Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Что может шипеть в роутере?
    Зарегистрировался
    Аватар для AndrewN
    По умолчанию Что может шипеть в роутере?
    Недавно обратил внимание что роутер начал издавать шипящий звук.
    Думал конденсаторы вздулись, но нет - визуально все целые.
    Или все-таки стоит их заменить?
    https://youtube.com/shorts/t72ODZUrJ6w?feature=share
    Netgear WNR 3500L v2 - лет 10 ему.
Название:	2023-06-17 19.33.13.jpg
    По умолчанию Re: Что может шипеть в роутере?
    Музон с бумканьем и щелчками.
    Снимите роутер с усилителя. Или магнитофона,- где он там у Вас стоит. Или межблочные кабеля снимите с вайфай антенны.
    Зарегистрировался
    Аватар для AndrewN
    На обесточенной колонке он лежал при записи видео выше. Зависимости от расположения роутера не заметил - стабильно при подаче питания на него начинает издавать тихий шипящий звук.
    Рязань
    Вспоминается древнейшая паста.
    Программист тычет (не помню чем) в своего кота:
    -Зухель, конект!
    Кот:
    -Шшшшш!!!
    Простите.
    Денис
    Подмосковье
    Иногда непонятные звуки в автодвигателях ищут медицинским стетоскопом. Если нет стетоскопа можно деревянной линейкой. Плашмя одну сторону линейки к уху, торцом или углом другой стороны касаться подозрительных мест. Желательно в тишине. можно маленьким микрофоном, например от гарнитуры, если в диапазон попадет.
    Последний раз редактировалось Alto; 18.06.2023 в 19:14.
    Рязань
    Короче, шипеть может или керамический конденсатор, или дроссель.
    Взять палочку деревянную и потыкать послушать изменение тона. Стетоскопом механика не надо. Это как обычный стетоскоп, но вместо воронки у него стальная палка. Стальная может наделать делов.
    Денис
    Дросель. Там два явных зудящих- в феррите. Так они зудят когда круто увеличивается нагрузка. Что там в роутере- хз.
    Кстати- блок питания может подсдохнуть,- тогда и дроселя зашипят.
    Дросселя в ИИП, конденсаторы рядом.
    ШИМ - одним словом ШИМит )
    РФ Саратов
    Змея
    Estonia
    Выкинуть и купить Микротик. Ща в меня помидоры полетят...
    А шумит 99% дроссель. Там их аж 3 штуки.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Блок питания 12в поменять и послушать...
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    [OFF]Выкинуть и купить Микротик.
    Вот то что выкинуть, так 100%, а насчет микротика, ну если деньги шальные, то чёбы и нет. Главное чтобы были wifi5, wifi6, и как минимум гиговый эзернет, хотя бы 4 порта.
    Не обязательно, могут и смд конденсаторы, они иногда от этого (пьезо) даже от пайки отрываются.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Estonia
    Пользую hap ac3, в нем wifi5, гиговые порты, приличный проц, память, но медленный USB2.0 порт. Стоковый драйвер вайвай правда шлак (как часто в Микротиках), но есть альтернатива - новый пакет wifi wave2, настраивается с бубном, зато работает несравненно лучше. Стоил чуть меньше сотки евро. Сейчас должен появиться обновленный hap ax3, в нем уже wifi6 и usb3.0. Чуть дороже сотки по цене. Вполне адекватно, а возможностей по настройке просто космос по сравнению со всякими китайцами.
    А почему не Zyxel? Это уже не модно?.. Последние лет 25 пользуюсь ихонной продукцией- никаких отрицательных эмоций.
    Estonia
    У нас Зюксели как-то не особо популярны. Больше всякие Тупо-линки, Асусы и прочие Д-линки. Микротики у дистрибьютеров в доступе тоже легко есть, в магазах их наличии как правило не держат, т.к. на любителя (или на специалиста под конкретную задачу)
    Обычный юзер 99% выберет Туполинк, ими все магазы завалены.
    Кинетик Ультра
    Андрей
    Астрахань
    Тогда я не обычный юзер, я хуже т.к. даже на тплинк денех не наскрёб. У меня уже года 3-4 netis2780, который на момент покупки стоил $35. Я его перешил в длинк825 у которого все ОК с настройками. Одна бяда, нет wifi6, но когда я его покупал wifi6 и не было в природе. Ну и нет юсб ващще, а зачем он нужен? Только не надо говорить про сетевые принтеры и NAS, и то и другое на роутерах или никак, или очень плохо.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Конденсаторы надо поменять, может и дроссели замолчат.
    А вообще странно, там же больших токов нет.
    p.s. Стетоскопом еще можно послушать)
    Последний раз редактировалось JazMan; 18.06.2023 в 15:55.
    Только, керамика не "шипит", она "зудит" и "жужжит".
    Begemot, на своем форуме http://www.audio-perfection.com/forum, в какой-то теме, описывал подобный эффект "пения" многослойных керамических конденсаторов, не то X7R, не то Y5.
    Например, на материнских платах и видяхах "пением" занимались не залитые компаундом дроссели, особенно в районе ЦП.
    Проверить smd-керамику, дроссели.
    Стетоскоп, или микрофон, подсоединенный к микрофонному входу усилка, магнитофона.
    Или микрофоном сотового телефона проверить.
