Страница 233 из 236 Первая ... 223231232233234235 ... Последняя
Показано с 4,641 по 4,660 из 4706
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
  2. #4641
    Старый знакомый Аватар для IDDQD
    Россійская Имперія
    Цитата Сообщение от МаксК Посмотреть сообщение
    И начинает раньше ограничивать положительную волну, причём в большей степени под нагрузкой - как это можно подкорректировать? (середину питания на выходе выставил, ток покоя 0,5А, его увеличение до 1А ничего не даёт)
    В случае когда выходники мосфеты, важно чтобы резисторы затвор-исток в обоих плечах были равны - тогда размах токов выходных транзисторов будет одинаков - иначе в отсечку тока будет влетать транзистор с большим размахом тока. В вашем конкретном случае должны быть равны номиналы R2 и VR2 (VR2 через кондёр вольтдобавки по переменке стоит параллельно З-И верхнего мосфета), т.е. они оба (R2 и VR2) должны быть по 220 Ом. Ток покоя, соответственно, устанавливать изменением резистора R1. Это первое, второе - как вам правильно подсказали, выставить напряжение на выходе по симметричному ограничению (крутизна транзисторов может отличаться). Для напряжения питания 36 вольт и нагрузке 8 Ом, ток покоя нужен ~1А, т.е. нужны нормальные мощные мосфеты в корпусе то-247, а не это пластиковое уг (2SK3568).
  3. #4642
    Братислава
    У этих транзюков по даташиту ОБР на постоянном токе просто восхитительная. 40 Ватт при любом напряжении СИ. И это кажется очень хорошо, на первый взгляд. Запараллелить, сколько надо, и в путь. Или есть подводные камни?
  4. #4643
    (2SK3568)
    В изолированном корпусе -дайте два
    ---------- Сообщение добавлено 14.04.2023 в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение было 13.04.2023 в 23:58 ----------
    размах больше 12,5 не даёт...
    См. 4584# 4в (220ом) 20 ма (36 в.- 10 в.)\2=13 в. ампл.
  5. #4644
    Новичок Аватар для МаксК
    Фрязино
    Спасибо за совет по резисторам - попробую подобрать.
    По транзисторам - я сильно сомневаюсь, что у ТО-247 при установке через прокладку, тепловое сопротивление подложка-радиатор сколько-нибудь меньше, чем у ТО-220 в пластике,
    установленном напрямую! Хотя площадь корпуса конечно играет роль. Пока эксперименты и подбор с тем что есть.
    А по номинальным режимам 3568 вполне соответствует, мне кажется. С запасом даже, при токе 1А и 8 Ом нагрузки.
    Получается же примерно 20 Вт рассеиваемой мощности на транзистор. А так то да - в параллель.
  6. #4645
    Есть - их суммарная ёмкость ...
  7. #4646
    Фрязино
    Да, у " нормальных мощных мосфетов" ёмкость затвора порядка 3-4 тысяч пФ.. особенно у ключевых.
    это влияет на скорость нарастания напряжения, понятно. а вот на сколько сильно в цифрах?
    субъективно IRFP150, 250 мне по звуку не понравились.
    IRFP510 - гораздо лучше по ВЧ и "воздуху".
    Это и есть влияние входной емкости?
    Но вот порог высокий переключения и потери напряжения питания и мощности из-за этого - никак не нравятся!
    заказал FQPF13N06L. буду пробовать..
  8. #4647
    Power Dissipation Pd:24W;-это дауншифтинг какой-то
    У дядюшки Али за цену чит можно купить 40 шт (каких - узнаете, когда придут, после проверки)))
  9. #4648
    Фрязино
    Да.. 24Вт - это я недосмотрел. На пределе получается. а по току нормально проходит...
    Вообще-то, странно, в разы отличающаяся мощность в одном и том же корпусе!
    Поставлю их с питанием 24В. При токе 1А будет 12 Вт на транзистор. Выдержит.
    По факту - FQPF13N06L нормально работают. Поставил ток покоя 0,6А радиаторы и корпус греется до 40С.
    Да, это не полноценный А-класс, но более чем приемлемый компромисс качество звука - температура корпуса.
    Это очень важно для монтажа усилителя в компактные корпуса, которые китайцы делают без сквозной вентиляции!
    Предпочтительным, конечно, будет FQPF13N10L N-ch 100V 9A 400pF 30W транзистор.
    Также опробую IRL520N N-ch 100V 10A 440pF 2Vgs 48W и IRLZ24NP N-ch 55V 18A 480pF 2Vgs 45W.
    Это всё т.н. Logic-Level Gate транзисторы, с уменьшенным пороговым напряжением затвора,
    небольшой емкостью затвора, достаточными напряжениями и токами С-И.
    На фоне существования, наличия и дешевизны таких транзисторов, совершенно не оправдано
    применение в схеме JLH полевых ключевых транзисторов.
    При питании 24В, ограничение сигнала получается на уровне 10В, на 8 Омах это 6Вт мощности - более чем достаточно для
    домашнего прослушивания! В А-классе он при этом работает до почти 3 Вт, а далее переходит в АВ, как - я не вполне понимаю.
    Звук при этом хороший, характерный для А-класса, детально-воздушный.
    Последний раз редактировалось МаксК; 21.04.2023 в 11:11.
  10. #4649
    Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь ставил в JLH2003 новые транзиcторы 2N3055 (iscsemi) от китайского производителя Interchange Semiconductor?
    Или кто-то сталкивался с продукцией этого производителя? Насколько они предпочтительнее новых отечественных кт819/2т819?
    Даже новые по цене они в разы дешевле аналогов и в свободной продаже много есть, хочется понять насколько это удачная версия 2N3055.
  11. #4650
    Частый гость Аватар для Овэд
    Краснодар
    Насколько они "удачны" для данного применения (и конкретно для Вашего) -это можно узнать только самолично, методом "тыка". А в общем -ISC вроде бы серьезная контора...
  12. #4651
    Как правильно указал выше коллега, борщ по телефону не кушают. Тем более вы спрашиваете не о технических параметрах, а о субъективных впечатлениях.
  13. #4652
    Я в основном спрашивал именно про технические характеристики - разброс параметров в партии и совпадения с даташитом у данного производителя.
    А то можно покупать 2N3055, а купить совсем другой транзистор.
    Но личные субъективные впечатления тоже были бы интересны.
    Метод тыка, конечно, универсальный вариант.
  14. #4653
    Взять и измерить линейность бета статическая в диапазоне рабочих токов 0-2 а. Получится около 100 - используйте смело. Хотя тошиба 5198,5200 лучше...Китайцы в Худа что только не ставили - даже полевики
    По секрету - это другой транзистор (по другой технологии), у которого совпадают некоторые спецификации
  15. #4654
    Фрязино
    Доброго всем дня!
    Кто может подсказать, для схемы с полевиками, почему под нагрузкой 4 Ом размах выходного
    напряжения значительно, на 2-3 В, меньше, чем без нагрузки? Чего выходным транзисторам не хватает?
    Остановился пока на FQPF20N06L, как на более мощном, по сравнению с FQPF13N06L.
    В качестве драйвера - 2SC5707
    Просадки питающего напряжения нет совсем, питание от ИБП, проверял и от лабораторного БП.
    Ток покоя 0,5А , питание 32В.
    Такой эффект совсем нивелирует применение Logic-Level Gate транзисторов с низким порогом включения.
  16. #4655
    Фрязино
    В общем, сам догадался - в схеме есть резисторы 0,47 Ом в цепи истока, и при возрастании тока в нагрузку,
    особенно низкоомную, на них конечно начитает падать некоторое напряжения.. а их ещё и два. т.е. 1 лишний Ом в цепи!
    Можно ли их уменьшить до 0,22 Ом? на что это влияет?
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    Я тут провёл некоторое тестирование в RMAA разных полевых транзисторов для этой схемы,
    с разными токами покоя, с целью понять, влияет ли тип транзистора на искажения?
    Выяснилось, что практически не влияет: что сильноточные, типа IRF150,
    что менее "силовые" IRF510, IRLZ24N, FQPF13N06L - все примерно одинаковые показали результаты.
    Наибольшее влияние оказывает ток покоя и сопротивление нагрузки.
    При токе покоя до 500 мА искажения довольно велики, единицы процентов.
    0,5 А - 0,5-0,7%.
    При увеличении до 1А падают до 0,2-0,1 процентов.
    При дальнейшем увеличении до 1,2-1,5 А искажения уменьшаются незначительно.
    В общем, надежда получить типа А-класс, но не печку, и не 5 Вт,
    не оправдались..
    Наименьшие искажения, и гармонические, и интермодуляционные, получились
    для 8 Ом нагрузки и токе покоя 1-1,2 А - менее 0,1 %.
    Причем, при увеличении сопротивления нагрузки вдвое, на столько же падают и искажения,
    причем даже при сохранении мощности.
    Порядок искажений 0,05-0,08 % для схемы 1969 на полевых транзисторах являются предельно
    достижимыми, как мне кажется.
    При этом, слушая вариант усилителя с настроенным током покоя 0,5А на широкополоснках,
    никаких заметных на слух искажений замечено не было. а это 0,5-0,6 % Кг !
    Звук вполне хороший. Ясный и детальный.
    Конечно, плюнул на нагрев и перенастроил на 1А, теперь типа, меньше 0,1 %,
    Стал ли звук лучше - может быть немного "прозрачнее", но тут уже класс АС
    не даёт оценить - реальное это улучшение, или кажущееся..
  17. #4656
    Раскачки. Если запитать каскад фазоделителя более высоким напряжением...(или увеличить рабочий ток каскада)
    Имеют значение характеристики транзистора фазоделителя.
    Худ с полевиками на выходе отличается от оригинала принципиально. В оригинале выходные транзисторы управляются токами фазоделителя.
    Полевой управляется напряжениями на нагрузочных резисторах фазоделителя. Поэтому полезна балансировка резисторов.
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    Ближе к "чистому" классу А
    ---------- Сообщение добавлено 23:18 ---------- Предыдущее сообщение было 23:09 ----------
    Не нужно вестись на цифры мощности из даташита. Мощность в классе А ограничена цепочкой тепловых сопротивлений. Сильно зависит от типа корпуса - ТО-220 и Д-пак заметно слабей.
    IRLZ24N
    ЛОджик левел предпочтительней (ниже напряжение на затворе - лучше раскачка).
  18. #4657
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Если хочется худ на полевиках, повторите никитинский однополярный. У меня, в реале, получалось 0,024% на первом ватте, на нагрузку 4Ом, и снижаются, как и положенно АВ-шнику при бОльшей мощности(0,014% на 4Вт) при ТП 120-140мА(точно не помню). При 35В питании получилось что то около 10 Вт
    ---------- Сообщение добавлено 09:20 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
    Там 2 ИТ добавлено, полевики на выходе, вот и вся разница от оригинального худа.
    Последний раз редактировалось evilhammer; 05.06.2023 в 08:41.
  19. #4658
    Балансировочный (нагрузочный) резистор для верхнего полевика (затвор-исток)))
  20. #4659
    Беларусь, Минск.
    Немного в тему jlh на полевиках, ака упомянутый выше "никитинский однополярный". Делал недавно человеку сей усилок. Питание всего 30В. Так просили.
    Собрал и решил посмотреть как там спектр на первом ватте. Ток покоя 90мА, нагрузка- 5 Ом резистор. 1ватт 0,013%, на 3Ватт 0,011% на 4Ватт 0,009%, на 6Ватт 0,043%. 7Ватт 0,06%(это предел для этого питания)
    На скрине первый ватт)
    ---------- Сообщение добавлено 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    Объект измерений:
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
ID:	439727   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось evilhammer; 06.08.2023 в 21:44.
  21. #4660
    Оригиналы: https://startfetch.com/jlh/
