Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Вывод звука i2s в spdif через WM8804
    Зарегистрировался
    Аватар для Nome
    По умолчанию Вывод звука i2s в spdif через WM8804
    Всем добрый день. Долго читал форум, но так и не смог найти ответ на несколько вопросов (возможно, искал неправильно), связанных с клоком в SPDIF. Буду очень благодарен за помощь и совет.
    Задача выводить звук Android головного устройства (ГУ) в обход встроенного аудио процессора. Приемником сигнала является кастомный проект, разработанный на базе микроконтроллера STM32F413VG (подробнее можно почитать здесь, далее - usb2most). Плата usb2most является связующим звеном ряда аудио блоков в автомобиле и оснащена SPDIF входом. Сейчас к этому входу подключен штатный SPDIF выход магнитолы и эта связка работает без нареканий, не считая наличия встроенного в ГУ аудио процессора, который портит звук.
    Процессор получает "необработанные" данные в i2s формате. Мне удалось достать плату, которую один умелец делал для аналогичного ГУ на трансивере WM8804 от Wolfson. По замыслу автора, WM8804 работает в Hardwear Mode в режиме Slave. Сигналы в формате i2s (DATA, LRCLK и BCLK) берутся с чипа транспорта. MCLK, который нужен для SPDIF, но которого нет в транспорте создается путем умножения BCLK. Сейчас стоит умножение х3. В данном конфиге все работает, за исключением одной детали: как только аудио поток прекращается, то принимающее SPDIF сигнал плата usb2most выпадает в ошибку и начинает перезагружаться до того момента, пока аудио поток не возобновится.
    В моем понимании происходящее связано с тем, что MCLK для SPDIF создается путем умножения BCLK. Если нет аудио потока, то нет и BCLK, следовательно и MCLK = 0.
    Соответственно, нужно логику умножения заменить на генератор клока. Насколько я понял, это можно сделать, используя кварцевый генератор. И вот здесь у меня есть несколько вопросов:
    1) Какой резонансной частотой должен обладать генератор? Звуковой поток который идет по i2s это 16 бит/44,1кГц. Так понимаю, что для WM8804 при таких параметрах используют 22,5792 МГц. Это эквивалентно 512fs. Сейчас, путем умножения, как я понимаю, получается порядка 96fs. Не стоит ли использовать меньшую резонансную частоту?
    2) Нужно ли как-то синхронизировать генерируемый MCLK с BCLK?
    3) Нужно ли ставить какие-то дополнительные элементы на выход генератора или можно подключать его напрямую к WM8804?
    4) Может быть есть какие-то другие более правильные варианты генерации клока в данной конструкции, чем применение генератора?
    Сори, что много буков. Заранее благодарен за ответы!
    По умолчанию Re: Вывод звука i2s в spdif через WM8804
    Разумеется.
    Я не очень понял, STM32 получает по USB и выдает I2S, которое и идет на SPDIF-трансмиттер? Почему не брать MCLK с STM?
    Последний раз редактировалось Alex; 11.06.2023 в 19:52.
    Зарегистрировался
    Аватар для Nome
    Нет, не совсем так. На базе STM32 стоит ресивер SPDIF, поэтому там брать клок не получится. I2s сигнал берется с Android магнитолы.
    Можно умножить битклок на 8, чтобы получить 512фс, но если в паузе битлок пропадает, то пропадет и спдиф.
    Но есть и другой вопрос - почему спдиф-приемник впадает в ступор при отсутствии сигнала на входе? Обычный приемник в таком случае продолжает генерить I2S с каким-то дефолтным значением. Может ну его, спдиф-применик в STM, они там все кривые, и поставить отдельный?
    Зарегистрировался
    Аватар для Nome
    Я правильно понял, что spdif ресивер должен сам себе какой-то сигнал генерить на время паузы? Может быть есть какая-то документация где это прописано?
    Но тут другой еще момент: у STM ресивера проблема только с Wolfson передатчиком. Если использовать стоковый передатчик ГУ, STM ресивер прекрасно себя чувствует в паузах.
    От STM ресивера отказаться возможности нет, к сожалению. Так получилось, что это ядро большой системы и потребуется очень много переделок, чтобы его убрать.
    Со стокового, спдиф тоже пропадает в паузах?
    Если сам STM нужен для других целей, то поставить рядом и ввести по I2S в STM нельзя?
    Зарегистрировался
    Аватар для Nome
    Нет, со стокового все нормально. Тестировали это на нескольких ГУ
    Тоже, не вариант, к сожалению. Разработка не моя и автор фактически уже не занимается проектом.
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:41 ----------
    Немного дополню. В ГУ стоит чип bu32107efv, который умеет spdif, рядом с ним визуально виден кварц на 18 МГц(если не изменяет память), но в рамках этого чипа происходит обработка сигнала софтом ГУ, который его сильно портит. Отключить обработчики возможности нет.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Иными словами нужен SPDIF трансмиттер, который работает без подачи MCLK. Я таких не знаю, может кто подскажет, но кмк таких нет.
    Зарегистрировался
    Аватар для Nome
    Желательно доработать имеющийся. Насколько я знаю, все подобные платы требуют клока. Как-то же его генерят. У меня банально не хватает знаний в этой области.
    Архангельск
    Вы пробовали на вашей андроид плате поискать MCLK? Обычно в самом CPU он есть, но не для всех устройств требуется так что может быть не распаян или не разведен. Кстати сейчас разбираюсь с некоей платой на rockchip PX3 от магнитолы платформы Microntek MTCx. В ней мастерклок выведен и не пропадает, в отличии от BCLK который пропадает без воспроспроизведения. Это все я выяснил, просто тыкаясь в плату осциллографом.
    Зарегистрировался
    Аватар для Nome
    Осциллографом, к сожалению, не располагаю. Единственный вариант по получению клока с андроид платы вижу в разборе spdif сигнала, который идет, из bu32107efv. Правда, не ясно, будет ли он синхронизирован с BCLK, который в транспорте.
    В 2012 на форуме была тема (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1504790), где предлагалось синтезировать все клоки (MCLK, BCLK и LRCLK) связкой генератора и делителя. Кто-то с таким сталкивался? Рабочий вариант?
    Ммммм дасссс.
    Там вольфсон в слейве.
    Орел
    ну а взять MCKL, который поступает на вход на 42-ногу этого "чуда"? Или туда ничего не заходит?
    Дмитрий.
    Зарегистрировался
    Аватар для Nome
    Ммммм дасссс.
    Так сказать, не по своей воле пришел в эту тему ) обладаю начальными навыками пайки, но не более того. Найти спеца, который может решить задачу, мне не удалось. Поэтому самому копаться приходится. Инструментарий - соответствующий.
    У меня тоже. Иначе он не воспринимал бы входящий BCLK и LRCLK
    Там стоит генератор (?) на 18,432 МГц и эта частота вообще никак не соотносится с 16 бит/44,1кГц. Насколько я понимаю, этот генератор используется для генерации клока внутри bu32107efv. Вовне он уходит только с сигналами. Тем же SPDIF, т.е. его надо разбирать. Подстройка под стандартные 256fS/384fS/512fS происходит внутри чипа. Т.е. опять же не вариант.
    Да, но он и MCLK от DIR-ки получает, которая и делает с другого спдифа.
    Зарегистрировался
    Аватар для Nome
    Да, это я как-то не учел. Выходит, что тоже нерабочий вариант. Жаль, спасибо.
    Архангельск
    В BD32107 на сколько я понял на входе есть ASRC, значит скорее всего внутренняя частота дискретизации там своя, не зависимо от поступающей.
    Кстати с помощью чипа ASRC, если не ошибаюсь, можно решить проблему приёма I2S без MCLK, в таком случае выходные клоки будут вырабатываться локальным для этого ASRC генератором так же не зависимо от поступающих, в т.ч. и нужный вам MCLK возьмете прямо от этого кварцевого генератора и он будет чистый. Нормальный ASRC в рамках автомобильной системы вряд ли на звук как-то может повлиять, а учитывая то что изначальные тактовые сигналы извлекаются из огромного андроид проца и гарантированно им зашумлены, а так же проходят через умножитель, что вероятно тоже не полезно, то может даже стать лучше.
    Кстати где-то у Bruno Putzeys читал, что он ставил в систему с ASRC мастерклок не кратный ни одной частотной сетке. На сколько понял чтобы не было разницы по искажениям в обоих частотных сетках и еще по каким-то причинам (могу приврать, очень давно читал).
    Приобретите хотя бы один из самых дешевых китайских, иначе это почти как без глаз.
    Зарегистрировался
    Аватар для Nome
    Кажется я нашел то что нужно: ASRC на базе CS8421 (https://aliexpress.ru/item/100500280...5b404aa6NfXyCA). На необходимость ASRC также ссылается Михаил Послыхалин в своих статьях https://halin-kvd.blogspot.com/2014/...7-kmm-357.html и https://halin-kvd.blogspot.com/2018/11/blog-post.html. Как только попробую, отпишусь.
    Зарегистрировался
    Аватар для Nome
    По итогу все заработало. ASRC плата действительно решила проблему. Спасибо Pest за подсказку. Были сложности с настройкой CS8421, но и их решил.
