретном примере, если делать не менее 2 мА в повторителе и 6 мА в УН, то увеличение не дает особого прироста, пробовал от 5 до 20мА.
    avtech@palabs.ru
  12. #351
    VILNUS
    OlegyurichСначала идёт прирост потом дальнейшее увеличение ни к чему не ведёт, но параметры без ООС лично для меня более чем достаточны 0,008 или что то около того, основной вклад начинает вносить выходной каскад.Да и ток оптимальный входа у меня ене 2 ма вышел а что то около 470 мка, точно померить бы надо и при питалове +/-27 в графики все есть выше.
  13. #352
    Как то слабо верится, наверно прога чего то нето...
    Если у Дмитрия с ООС даже больше - 0.013%
    avtech@palabs.ru
  14. #353
    VILNUS
    Это право каждого пост 338 окончательные картинки, уже не 11 по токовым режимам.Могу положить для неверующих на максимально возможной мощности, у меня ограничена 40ваттами, да что то неверится что у Дмитрия 0,013 с ООС.С измерениями порядок.Можеш не верить вот на мощности 30ватт
    А с режимами 11 -ДА где то так и выйдет искажения только УНа с 0,04 у меня снизились до 0,005 без ООС.
    Да тут ещё 50 гц наводочку убрать и цифирка глядишь и покруче будет Специально ограничился 20кгц бо у меня комповые наводки задолбали в районе 27 и около 90 кгц-необьективно выходит да и для 1кгц достаточно.
    Короче хорош лить воду переходи к практике
    Последний раз редактировалось kaskod; 13.11.2007 в 19:14.
  15. #354
    Гы, легко сказать
    Но будем пробовать по мере сил
    avtech@palabs.ru
  16. #355
    VILNUS
    по мере сил
    А у меня кстати бюджетный вариант, на зло врагам, задолбали разговоры о деталях и конструктиве, специяльно так делал.Окончательный вариант конечно денех ещё потянет, основную массу БП и КОРПУС 90% всего бюджета УН собрать стоит копейки +4 полевика по 4 еврика, на биполярах чуть подороже.О влиянии проводов и резисторов даже разговаривать не буду, пусть молодым мозги полоскают.
  17. #356
    Пенза
    kaskod, Можно увидеть схему с биполярным выходом?
  18. #357
    VILNUS
    technik, Да стандартная она 11 рысь По промежуточному варианту ближе к 14.Во главе ветки как вариант, у меня чуть по другому ,но это из за пониженного питания, когда питание подниму возможно всё переналаживать понадобится
  19. #358
    Пенза
    kaskod, Режимы хотелось бы посмотреть.
  20. #359
    VILNUS
    technikИз первого поста по 4 светодиода,у меня оптимально получилось по три, точно режимы мерить надо, прикидку в симмуляторе делал.И в данный момент с выходом на 1058/162 полевиках.Вход около 0,42ма,УН около 4ма- реальные отличаются УН около 6,5 ма.Хотя батарейка в приборе села и в подобном случае он имеет свойство врать.Впрочем и светодиоды "хз" какие на них падает около 1,9в вроде как должно около 1,6 быть так чта всё в этом мире относительно.
    Последний раз редактировалось kaskod; 13.11.2007 в 21:21.
  21. #360
    Цитата:
    Сообщение от Olegyurich Посмотреть сообщение
    по мере сил
    Да больше времени нехватает
    Бюджетных то деталек достаточно
    avtech@palabs.ru
