Недавно обратил внимание что роутер начал издавать шипящий звук.
Думал конденсаторы вздулись, но нет - визуально все целые.
Или все-таки стоит их заменить?
https://youtube.com/shorts/t72ODZUrJ6w?feature=share
Netgear WNR 3500L v2 - лет 10 ему.
Ничего там странного нет, обычное поведение импульсника с несоответствием петли ОС импедансам по входу и выходу. И он в (под)возбуд уходит. Мог быть таким от рождения(невменяемость разрабов) либо деградация пассивных компонентов или первичного питальника (наиболле часто).
Осциллом это все прекрасно видно.
WBR, Michael.
Микрот для дома вообще нафиг не вперся. Впрочем и на предприятии тоже. Одно сплошное разочарование.
Его еще настроить нужно правильно.
Само собой.
У меня был микрот (951G-2hD). Точнее он и щас есть, но лежит в ящике стола. Разочаровался я в них. В качестве роутера использую сервер под Linux-ом, а часть коммутации и Wi-Fi6 самый дешманский Хуавей. Год примерно работает. Пока норм. Но на самом деле ТП-Линки для обычного пользователя не плохи. Зухели и Кинетики проблемные.
WBR, Michael.
Нетгир тоже неплох
На замену этому роутеру куплен уже Keenetic Hopper, хотя для дачи и этого Netgear с головой хватало бы - да и то замена приобретена только из-за того что шипящий роутер - это угроза отвала интернета.
Проверил с другим источником питания (кстати, вольтаж/ампераж/размр коннектора у нового и старого роутера идентичны) - шипение практически исчезло - на грани различимости.
Так что получается что из-за блока питания - буду искать ему замену.
Ну такие вы все нищеброды, не настоящие слухайте как надо!!!
На авите ищите по слогану "роутер ттк", или "приставка ттк", покупаете сей роутер, он будет какой-нить Qtech qbr-1041, в стоке двух диапазонник 2,4 5 ГГц, из минусов эзернет сотка и нет юсб. Его можно перешить в Dir822, а можно и так юзать. Я воть купил комплект приставка-роутер аж за тыщщу. Приставку тоже надо перешивать и теперь она у меня на кухне трудится с телеком самвсунг, а роутер как запасной и когда надо на работу взять есп поотлаживать. Дешево, сердито и по нашенски, по нищебродски.
https://4pda.to/forum/index.php?show...entry120327487
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=972563
Указ Петра I от 09.12.1709:
Асус на самом деле такой себе бренд. Я стараюсь обходить стороной, из комповой техники предпочитаю гигабайт.
На самом деле все бренды так себе. Нужно смотреть конкретику.
Лет 20 сидел на Гигабайте(точнее продающая контора, где работал, массово продавала материнки этого бренда), а где-то с 2012 года перелез на Асус, ибо реально были лучше, сравнивал вживую. Биос у Гигабайта в те времена был жутко тормозной, срабатывал не на каждое нажатие. Переходник с pcie на pci на гиагабайтах был глюкавый. И т д. Хотя роутеры Асус, за некоторым исключением, не очень.
А вот ещё уже второй раз у приятеля ноут Гигабайт(стоимостью порядка 230т.р) сам включается в сумке, нагревает всё вокруг и плавит клавиши. То что он сам включается - скорее всего сам владелец виноват, не надо использовать всякий сон и т п. Но то что клавиши плавятся - из чего они сделаны при такой цене? Кстати нижняя крышка тоже окривела.
А заменить клавиатуру в сервисе стоит 48т.р, на Али она стоит 32т.р. Да ещё желательно менять вместе с верхней крышкой корпуса, т к клавиатура держится на 50 оплавленных пеньках с нижней стороны. Если её отодрать, то непонятно, как обратно приплавить.
Аналогично, продана куча Кинетиков(кстати это уже давно не Зиксель) - проблемы были только с определёнными моделями.
Поэтому производитель не очень важен, надо смотреть конкретику. Иногда и ДЛинк вполне себе работает, а иногда глючит по чёрному.
А нет ли ссылочки на подобное поведение других компов? А то насчёт сна это пока только моё предположение, владелец пока не подтвердил.
С другой стороны он сказал, что когда в первый раз это случилось, то когда он достал его из сумки, вроде как там ставились какие-то обновления в это время. Как оно могло ставится без инета, не знаю, если только заранее накачало. Но ноут включился ещё в авто, собственно он ехал с работы где-то час, приехав домой обнаружил это безобразие.
Про 3 мозга - оно оказывается так уже как минимум с 2008 года(а может и раньше). У меня на стенде материнка тех времён(на чипсете Q35), оказалось там есть МЕ(кто бы мог подумать). В результате эта сволочь при подаче питания включается сама секунд на 10, вроде как для инициализации сетевого адаптера, т к у неё есть удалённое включение по сети. И никакое отключение всего чего только можно не помогает. Всё бы ничего, но похоже стартует hdd, а потом выключается, не думаю, что ему это полезно.
Причём МЕ там в отдельной микрухе, аналогичной биосу(Гигабайт кстати).
Нашёл утилиту, запихивающую на место МЕ заглушку, вроде в старых чипсетах это ещё работало. Но никак не займусь вопросом, просто стенд всё время нужен. Надо снимать матернку, выпаивать флешку, шить, а потом запаивать обратно. Если не заработает, ещё раз повторить, чтобы всё вернуть на место. Займёт некоторое время с неизвестным результатом.
Есть подозрение, что в ноутах тех времён оно тоже есть, но урезанное.
А в серверах всякие ВМС и подобное есть по-моему с конца 90-х.
TP-link archer c5
Примерно три-четыре года. Гоняю в хвост и гриву по lan, никаких траблов.
По wifi есть косяк при горизонтальном положении корпуса,видимо перегревается, и начинает тормозить. При вертикальном положении корпуса всё ок.
(Хотел вначале разобрать и посчупать что там не так, но побоялся поломать, пока на нарантии. А теперь и пофиг, когда висит вертикально - работает много лет отменно)
Денис
Netgear WNR 3500L больше 10 лет и полет нормальный...
Разобрал БП - есть пара подвздувшихся кондеров. Зачем они корпус еще и заклеивают вдобавок к двум винтам - загадка...
А я в самом начале говорил про бп,
Высоковольтный электролит тоже надо обязательно проверить (емкость, ESR), или просто заменить на новый. Бывает они даже не вздуваются, выглядят как хорошие, а по факту внутри сухие и порой даже с подгнившими ногами.
нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
поди и бренд называется Jamicon или SUNCON
