Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 44
Тема: Тор. Проблема.
    Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Тор. Проблема.
    Здравствуйте. Предложили купить тор. Переменки 2х35В 400Вт. Какраз для моего Холтона пошел бы. Но! Он гудит. Не то чтоб уже сильно,но с двух метров уже слышно конкретное гудение. Можно ли как это исправить? Если его чем залить,пропитать,то будет ли он гудеть? А может получиться что зальются только вторичка,а внутрь его и не попадет.Ведб гудит наверное магнитопровод?
    Короче помогайте,советуйте,или мне его вообще не покупать? Все откликнувшимся заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Тор. Проблема.
    Попробуй включить одну из первичек последовательно со вторичкой, только полярность не перпутай!
    Сначала подсоедини вторичку одним концом к первичке, подай сеть на первичку, и померяй общее напряжение (т.е. между свободным концом первички и свободным концом вторички). Если бем будет 220+35=255в - нормально, если будет 220-35-185в, значит переверни вторичку.
    Затем подай сеть на свободные конце превички и вторички - там где было 255в. Если гудение пропало - значит транс перенасыщен.
    Еслине пропало - попробуй и вторую вторичку засунуть аналогично последовательно. Еси все равно не пропало - я бы этот транс не применял вообще.
    Если при присоединении вторички пррпало, значит доматывай энное кол-во витков на тор, таким же проводом как первичка. Напряжение на вторичке при этом упадет, если это нежедеталено - надо будет домотать и вторички.
    Аватар для Sheeck
    Спасибо за технологию,завтра попробую.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    не пинаться -можно ли получить двуполярное питание используя только одну вторичную обмотку трансформатора?
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Для маломощных источников, в общем то можно, для мощных нет.
    Геннадий К.
    Коломна моск.обл
    Цитата Сообщение от Gennadiy K Посмотреть сообщение
    для мощных нет.
    всё таки перематывать...Абидна.
    С уважением, Олег.
    Или выпрями мостом, а потом среднюю точку сделай (например делитель c усилителем). Или один вывод обмотки на землю, а плюс и минус при помощи двух диодиков (однополупериодные выпрямители).
    Для усилителя мощности так делать очень нежелательно, лучше перемотать.
    Последний раз редактировалось Виталик; 17.11.2007 в 00:07.
    С уважением, Виталик.
    Коломна моск.обл
    я тут по случаю нарыл десяток торов 100w 220-45 ...конечно когда до Холтона руки дойдут -это будет само то...первички в параллель а вторичкт ....
    блин,а что мне мешает из лишних трансов (двух) сделать так -первички последовательно,и на вторяках будет по 22-24 вольта,два конца сводим вместе...и получаем...э-э-э-э... я правильно мыслю?
    С уважением, Олег.
    А а какое нужно напряжение-то?
    Так как ты написАл, будет примерно два по тридцать вольт постоянного.
    Коломна моск.обл
    да с напругой то всё понятно,как раз и надо гдето по 27-30 на кондёрах фильтра,вопрос в том что первички последовательно(можно так?) и как это отразится на габаритной мощности ? то есть так - каждый тор по сто ватт,при последовательном включении снимем 200? мож я тупАрь но чёт бубен не варит (днюху товарисча отмечали)
    С уважением, Олег.
    Да вроде нормально должно быть, индукция и внешнее магнитное поле уменьшатся.
    Коломна моск.обл
    будем пробовать,потому что мотать нехочу,да и трансы -халява полная
    С уважением, Олег.
    Alex
    У него на холостом ходу вроде гудел, как я понял. Это лента сердечника "рыхловато" намотана, или плохо пропитана. С таким трансом ничего не сделать, ну не разматывать-же его.
    Угу, нормально мыслишь...
    Сводить будешь, сперва соедини любой вывод одной вторички с любым другой вторички. И померь между оставшимися свободными переменное напряжение. Если оно в два раза больше, чем на отдельной обмотке (обормотке ), порядок!
    Аватар для Sheeck
    Да,на холостом он гудел. Проверял по методу Aelex`a. Если задействовать обе вторички как Алекс советовал,то только тогда он боль менее не гудит(хотя как сказать). Решил его не брать. Тучу витков в первичку придётся доматывать в первичку. Соответственно и вторичку доматывай до получения нужного напряжения.
    Чет мне кажется,что так не получится.Ток первички зависит от тока вторички.Если потянуть из одного транса не нагружая второй,то больше тока Х.Х. первички ненагруженного трансформатора из сети не вытянуть.То есть поимеем падение напряжения(хоть до 0) в нагруженном трансформаторе и рост до номинального (45В) в ненагруженном.При идентичных параметрах трансформаторов может прокатить соединение первичек последовательно,а вторичек параллельно.Но тогда на усил потребуется четыре трансформатора.Вот такая моя ИМХА .
    Алексей.
    Злой кранч.
    Коломна моск.обл
    Спасибо Игорь,как раз хотел про это спросить...
    С уважением, Олег.
    Думал, ничего не придумал...
    Проще попробовать.
    Тем более, что нагрузка будет почти симметричной.
    Коломна моск.обл
    не Лёш, как раз мне надо задействовать оба,но проблема в том что мотать не охота, а надо двуполярку...и вторички понизить вдвое.
    Последний раз редактировалось medved323; 17.11.2007 в 10:06.
    С уважением, Олег.
    Проще попробовать.
    Да я чисто теоретически.Не нагруженный транс будет грузить ток зарядки конденсатора фильтра(напряжение то будет стремится вырости)-может все и утрясется до нормального,а может и не совсем.А может придется подгружать вторичные цепи резисторами,что бы на Х.Х. из за неидентичности трансов напряжения не раскорячило.И про конденсаторы подумать надо(вдруг на одном трансформаторе предохранитель в цепи вторички сгорит,второй под удвоенным напряжением окажется) Про первички,понятно,мона не беспокоится,они изначально на полное сетевое расчитаны.Ну вобщем принять все меры от фейерверка с серпантином и пробовать...
    Добавлено через 3 минуты
    Дык я понял идею.Про это и писАл.В двухтактнике АВ вторичные обмотки работают поочереди-вот о чем я.
    Последний раз редактировалось qwerty; 17.11.2007 в 10:03. Причина: Добавлено сообщение
    Алексей.
    Злой кранч.
