Показано с 21 по 40 из 52
Тема: Как проверить операционный усилитель на подлинность?
    Аватар для muzika
    По умолчанию Как проверить операционный усилитель на подлинность?
    В связи с большим количеством перемаркированных ОУ
    как можно быстро проверить операционный усилитель на подлинность?
    У кого какие мысли есть?
    Аватар для muzika
    По умолчанию Re: Как проверить операционный усилитель на подлинность?
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Всё идёт к тому,что других не будет (этих надёжных мест)
    "партнёрами" взят курс на всеобщий хаос.
    Абсолютно точно.
    Готовиться надо к худшему.
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    Спорно. Всегда заказываю детали и ни разу не получал хрень.
    Ключевое слово заказывал.
    Можно уже начинать отвыкать.
    Voronezh
    Почти всегда не прокатывало.
    А у меня почти все прокатывает - тайваньская оснастка станочная/шпиндельная - превосходно. И не дорого. На брак пока не нарывался ни разу.
    Проверяйте в схеме, в которой он будет использоваться. Если речь идёт о больших количествах, делайте проверочный стенд.
    Поставить в звуковуху и измерить.
    Частый гость Аватар для CreamSoda
    Вариант проверки из поста 5 - тоже не идеален. Ну проверили частотные характреистики - и что? Как они влияют на шумы, например? Да никак!
    Никак. Но если в даташите заявлено усиление на какой-то частоте, скажем, 60 дБ, а по факту получается 40 дБ - это значит, что ОУ гарантированно поддельный и шум его проверять смысла нет. Впрочем, соответствие усиления даташиту не гарантирует того, что ОУ оригинальный, а не дешевый аналог с плюс-минус тем же усилением.
    Схема годится, но не для проверки "оригинал-контрафакт", а для измерения усиления и уточнения коррекции под конкретный ОУ.
    Металист
    В нете бродит схема для проверки ОУ. Там ОУ загоняется в режим генерации и по фронтам видно, сколько В/мксек он способен выдать.
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Брал на Ибее 627,в соике,совсем не дорого...
    Оказались 744,по прозвонке выводов выставления 0.
    Правда давно дело было.
    Но и так не плохо.
    Всё подмывает попробовать композит,по заветам Андронникова (с 811 на выходе)
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:19 ----------
    А вот брал SSM2210,МАТСН сборки.
    Хрень какая то,визжат(по сравнению с оригинальными),хотя усиление одинаковое.
    Но как проверить,один кристал или нет ???
    Аватар для muzika
    Конечно годится ее на 30 страницах обсудили. И даже печатку сделали. С несколькими вариантами.
    U1 - испытуемый ОУ.
    Можно узнать Ку и смещение (надо только замкнуть на землю инвертирующий вход U1).
    U3 нужен для ОУ, имеющих очень большое усиление, иначе сигнал на выходе U2 слишком мал для достоверных измерений.
    годится не для проверки оригинал-фейк, а совсем для другой задачи
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    НЕ шумом единым живет опер. Если параметры соответствуют датшиту - то он нормальный. " Так вам шашечки или ехать? (c). Нужно проверять скорость нарастания на большом сигнале ( соотв датшиту).
    Toronto
    Покупая даже в нормальном месте проверить завсегда будет не лишним.
    Нахрена собссно. Официальные дистрибуторы продают то, что они закупают от производителей, там вариантов не бывает. А где бывает ,то там не нормальное место.
    Тут маузер и диджикей - ВСЁ.
    Вы так говорите, как будто я в этом виноват.
    Паяем 140уд6.
    С ними как раз проще - врядд ли они существуют фейковые, так что проверять можно только на работоспособность, чтобы сгоревшие не подсунули.
    В США довольно активно в вооружениях и военной технике применяются микросхемы из гражданского сектора.
    Ну это конечно чушь полная. У них военпреды тоже имеются (и от слов типа "безсвинцовое" - сразу рука к кобуре тянется).
    Ширпотребовский LM324 стоит в розницу 12 центов, он-же индустриальный LM124 уже стоит $0.8, а он-же в керамике военно-космический LM124AJRLQMLV - стоит $510.
    Последний раз редактировалось Alex; 22.08.2022 в 11:09.
    Toronto
    Цитата Сообщение от Sonic5309 Посмотреть сообщение
    Не проще было бы указать какие параметры датшита определяющие и их следует проверить.
    Проверить магическим прибором на руках вообще никак. Совсем никак.
    Единственноe что можно сделать, и то не в магазине, это если в даташите есть фото кристала, то купив на одну-две штуки больше у лишних стравить или сжечь пластик и сравнить фото кристалла и того, что на руках. Это единственный общий способ удостовериться в подлинности.
    ---------- Сообщение добавлено 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было 01:24 ----------
    +1
    ---------- Сообщение добавлено 01:36 ---------- Предыдущее сообщение было 01:26 ----------
    Угу а ещё есть недешовые индастриал высокотемпературные. Тот же опер для "стандарт индастрил" стоит $3.20 а высокотемпературный индастриал $230.00. А милл спек того же $3 опера может стоит как $50 так и $500 в зависимости от самого опера. Это только местным поклонникам обратного карго культа кажется, что в милл пихают ширпотреб.
    Кстати горячо любимый аудиофилами 627 и в соик и в ТО99 я встречал и в моторных усилителях и в блоках управления лазерами
    Voronezh
    Да понятно, Конгресс США ведь только чушь рассматривает на своих слушаниях!
    ---------- Сообщение добавлено 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было 14:41 ----------
    Пихают. Поверьте. Ибо пока на базе общегражданского FPGA выпустят её милитари-версию проходит два-три года. За это время эту версию кристалла FPGA уже готовят к снятию с производства, поскольку скорость и степень интеграции новых уходит далеко вперед.
    Поэтому в новые разработки идет версия самая первая, а потом, при срыве запуска в плановые сроки милитари-версии - и в серии идет она же - только с селекцией входного контроля по расширенной климатике.
    Он рассматривает нарушения, а нарушения не являются правилом.
    Voronezh
    Ага. Когда доля СБИС гражданского варианта исполнения в новой военной технике превысила 50% - это были всего лишь "нарушения".
    Кстати, на слушаниях одним из важных доводов оправдания такой практики со стороны представителей ВПК США стал селективный отбор на входном контроле комплектующих по расширенной климатике. В этом случае покупатель комплектующих как бы брал на себя задачу отбора, не возлагая её на производителя СБИС. А последнему часто было просто не выгодно затевать производство компонентов исполнения "милитари" даже не взирая на кратную разницу в цене. Просто потому, что разница в объемах реализации, тех же процессоров Интел и АМД для гражданских нужд на много-много порядков больше, чем для вооружений и военной техники.
    А его особенно и "затевать" не надо - самое дорогое для производства, т.е. силикон, и милитарии и не милитаре, везде одинаковый.
    Разница в корпусировании, тестировании и сопровождении на всех стадиях - имено из-за этого цена на порядки растет, а не из-за кристалла.
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    Здравствуйте, не могу вам отправить в личку как вы просили, я оплатил за детали *Детальки для сборки ЦАПа DYK DAC 1.3*, Татьяна Владимировна Г. 1508р, мой адрес: Ростовская область, г.Сальск, пер.Новобазарный 13, почтовый индекс 347630, Гурьев Александр Александрович (мои инициалы). Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 17:45 ---------- Предыдущее сообщение было 17:41 ----------
    Частый гость Аватар для Sergey
    Подмосковье
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Китайцы продают
    Наши тоже продают, чуть другой
    https://trolsoft.ru/ru/sch/chip-tester
    Новичок Аватар для Valera49
    Тольятти, Самарская обл.
    Наверное вполне можно проверить приборами. Не плохо бы иметь заведомо оригинальный для сравнения. Не давно понадобилось применить OPA2134, но появились сомнения вот и решил проверить.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	445506 - это настоящий, следующий наверное не совсем, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	445507, ну а третий явно не из той колоды. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	445508. Этот 100% похож по осциллограмме на TL072. На всех трех надписи как положено, и убеждают меня что это OPA2134.
