Показано с 1 по 20 из 88
Тема: 15" для громкого топа
    Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию 15" для громкого топа
    Здравствуйте
    топы планируются ФИ от 250гц примерно, ниже спец оформление для мидбаса 60-250
    есть такой динамик Eighteen Sound 15MB650 https://www.eighteensound.it/en/prod...15-0/8/15MB650
    чувствительность 102dB от 300Гц, это даже громче знаменитой Beyma 15MI100
    или может есть более громкий динамик из 15" для диапазона 300(200) - 1200(1500)
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    По умолчанию Re: 15" для громкого топа
    А зачем для диапазона от 250 гц 15"?
    нужны большие топы чтоб и на улице мероприятие озвучить можно было
    Belarus, Orsha
    От 250 логичнее 2х10
    Для 15 нелогичный раздел,большие калибры ставят в случае,когда они должны играть мидбас от 80-90 с приличным спл
    По уму пара могучих 10 поместятся почти в тот же габарит,ну по весу будет на 4-5кг больше
    А по эффективности,и правильности в своем диапазоне сильно интереснее
    И еще момент-Вы ж понимаете,что если иметь топ с чутьем в 102дБ,и с приличной мощностью,то мидбасовая и тем более сабовая полоса должны тоже это уметь
    А сабовая еще и в +6дБ,иначе получим вопилку,либо придется тормозить топы до баланса с сабами и мидбасом
    Где-где?
    Если до 500 то да. А выше интерференция выжрет все плюсы.
    Да на две 10" с таким чутьём понадобится 415 мидбас и 818 саб на сторону. А сверху десяток еще и СЧ выделенка, иначе ни с каким ВЧ такое в адеквате не сшить. Но топикстартер такого увы не соберёт никогда. Темка ниочём
    Последний раз редактировалось maglevitos; 29.06.2023 в 21:27.
    очень сомневаюсь что хоть один производитель в здравом уме для этого диапазона будт делать 15"
    Где-где?
    в здравом уме
    Всё. На этом можно закончить обсуждение)))
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    60-250
    что бы резать от 60 до 250 то кабинет должен уметь играть хоть как-то ровно до 350...600.
    Если этот спец кабинет едва тянет до 250. то резать его надо на 150 акустически.
    ну и что с ними делать ? 3 ноты играть этим горбиком ?
    По факту обычный мидбас со среднец чуйкой около 96 дб. Я такие сразу к сабам стыковал. Им никакй специальный мидбас не нужен.
    Где-где?
    Тёзка, ты стараешься вникуда. Как уже говорили тут на форуме и не раз - согласимся с комрадом и пусть строит что хочет. А вот мы придём послушать.
    6 лет на форуме для него прошли мимо....
    Belarus, Orsha
    Ну,так по стыковке с драйвером уже другой вопрос)
    В любом случае будет поинтереснее 1х15
    А по мидбасу и сабу выше собственно и написал-либо получится вопилка,либо придется этот огород тормозить до адекватного баланса с сабовой полосой
    А это как раз и получится в районе 8 могучих 18
    И мидбас к ним нужно подтягивать,тоже получится 4х15
    Боюсь,что топикстартер не совсем представляет,сколько энергии нужно в мидбасовой и сабовой полосе,чтобы звучало адекватно в балансе с такими громкими среднечастотниками
    Это уже ни фига не мобильная система))
    И еще момент-тут уже если озадачиваться получением подобного спл в сч-полосе,то имеет смысл понять,в какого формата площадках это все будет работать
    А именно-тут уже не в спл вопрос,а в равномерности покрытия площадки
    Ибо с 8х18 в сабовой полосе вполне можно работать залы-тысячники в неэкстремальных стилях
    И вообще,в таком раскладе можно подумать о конструкциях а ля d&b y10 например
    Ну или уже запариться,и пилить мелкий лин.массив
    Волноводов от китайцев валом,на каких нибудь приличных 8" напилить кабинетов
    И заказчику продавать горизонтально висящие колонки выгоднее,на многих слово "массив" действует магически))
    Ну а по звуку...сводить мидбас в "спецоформлении",хз какие сабы,и фи-топы-тут по сути один фиг
    Шо с самопильным массивом бодаться,шо с этим огородом))
    Последний раз редактировалось NICK1976; 29.06.2023 в 23:17.
    теперь в РнД
    Кстати, а не проще ли вместо всего этого огорода запилить банальные 215? И свести легче, и результат нормальный предсказуемый
    Последний раз редактировалось дед Вячик; 30.06.2023 в 01:42.
    martin 215mk3 пишут что рекомендованная частота кроссовера 250гц
    https://martin-audio.com/downloads/d...Hdatasheet.pdf
    Нижний Тагил, Russia
    martin 215mk3 весят 78 кг и по габаритам сравнимы с WSX. И бошки там с достаточно лёгкими подвижками, высокой чуйкой и малой эл. мощностью. Древние гробы для стадионов. Лет 25 назад были бы актуальны. И что это Мартин перестал их выпускать, как думаете, уважаемый bass_po_pochkam???
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    а что есть лучше для мидбасового кабинета с максимальным давлением? предлагайте обсудим
    не хочу концепцию когда и мид (60-250) и середину (от 250Гц) играет один динамик и одно оформление... там не мида не середины на максимуме не получить
    Да ни какой он не громкий, и не среднечастотник. Просто описание писали менегеры, и чуйку поставили по пику масимальной чувствительности.
    ---------- Сообщение добавлено 07:29 ---------- Предыдущее сообщение было 07:25 ----------
    предлагайте обсудим
    для начала нунопонять концепцию всего аппарата. предназначение, сколько будет нч кабинетов, сколько топов и т.п.
    ---------- Сообщение добавлено 07:30 ---------- Предыдущее сообщение было 07:29 ----------
    предлагайте обсудим
    Это было когда ?
    Сейчас спросите у них ещё раз почему они так уже не делают.
    Belarus, Orsha
    Я не об этой бошке,я о концепции топикстартера,в которой он спрашивает о возможности иметь некий могучий сч-дин с чуйкой в районе 102дБ или даже выше)
    ---------- Сообщение добавлено 08:03 ---------- Предыдущее сообщение было 07:56 ----------
    Ну так соберите 3-полосные топы,и снизу подпирайте их 18 сабами
    Решений на рынке валом,анализируйте,пилите)
    Вполне рабочее решение-саб 2х18,топ 15+8(иногда в рупоре),+драйвер
    Делится обычно в районе 80 между сабом/топом,в районе 300 между 15 и 8,и в районе 13-1,6 между 8 и драйвером
    ТЗ выполняется
    А именно-можно юзать отдельно топы,как фуллрэнж кабинеты,можно подпирать их сабами при необходимости,на улице в том числе
    Масштабируя количество,и при проектировании задав горизонтальную и вертикальную дисперсию,можно получить нужное покрытие площадки по ширине и высоте
    Как то так))
    ---------- Сообщение добавлено 08:07 ---------- Предыдущее сообщение было 08:03 ----------
    Именно)))
    Актуальны были,когда бошки были хлипкими,а уси хилыми
    Как когда то выразился один человек-"деревянные усилители"
    Сейчас возить отдельное мидбасовое звено с таким весом...хз
    У меня саб 2х18 столько весит
    И по габаритам при этом 1000х520х820
    ТЗ выполняется
    Как то так))
    мне вот интересно что сможет озвучить 8" на улице? детский утренник? а где же будут объем и масштабность звука?
    А мне вот интересно - на чём вы лично работали с "масштабом и объёмом звука"?
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Советую ТСу хоть раз послушать L Acustic ARCS, 15 шка и волновод, там с серединой все в порядке. В комплект компактные 218 субы на современных динамиках, вроде 18LW2600, и никаких мидбасовых дров не нужно. Но есть одно но- родные пресеты коррекции.
    vladimir sim,
    У эльки 218 сабы не компактные... И весят капец... Но мысль верная.
