Недавно обратил внимание что роутер начал издавать шипящий звук.
Думал конденсаторы вздулись, но нет - визуально все целые.
Или все-таки стоит их заменить?
https://youtube.com/shorts/t72ODZUrJ6w?feature=share
Netgear WNR 3500L v2 - лет 10 ему.
Музон с бумканьем и щелчками.
Снимите роутер с усилителя. Или магнитофона,- где он там у Вас стоит. Или межблочные кабеля снимите с вайфай антенны.
Вспоминается древнейшая паста.
Простите.Программист тычет (не помню чем) в своего кота:
-Зухель, конект!
Кот:
-Шшшшш!!!
Денис
Иногда непонятные звуки в автодвигателях ищут медицинским стетоскопом. Если нет стетоскопа можно деревянной линейкой. Плашмя одну сторону линейки к уху, торцом или углом другой стороны касаться подозрительных мест. Желательно в тишине. можно маленьким микрофоном, например от гарнитуры, если в диапазон попадет.
Последний раз редактировалось Alto; 18.06.2023 в 19:14.
Короче, шипеть может или керамический конденсатор, или дроссель.
Взять палочку деревянную и потыкать послушать изменение тона. Стетоскопом механика не надо. Это как обычный стетоскоп, но вместо воронки у него стальная палка. Стальная может наделать делов.
Денис
Дросель. Там два явных зудящих- в феррите. Так они зудят когда круто увеличивается нагрузка. Что там в роутере- хз.
Кстати- блок питания может подсдохнуть,- тогда и дроселя зашипят.
Дросселя в ИИП, конденсаторы рядом.
ШИМ - одним словом ШИМит )
Змея![]()
Выкинуть и купить Микротик. Ща в меня помидоры полетят...
А шумит 99% дроссель. Там их аж 3 штуки.
нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
Блок питания 12в поменять и послушать...
Вот то что выкинуть, так 100%, а насчет микротика, ну если деньги шальные, то чёбы и нет. Главное чтобы были wifi5, wifi6, и как минимум гиговый эзернет, хотя бы 4 порта.
Не обязательно, могут и смд конденсаторы, они иногда от этого (пьезо) даже от пайки отрываются.
Указ Петра I от 09.12.1709:
Пользую hap ac3, в нем wifi5, гиговые порты, приличный проц, память, но медленный USB2.0 порт. Стоковый драйвер вайвай правда шлак (как часто в Микротиках), но есть альтернатива - новый пакет wifi wave2, настраивается с бубном, зато работает несравненно лучше. Стоил чуть меньше сотки евро. Сейчас должен появиться обновленный hap ax3, в нем уже wifi6 и usb3.0. Чуть дороже сотки по цене. Вполне адекватно, а возможностей по настройке просто космос по сравнению со всякими китайцами.
А почему не Zyxel? Это уже не модно?.. Последние лет 25 пользуюсь ихонной продукцией- никаких отрицательных эмоций.
У нас Зюксели как-то не особо популярны. Больше всякие Тупо-линки, Асусы и прочие Д-линки. Микротики у дистрибьютеров в доступе тоже легко есть, в магазах их наличии как правило не держат, т.к. на любителя (или на специалиста под конкретную задачу)
Обычный юзер 99% выберет Туполинк, ими все магазы завалены.
Кинетик Ультра
Андрей
Тогда я не обычный юзер, я хужет.к. даже на тплинк денех не наскрёб. У меня уже года 3-4 netis2780, который на момент покупки стоил $35. Я его перешил в длинк825 у которого все ОК с настройками. Одна бяда, нет wifi6, но когда я его покупал wifi6 и не было в природе. Ну и нет юсб ващще, а зачем он нужен? Только не надо говорить про сетевые принтеры и NAS, и то и другое на роутерах или никак, или очень плохо.
Конденсаторы надо поменять, может и дроссели замолчат.
А вообще странно, там же больших токов нет.
p.s. Стетоскопом еще можно послушать)
Последний раз редактировалось JazMan; 18.06.2023 в 15:55.
Только, керамика не "шипит", она "зудит" и "жужжит".
Begemot, на своем форуме http://www.audio-perfection.com/forum, в какой-то теме, описывал подобный эффект "пения" многослойных керамических конденсаторов, не то X7R, не то Y5.
Например, на материнских платах и видяхах "пением" занимались не залитые компаундом дроссели, особенно в районе ЦП.
Проверить smd-керамику, дроссели.
Стетоскоп, или микрофон, подсоединенный к микрофонному входу усилка, магнитофона.
Или микрофоном сотового телефона проверить.
