Страница 32 из 33 Первая ... 2230313233 Последняя
Показано с 621 по 640 из 653
Тема: Магнитофонные головки
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонные головки
    Открываю отдельную тему для обсуждения головок для магнитной записи - кассетной и катушечной. Информация по параметрам, размерам, внешнему виду, взаимозаменяемости, впечатления по звучанию и т.д. Вот здесь я выложил информацию по параметрам измеренных мной головок для сквозного канала. Постараюсь здесь же собрать постепенно фотографии головок и другую относящуюся к этому информацию.
    Добавил страничку с измерениями 16-и ГУ от разных кассетных дек.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 16.07.2011 в 02:25.
  2. #621
    По умолчанию Re: Магнитофонные головки
    cкорее всего, на мой взгляд, сегодня такое тонкое мехпроизводство было бы дороговато. Тем более феррит в стекле.
  3. #622
    Цитата Сообщение от Mishich Посмотреть сообщение
    Заменил голову на 810-ю 89 г.в. Так же NOS.
    Аппарат ожил, калибруется и пишет теперь даже круче оригинала!
    Когда замените на H3331 - получите ещё более лучший результат....
    ---------- Сообщение добавлено 16:34 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    Со стеклом....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #623
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Только где их сейчас найти?
  5. #624
    Аппарат Victor KD-A8. Куплен в Японии с пометкой неисправен (узнал вечером от хозяина о "пометке").
    NOS. Внешний вид, упаковка - муха не сидела
    Я сначала восстанавливал регулировку BIAS на оптопарах, которые были дохлыми (спрашивал здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3133366).
    Восстановил этот узел с учётом современной элементной базы.
    Потом столкнулся с проблемой воспроизведения ВЧ. Увидел зазор на правом канале.
    Кстати и воспроизводил он не ахти
    круче - это в смысле, звенит больше ?
    ---------- Сообщение добавлено 08:53 ---------- Предыдущее сообщение было 08:52 ----------
    навалом на авитах .
    но я бы на это не стал тратить деньги .
    попадаются лучше головы . там же
    nakamichi 700II\600II\500
  6. #625
    Завсегдатай Аватар для Elms
  7. #626
    А для кого такое чудо?
  8. #627
    Подозреваю, что для банкоматов или других девайсов с картами, на которых магнитная дорожка...
  9. #628
    Киров
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Elcaset
    Хотя для карт вполне - одна дорога тактовая вторая данные
  10. #629
    Частый гость Аватар для kevton
    Ответ дурачка см.внизу...
    Последний раз редактировалось kevton; 15.08.2023 в 16:42.
  11. #630
    бред дешевой проституки - смотри постом выше
    Последний раз редактировалось speedster; 23.01.2024 в 21:22.
  12. #631
    Зарегистрировался
    Доброго всем! Может кто-то знает, что это за голова? Судя по всему какая-то 6А22.ххх или специализированная. Индуктивность 15 мГн, сопрот. пост. току 150 Ом.
    Может от Тембр-2С ?
    Последний раз редактировалось longfoot; 23.01.2024 в 18:58.
  13. #632
    РФ Саратов
    Похожие делал Ленинградский "Техприбор" подробности не помню.
  14. #633
  15. #634
    Новичок Аватар для MIXCD
    Доброго времени. Извиняюсь если тема уже поднималась-так какие отечественные головы могли прописать 4 тип? Листал руководство от 221 Яузы-мол зажать кнопки обоих типов и вперед,я так понимаю это про самую первую с 3331? Мне только с 821й попадались, в моей сейчас Alps стоит (не перепак AMIRов и т.п), хром на ура пишет, металл с заниженным уровнем, но на мой слух вполне себе... В Санде-207 вроде был подтверждённый металл-там 810/8440 стояли? Мне конечно это больше спортивный интерес, но интересно мнение олдов, спасибо!
  16. #635
    Частый гость Аватар для andreika 82
    3д24.080 -081 пропишет однозначно, а насчёт уровня подстраивать тракт нужно.
  17. #636
    080\081 не могут записать на металл полноценно .
    сердечник насыщается .
    так же и Н3331
  18. #637
    так же и Н3331
    А что-то из универсалок это может?
  19. #638
    Двухзазорные могут наверняка. И стеклоферрит, не?
  20. #639
    3д24080,081 и есть универсальные (буква д это означает) , это самые лучшие головы СССР , были ещё специально для записи буква а в место д и цифры другие но я с ними не сталкивался, да и найти их трудно наверное.
  21. #640
    Ребят, еще такой вопрос, в 122х Вегах был такой симбиоз 8440 и 832я? Думал в один карман 810я шла.
