Страница 7 из 28 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 545
Тема: Почему маломощный тиристор КУ101Е стоил 9р. 20 коп в советское время?
  1. #121
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    По умолчанию Re: Почему маломощный тиристор КУ101Е стоил 9р. 20 коп в советское время?
    У меня был Радуга-716-Д. Чего только с ним не делал. Три кинескопа пережил. И много моего рукосуйства.
    Вот тоже.
    в 90х работал на КАС сторожем, в каптёрке стояла 716я.
    и в подсобке куча одноклассников, привезённых гаражниками вместо помойки.
    работал 1.5 через 4,5...первая ночь дежурства обычно посвящалась ремонту телека, так как сменщики после стакана считали себя телемастерами и лезли подкрутить.
    там и ДМВ оживил и пал-секам приделал.
    как то кончились спички и зажигалка ночью, сменщик некурящий.....разогнал анодный ток в 45й лампе и положил сверху ватку....прикурил, вернул обратно..
    дома жила 704я радуга, купленная в Юном Технике.....стабильно дохла самыми разнообразными способами раз в полгода.
    а сам Юный Техник на Краснопутиловской и барахолка на газоне-предок ЮНОНы , туда бегал со школы по субботам, благо родная 393 физмат была рядышком
  2. #122
    Магнитогорск
    Первые цветные телики шли с тошибовкой 59 трубой поголовно все поскольку отечественных ещё не производили,
    кроме трубы в телике небыло ничего импортного, продавались в магазинах по всей стране, выпущено было таких несколько тысяч штук.
    Вооо! )), нашёл инструкцию "Темп-714", чего только на "мешке" не продают )))
    Кинескопами 59ЛКЗЦЛ (но про "японский" - не отмечено) и 61ЛКЗЦ комплектовали:
Название:	Темп-714 инструкция.jpg
    Но отцовский знакомый - телемастер, придумывать про "японский" бы не стал!
  3. #123
    РФ Саратов
    дело там было не в импульсах
    Диод КД226 в мосте? Шнур от телика в розетку?
  4. #124
    Первые цветные телики шли с тошибовкой 59 трубой поголовно все поскольку отечественных ещё не производили, кроме трубы в телике небыло ничего импортного, продавались в магазинах по всей стране, выпущено было таких несколько тысяч штук.
    Вы также далеки от телевизионной техники,как и "59-е импортные кинескопы" в наших телеках...
    ---------- Сообщение добавлено 13:54 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    Естественно,где такой "японский" взять,когда менять придётся...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  5. #125
    Так это нормально. Пока не сделали КД-6-4, шли в катушечники моторы от Матсушиты. И не сказал бы, что они прям космический лучше были. У меня было и тех и других.
    В первые ВМ12 шли оригинальные японские микробы, поскольку наши еще не отладили их производство. Пол года примерно, теперь у непосредственного участника событий уже не спросить.
    WBR, Michael.
  6. #126
    Частый гость Аватар для razorgolf
    У деда был Рубин 714, с 75 года, отработал с парой мелких ремонтов до начала 90-х.
    Труба у него была отечественная, но видел такой же с японской. Размер действительно отличался.
    Приходилось бывать в партийных пансионатах в те же года - на каждом этаже стоял такой же, не помню, чтобы ломались.
    Но позже у знакомых горели подобные, хорошо вовремя успели потушить, без особо сильных последствий.
    3УСЦТ ремонтировал немного, зато в начале 90-х с приятелем собирали Горизонты около года. Покупали либо в Тушино(потом в Митино), либо ездили в Минск. По 10-15 телевизоров в неделю. Продавали по объявлениям Из Рук в Руки(раз в неделю давали), жена приятеля сидела на телефоне, сами развозили(уже были на авто), давали даже гарантию на полгода, ремонтировали методом замены блоков, потом блоки ремонтировали дома.
    Они сначала были с 51-ми трубками(Воронеж и как ни странно Тошиба такого же формата), потом появились индийские(забыл название, на S вроде как-то), которые были уже 54см, но не совсем плоские(одноклассник такой выбросил только лет 10 назад), и под конец ставили плоскую Тошибу. Под индийскую трубу, насколько помню, допиливались морды от 51см, а для плоской Тошибы Горизонт выпускал уже другие морды. Остальное было таким же.
    Кстати ещё про трубы. В тех же 90-х на распродаже на предприятии был куплен ТВ Sanyo 25, на котором гордо написано сделано в Японии. Так вот родной Тошибы хватило на 5 лет. В один прекрасный момент исчез красный цвет, совсем. Покопался и понял, что сдохла труба. А т к в то время возиться было особо некогда, то тупо отвёз в знакомый сервис, где трубу заменили на аналогичную. Работает до сих пор, хотя редко включается.
    Вообще у этого телека было ещё 2 неисправности - сдох сетевой выключатель и развалился термистор в цепи петли размагничивания, который(как оказалось) всегда включен, когда есть питание. А греется он почти до 100 градусов, плата под ним вся чёрная.
    Больше ничего в нём не ломалось, не заменено ни одного электролита более чем за 30 лет.
  7. #127
    Магнитогорск
    Не, не, тот ему неоднократно предлагал сменить, цветов то уже практически не было, а в результате,
    когда кинескоп окончательно "сел", то он же нашёл, чем заменить, реально хорошо показывал "свежий" кинескоп,
    по цветам не хуже того "Дэу 51 см", ... да ладно, давно это было и телеков тех уже в помине нет и отца... (((
  8. #128
    Пятигорск
    Тогда логика растет в схему ограничения тока луча.
    Тк ток, потребляемый строчной разверткой, зависит от тока луча сильно, существовала схема, поддерживающая размеры стабильными в диапазоне регулировки яркости.
    Сигнал брался с УН. если я не путаю
    туда и лезть, видимо
    Ну нет у меня на работе Ельяшкевича нынче)))
    Вот-вот , уже теплее ... точнее говоря , совсем уже горячо Тут именно логическим путём мы исключаем неисправности всех основных блоков ( начиная с питания ) ... но так как дефект связан как-то с током луча , то вполне можно предположить , что произошла какая-то фигня в схеме стабилизации размеров растра . В самом деле , ведь при росте тока лучей высокое напряжение падает , и чтобы картинку не раздувало - стоят схемы , уменьшающие размеры по строкам и кадрам одновременно . Обычно они уменьшают-то ненамного , там какие-то проценты , ну а тут в несколько раз ... а почему такое могло быть ??? Ну например , предположим , что датчик тока стал врать , и давать завышенное значение - а схемы на это так отреагировали . А датчик тока у нас что ? А это просто резистор в цепи умножителя напряжения ( МЛТ-2 , 330 ом ) - импульсы на нём зависят от тока лучей , они выпрямляются диодом и поступают как раз на ОТЛ и стабилизацию размеров . Если по какой-то причине резик резко увеличил своё сопротивление ( например подгорел ) - то при нормальном токе лучей схема будет "думать" , что ток завышенный - ну и сработает соответственно , картинка уменьшится больше , чем оно нужно Странность этому делу придало только то , что схемы регулировки размеров оказались способны работать так резко ( в 4-5 раз ) , и размеры изменились строго пропорционально - но логика наших рассуждений от этого никак зависеть не должна Вот тут на схеме развёртки стрелочкой показан этот резик ( в реальном телике плата была другая , но схемы там все похожи , потому что 3УСЦТ ) ... ну а дальше осталось только открыть ящик и достать этого засранца - притом снаружи дефект не был заметен , но я-то знал , что он точно дохлый - посмотрел снизу , и там явно был виден прогар , ну и сопротивление резика с 330 ом возросло примерно до 3 ком ....
  9. #129
    И работала около года монитором к спектруму. Сведение лучей раз в неделю, когда терпеть уплывшее безобразие уже нет сил.
    WBR, Michael.
  10. #130
    РФ Саратов
    Одна дипломная работа у меня как-раз по телевизору УЛПЦТи, но это конечно ерунда
    И когда сделали они тоже шли, у меня был маяк-205 по памяти 84го года с японцем.
  11. #131
    Voronezh
    Совершенно верно. Срывы сроков смежников - обычное дело. А вся серия 1005 копировалась один в один с прототипа. Кретов тогда директором "Видеофона" был, а его супруга читала нам курс "Линейной алгебры". Хорошо, кстати, читала. Единственная баба из преподов, которую вспоминаешь с благодарностью.
  12. #132
    Калуга
    Alexander, да там все как всегда)))
    Хоть ссы в глаза, всё божья роса!)))
    Просто одно дело партийный функционер с персональным пайком, пусть хоть и с инженерным знанием; а с другой необходимость зарабатывать себе ремонтом. Там и кинескопы сводятся, и чудеса разные вылезают, которые ему по партийной линии не сообщали.
  13. #133
    а вот сегодня бы попаданцем туда, что бы можно было сказать людям, продолжающим развивать кинескопное направление в 70х-80х?
    Бегите в LCD?
  14. #134
    Voronezh
    Дык они ж по одному комплекту документации делались. Хороший был мотор - последний из могикан в приборостроении. Если ДБ-95 не считать.
  15. #135
    БДС-02 еще прикольный. Вот по какой логике ставили в одинаковые кассетники его или коллекторные - неведомо.
    WBR, Michael.
  16. #136
    Пятигорск
    Это в котором датчик положения ротора был на насыщающихся сердечниках ? Прикольная штука , но испорченная , как обычно - безобразным совецким качеством сборки
    Да какая там логика - что было на складе , то и ставили ... У меня , кстати , в моей верной Весне-306 ( много чего пережившей , гы-гы ) этот бесконтактный мотор так задолбал своими отказами ( именно из-за датчика положения ) , что я в конце концов сам его ампутировал оттуда и заменил на какой-то японский коллекторник ....
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    Бегите в LCD?
    А что это дало бы ? Всё равно ведь , всё строго определялось доступной технологией ... честно говоря , вот как по мне - только совсем недавно технологии плоских экранов развились настолько , что стали примерно вровень с хорошим тринитроном от тёти Сони , выпуска 70-х или 80-х годов
  17. #137
    Если бы вы точно знали откуда появлялись "импортные 59-е кинескопы"в наших телевизорах,то дипломная работа была бы по экономике,а не по УЛПЦТи....
    В 70-е годы такое покупалось за валюту 1-ой категории,вопрос: кто такое даст заводу на несколько тысяч экземпляров?
    Да ещё и на доработку схемотехники.. c вашим дипломом.
    P.S.
    Осторожней с "озверином",тюбетейка на глаза сползёт - совсем плохо станет...
    Всем - не хворать!
  18. #138
    Ага. Мне они редко попадались и без нареканий (ошибка выжившего?). А коллекторные наши это море нехороших слов. Потом стал ставить коллекторный импорт, а подстроечник - многооборотный отечественный проволочник.
    WBR, Michael.
  19. #139
    да ну, давно уже IPS все эти ваши тринитроны порвал. TFT конечно были жуткими скринами, от угла обзора зависели безбожно.
  20. #140
    Что-то мне подсказывает, Матушитских КД-6-4 было не несколько тысяч, а гораздо больше. В начале 70ых. И кто дал разрешение?
    WBR, Michael.
