Показано с 21 по 40 из 45
Тема: Что может шипеть в роутере?
    Зарегистрировался
    По умолчанию Что может шипеть в роутере?
    Недавно обратил внимание что роутер начал издавать шипящий звук.
    Думал конденсаторы вздулись, но нет - визуально все целые.
    Или все-таки стоит их заменить?
    https://youtube.com/shorts/t72ODZUrJ6w?feature=share
    Netgear WNR 3500L v2 - лет 10 ему.
Название:	2023-06-17 19.33.13.jpg
    По умолчанию Re: Что может шипеть в роутере?
    Ничего там странного нет, обычное поведение импульсника с несоответствием петли ОС импедансам по входу и выходу. И он в (под)возбуд уходит. Мог быть таким от рождения(невменяемость разрабов) либо деградация пассивных компонентов или первичного питальника (наиболле часто).
    Осциллом это все прекрасно видно.
    WBR, Michael.
    Россия
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    Выкинуть и купить Микротик. Ща в меня помидоры полетят...
    Микрот для дома вообще нафиг не вперся. Впрочем и на предприятии тоже. Одно сплошное разочарование.
    если деньги шальные, то чёбы и нет
    Его еще настроить нужно правильно.
    Главное чтобы были wifi5, wifi6, и как минимум гиговый эзернет
    Само собой.
    даже на тплинк денех не наскрёб
    У меня был микрот (951G-2hD). Точнее он и щас есть, но лежит в ящике стола. Разочаровался я в них. В качестве роутера использую сервер под Linux-ом, а часть коммутации и Wi-Fi6 самый дешманский Хуавей. Год примерно работает. Пока норм. Но на самом деле ТП-Линки для обычного пользователя не плохи. Зухели и Кинетики проблемные.
    Ну и нет юсб ващще, а зачем он нужен?
    Например ты хочешь поставить на роутер пачку интересных тебе пакетов, а на встроенной флеши нет места. Самые извращенцы ставят usb hub, а в него несколько устройств. К примеру подключаешь пачку датчиков и роутер по совместительству погодная станция.
    WBR, Michael.
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    ..Обычный юзер 99% выберет Туполинк, ими все магазы завалены.
    асус в массы
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Нетгир тоже неплох
    Зарегистрировался
    На замену этому роутеру куплен уже Keenetic Hopper, хотя для дачи и этого Netgear с головой хватало бы - да и то замена приобретена только из-за того что шипящий роутер - это угроза отвала интернета.
    Проверил с другим источником питания (кстати, вольтаж/ампераж/размр коннектора у нового и старого роутера идентичны) - шипение практически исчезло - на грани различимости.
    Так что получается что из-за блока питания - буду искать ему замену.
    Астрахань
    Ну такие вы все нищеброды, не настоящие слухайте как надо!!!
    На авите ищите по слогану "роутер ттк", или "приставка ттк", покупаете сей роутер, он будет какой-нить Qtech qbr-1041, в стоке двух диапазонник 2,4 5 ГГц, из минусов эзернет сотка и нет юсб. Его можно перешить в Dir822, а можно и так юзать. Я воть купил комплект приставка-роутер аж за тыщщу. Приставку тоже надо перешивать и теперь она у меня на кухне трудится с телеком самвсунг, а роутер как запасной и когда надо на работу взять есп поотлаживать. Дешево, сердито и по нашенски, по нищебродски.
    https://4pda.to/forum/index.php?show...entry120327487
    https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=972563
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Зарегистрировался
    Понищебродски - это я пойду откопаю RT-N13U (фирма - бренд - Asus!!!) - он когда гавкнулся, то шипел и не подавал признаков жизни, а на бочку был след от внутреннего перегрева - вдруг там кондер перепаять и оживет >_<
    Астрахань
    Асус на самом деле такой себе бренд. Я стараюсь обходить стороной, из комповой техники предпочитаю гигабайт.
    Частый гость Аватар для razorgolf
    На самом деле все бренды так себе. Нужно смотреть конкретику.
    Лет 20 сидел на Гигабайте(точнее продающая контора, где работал, массово продавала материнки этого бренда), а где-то с 2012 года перелез на Асус, ибо реально были лучше, сравнивал вживую. Биос у Гигабайта в те времена был жутко тормозной, срабатывал не на каждое нажатие. Переходник с pcie на pci на гиагабайтах был глюкавый. И т д. Хотя роутеры Асус, за некоторым исключением, не очень.
    А вот ещё уже второй раз у приятеля ноут Гигабайт(стоимостью порядка 230т.р) сам включается в сумке, нагревает всё вокруг и плавит клавиши. То что он сам включается - скорее всего сам владелец виноват, не надо использовать всякий сон и т п. Но то что клавиши плавятся - из чего они сделаны при такой цене? Кстати нижняя крышка тоже окривела.
    А заменить клавиатуру в сервисе стоит 48т.р, на Али она стоит 32т.р. Да ещё желательно менять вместе с верхней крышкой корпуса, т к клавиатура держится на 50 оплавленных пеньках с нижней стороны. Если её отодрать, то непонятно, как обратно приплавить.
    Аналогично, продана куча Кинетиков(кстати это уже давно не Зиксель) - проблемы были только с определёнными моделями.
    Поэтому производитель не очень важен, надо смотреть конкретику. Иногда и ДЛинк вполне себе работает, а иногда глючит по чёрному.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Цитата Сообщение от razorgolf Посмотреть сообщение
    =А вот ещё уже второй раз у приятеля ноут Гигабайт(стоимостью порядка 230т.р) сам включается в сумке, нагревает всё вокруг и плавит клавиши. То что он сам включается - скорее всего сам владелец виноват, не надо использовать всякий сон и т п.
    Вот не факт, что сам виноват.
    Ноуты сейчас очень сложные компы (3 "мозга": CPU, ME, EC), еще дикий по кривизне UEFI BIOS помогает.
    На Dell XPS такое тоже случается.
    Правильной дорогой идете, товарищ!
    А нет ли ссылочки на подобное поведение других компов? А то насчёт сна это пока только моё предположение, владелец пока не подтвердил.
    С другой стороны он сказал, что когда в первый раз это случилось, то когда он достал его из сумки, вроде как там ставились какие-то обновления в это время. Как оно могло ставится без инета, не знаю, если только заранее накачало. Но ноут включился ещё в авто, собственно он ехал с работы где-то час, приехав домой обнаружил это безобразие.
    Про 3 мозга - оно оказывается так уже как минимум с 2008 года(а может и раньше). У меня на стенде материнка тех времён(на чипсете Q35), оказалось там есть МЕ(кто бы мог подумать). В результате эта сволочь при подаче питания включается сама секунд на 10, вроде как для инициализации сетевого адаптера, т к у неё есть удалённое включение по сети. И никакое отключение всего чего только можно не помогает. Всё бы ничего, но похоже стартует hdd, а потом выключается, не думаю, что ему это полезно.
    Причём МЕ там в отдельной микрухе, аналогичной биосу(Гигабайт кстати).
    Нашёл утилиту, запихивающую на место МЕ заглушку, вроде в старых чипсетах это ещё работало. Но никак не займусь вопросом, просто стенд всё время нужен. Надо снимать матернку, выпаивать флешку, шить, а потом запаивать обратно. Если не заработает, ещё раз повторить, чтобы всё вернуть на место. Займёт некоторое время с неизвестным результатом.
    Есть подозрение, что в ноутах тех времён оно тоже есть, но урезанное.
    А в серверах всякие ВМС и подобное есть по-моему с конца 90-х.
    Иногда и ДЛинк
    У меня довольно долго был Д-Линк (российского производства-сборки)и у нескольких знакомых такой-же, вместе покупали. Абсолютно никаких проблем, из всех что были до него, пожалуй даже самый безпроблемный.
    Рязань
    TP-link archer c5
    Примерно три-четыре года. Гоняю в хвост и гриву по lan, никаких траблов.
    По wifi есть косяк при горизонтальном положении корпуса,видимо перегревается, и начинает тормозить. При вертикальном положении корпуса всё ок.
    (Хотел вначале разобрать и посчупать что там не так, но побоялся поломать, пока на нарантии. А теперь и пофиг, когда висит вертикально - работает много лет отменно)
    Денис
    Владивосток
    Netgear WNR 3500L больше 10 лет и полет нормальный...
    Зарегистрировался
    Разобрал БП - есть пара подвздувшихся кондеров. Зачем они корпус еще и заклеивают вдобавок к двум винтам - загадка...
Название:	2023-06-21 17.56.16.jpg
ID:	437997   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2023-06-21 17.56.21.jpg
ID:	437998   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2023-06-21 17.56.26.jpg
ID:	437999   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2023-06-21 17.56.09.jpg
    А я в самом начале говорил про бп,
    Estonia
    Высоковольтный электролит тоже надо обязательно проверить (емкость, ESR), или просто заменить на новый. Бывает они даже не вздуваются, выглядят как хорошие, а по факту внутри сухие и порой даже с подгнившими ногами.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    поди и бренд называется Jamicon или SUNCON
