Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 39 из 39
Тема: REW правильно ли я измеряю фазу?!
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию REW правильно ли я измеряю фазу?!
    Подтвердите/опровергните правильность действий.
    Хочу убедиться в правильности сведения полос разными цифрокроссами (roon, dePhonica), для этого решил измерить в rew по полосам и окончатель
    Измеряю один ширик полный диапазон двухканальным методом.
    Делаю как на скринах, в той же последовательности.
    1. Первое измерение с нулевым timing offset.
    2. Разворачиваю фазу.
    3. Устанавливаю задержку согласно автоматическим измерениям.
    3. При необходимости "поднимаю/опускаю" фазу на рассматриваемый диапазон АЧХ.
    Дальнейшие измерения делаются с одним и тем же автоматически измеренным timing offset.Нажмите на изображение для увеличения.
    После того как динамик отфильтрован (в данном случае LR 1порядок электрический 1кГц)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438350 нужно снова устанавливать задержку согласно автоматическим измерениям (пункт №3). Это немного выправляет фазу.
    Вот без доп. корректировки
    Вот с доп. корректировкой
    Последний раз редактировалось vadimal; 02.07.2023 в 08:14.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: REW правильно ли я измеряю фазу?!
    Цитата Сообщение от vadimal Посмотреть сообщение
    Кто ни будь так измерял?
    Есть подтверждение?
    Это один из методов используемых как профи так и любителями, но ничего идеального нет, важно всё, даже техника размещения микрофона, при таком методе действительно "бафл степ" будет
    виртуально выше чем есть, но это легко учесть, имхо годится больше для левого края измерений, но кто запрещает комбинированные измерения, метод не подходит для маленьких пространств с ограждениями.
    По делу - тут многое можно перенять https://www.audiosciencereview.com/f....11219/page-10
    Дмитрий
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Есть подтверждение?
    Я таким методом свои скворешники измеряю. Из недостатков - нужен автомобиль, надо найти тихую площадку, подстроиться под погоду, замеры надо делать ночью, паковать/распаковывать инструменты, время измерений ограничено. В общем, много гемора. Но за неимением безэховой камеры это практически единственный способ провести полноценные акустические измерения на НЧ, конечный результат стоит того.
    Примерно вот так оно выглядит (2 часа ночи !)
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
    Voronezh
    Если жить за городом - не много. Главный трабл, это когда АС весит столько, что тока вдвоем её кантовать можно. А если одному подъемно - то лимитирует тока привязка к погоде, ну и к времени года. Зимой я ни разу не пробовал. Да и измерения будут неточными - воздух на морозе гораздо плотнее. Результаты будут слишком хороши в сравнении с домом.
    Вильнюс
    Если есть свой участок, можно соорудить небольшую стекловатную избушку с обогревом для замеров зимой. При наличии собственного участка вообще расширяются возможности для импровизации, было б только желание !
    Старый знакомый Аватар для gaga
    Героический поступок
    Я тоже все больше задумываюсь промерить свои поделки этим методом. у меня сшито очень низко бас-мид.
    На сколько достоверно измеряется фаза на НЧ?
    А зачем вы подняли колонку на подставку?
    если я правильно уловил суть метода, то надо наоборот опустить как можно ближе к земле. Что бы получить максимально симмитричное отражение от земли.
    и до какой максимальной частоты справа вы получаете достоверные измерения (если сравнивать с оконным методом) ?
    Вильнюс
    В моём случае окно измерений было, если правильно помню, в районе более 100мс, поэтому замеры должны быть достоверными до 20Гц (ниже мне просто и не надо).
    Я делал и с подставкой и без, так как не совсем понятно как оно более правильно. С одной стороны, АС всегда работает на подставке, поэтому подставку можно отнести к конструктивному элементу АС, которая должна иметь некоторое влияние на дифракционную картину (дифракция волн на корпусе, поднятом над полом и опущенным на пол должна несколько различаться). С другой стороны, - вроде как принято при таких замерах АС ставить на землю для получения более более высокой границы по ВЧ.
    В сравнении с оконным методом результаты получаются немного отличающимися в СЧ-ВЧ диапазоне. АЧХ замеренная оконным методом, получается всегда сглаженной в сравнении с замерами ground plane, на которой более отчетливо проявляются акустические резонансы корпуса, и сама АЧХ менее сглажена и более шумная. Какую более правильно использовать для сведения акустики -таки опять не совсем понятно с точки зрения психоакустики.
    Последний раз редактировалось Dzymytch; 06.07.2023 в 10:43.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Обалдеть, спасибо.
    Что то мне подсказывает, что при правильно примененом оконном измерении мы получаем истиную картину, отсекая переотражения. А при измерениях ground plane "шумит" сам метод из за неравномерных отражений от земли. Ведь поверхность не идеально зеркальная, а "отчетливо проявляются акустические резонансы корпуса" здесь не причем. Имхо.
    Мне кажется, что метод ground plane больше подходит для замеров НЧ диапозона.
    Вы не пробовали ставить окно больше 100мс и менялась ли при этом АФЧХ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:25 ---------- Предыдущее сообщение было 15:21 ----------
    Обалдеть, спасибо.
    Думаю в вашем случае ground plane наиболее подходящий метод замеров. На какой частоте у вас планируется раздел?
    Вильнюс
    Именно шероховатость в СЧ диапазоне особо не влияет, так как размер шероховатости много меньше размера длины волны. Если что и влияет, так это спектр поглощения (причем как активного, так и реактивного) поверхности. Но каменная кладка или на монолитный бетонный пол очень слабо поглощают. Большее значение имеет наличие или отсутствие ветра, особенно на измерениях искажений.
    В корпусе АС резонансы могут быть высокобортными, поэтому и разгораются, и затухают весьма долго, в зависимости от значения добротности. И длительность окна тут может иметь существенное значение.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    саб 75, мид 75-300, рупора 300-"900/5000"(не знаю пока), вч "900/5000"
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Захотел проверить измерения с "самого начала" - подключил входа звуковой карты к выходам ЦАПа Алекса ATDAC.
    Сгенерил в rew двухканальный свип, проиграл его в roon.
    И получил такой результат и сразу появились вопросы:
    1. Почему начало только с 67Гц?
    2. Почему Фаза не линейная?Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Что это за .... на импульсе?Нажмите на изображение для увеличения.
    Размер окна 15mS, надо сдвинуть ...
    Или тут...
    ---------- Сообщение добавлено 08:50 ---------- Предыдущее сообщение было 08:49 ----------
    Это ФВЧ, обычно в ЦАПе.
    ---------- Сообщение добавлено 08:51 ---------- Предыдущее сообщение было 08:50 ----------
    Потому что есть небольшая аппаратная задержка.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Спасибо, всё понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 10:29 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    Вот я скомпенсировал эту задержку, далее я должен все измерения делать с ней!Нажмите на изображение для увеличения.
    Все равно придется еще компенсировать задержку динамик-микрофон, там в сотни раз больше.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Да конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 15:32 ----------
    Как можно сделать отображение на графике задающего сигнала?
    Если запускаю свип из самого rew, то всё работает штатно вот Нажмите на изображение для увеличения.
    Но если генерю в rew свип файл и проигрываю его сторонним ПО (допустим фубаром), то задающего сигнала не видно на графике.
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:57 ----------
    Ещё вопрос, все везде говорили что 1ый порядок не крутит фазу.
    В roon поставил LP 2547Гц 1пор.Нажмите на изображение для увеличения.
    И что я вижу? фаза ушла вниз на 36 градусов.
    Где я ошибся?Нажмите на изображение для увеличения.
    Любой фильтр крутит фазу, чем больше порядок тем круче.
    (кроме FIR, но это возможно только в цифре, а в реальном аналоговом мире такое невозможно)
    Вам нужно выбрать FIR фильтры
    Стоит акуратнее читать интернеты.
    Крутит конечно, просто не так сильно как более высокие порядки.
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Чтоб это делать, нужно понимать для чего это и что можно добится в итоге. Особенно с динамиками отлитыми не из сферического коня.
    Аватар для vadimal
    Ижевск
    Вот с этим как раз проблемы
    По этому решил разбираться потихоньку, последовательно. (динамики вроде бы не плохие в наличии).
