Страница 61 из 67 Первая ... 515960616263 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1333
Тема: Отзывы об акустике Алекс.К
  1. #1201
    г.Ейск
    По умолчанию Re: Отзывы об акустике Алекс.К
    Как по разрешению NE180W-08 в сравнении с Satori MW16P-8?
    Прежде всего сатори более широкополосен, без проблем делится на 3 кГц, вифа выше двух уже "не очень". Поэтому сравнивать можно условно, если ограничивать одной полосой с разделом около 2 кГц, разница будет не велика в пользу сатори. Выше двух кило...я выше описал. Думаю, что разница в цене в двое как раз за "широкополосность".
    С уважением,Алексей.
  2. #1202
    г.Ейск
    Добрый вечер всем! В работе новая АС, полуактивная. 12" НЧ работает от встроенного hypex-FA251, мидбас и ВЧ в пассиве. Прошу помощи сообщества в выборе названия АС.
  3. #1203
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 03.07.2023 в 14:53.
  4. #1204
    названия АС
    100АС-012 Стерео
  5. #1205
    Чёрная скала.
    ... или просто Скала
    или вообще La Scala
  6. #1206
    Старый знакомый Аватар для bepo
    12" НЧ
    Как впечатления от 12" после двух 7"/8"?
  7. #1207
    Я не так давно имел дело с таким-же но 10" динамиком. Не смотря на свою сабвуферность, удалось его вполне успешно натянуть на 4" СЧ на частоте примерно 380 гц. ПАССИВНО.
    В гибридном делении думаю еще более лучше было если порезать ниже, но в том проекте идейно требовалось пассив.
  8. #1208
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Название колонки "АЛЕКО"
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  9. #1209
    г.Ейск
    Чёрная скала.
    или вообще La Scala
    Максим, спасибо за вариант!
    ---------- Сообщение добавлено 08:02 ---------- Предыдущее сообщение было 07:51 ----------
    Лучше в самом низу за счет связки с хайпексом (за счет коррекции в хайпексе можно получить диапазон снизу ниже 30 Гц в относительно не большом объеме ) , в пассиве так не получилось бы.
    Больше плюсов нет. Дальше одни минусы, самый главный - цена реализации в сравнении с пассивом 7"+ 8" ( в совокупности 11" по площади излучения пары головок)
    ---------- Сообщение добавлено 08:04 ---------- Предыдущее сообщение было 08:02 ----------
    Максим, а раздел НЧ-СЧ каким порядком получился, в фазе или...?
    ---------- Сообщение добавлено 08:07 ---------- Предыдущее сообщение было 08:04 ----------
    Спасибо за вариант! Опера Сергея Рахманинова и тут же первые буквы имени и фамилии...
  10. #1210
    Синий - НЧ
    Зелёный - СЧ
  11. #1211
    г.Ейск
    Синий - НЧ
    Зелёный - СЧ
    Максим, я не правильно сформулировал вопрос...НЧ и СЧ в фазе в кроссовере, или с переполюсовкой?
  12. #1212
    Поскольку фильтр больше 2-го порядка, чем какого либо другого. Акустичеки спады около 12дБ/окт
    Поэтому с переплюсовкой.
  13. #1213
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Алексей, Добрый день. Как учитывалась задержка вносимая DSP активного НЧ-канала?
  14. #1214
    г.Ейск
    Юрий, задержка в DSP - эта данность с которой мало что можно сделать...частично компенсирована наклоном АС назад в 100мм. На слух "отставания НЧ" не слышно. До этой АС была работа с " сабами" где применялись аналогичные модули хайпекс, в ходе которой был проработан прототип АС в макетах по схеме 2,5 полосы Т.к. активное НЧ звено играет значительно ниже мидбасового по частоте, схема в 2,5 полосы в данной АС условна. Скорее это трехполоска без обрезки "СЧ звена" снизу с разделом в фазе, без переполюсовки НЧ и СЧ звеньев.
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    Следующая АС скорее всего будет не в черном ( в данном случае цвет - выбор заказчика АС )...да и слово Обелиск у меня вызывает совсем другие ассоциации, извините...Но спасибо за участие.
    P/S в предыдущем сообщении был не прав, не правильно Вас понял. Приношу свои извинения.
  15. #1215
    Частый гость Аватар для Urbano
    BossaNova
  16. #1216
    Принято
    Есть ещё одно значение (по Ремарку) - самоценная вещь (вневременная)))
  17. #1217
    Большая работа.
  18. #1218
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    По возвращению из тура доработаны с заменой шелковой ВЧ на берилиевую со значительным улучшением звучания.
    Алексей а можно здесь подробнее.
  19. #1219
    Чёрная скала.
    или вообще La Scala
    Короче, Black Scale
  20. #1220
    Irkutsk
    Полуэк Полуэктович
    ну в смысле "полу-Актив"
