Страница 6 из 17 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 340
Тема: Клоны предов на алиэкспресс: Naim NAC522 и Mark JC2
  1. #101
    По умолчанию Re: Клоны предов на алиэкспресс: Naim NAC522 и Mark JC2
    Корректор должен быть размером с комод.
    Если теплый ламповый.
  2. #102
    Для шизотериков, могу и размером со шкаф сделать. И пару бетонных блоков вних положить, чтобы окококококу понравилось.
    Если у них на это денех хватит.
    Последний раз редактировалось Alex; 28.05.2023 в 16:16.
  3. #103
    Аватар для bbest
    вот зачем нужен буфер, хотелось бы подобное обоснование найти на нашем форуме, но увы и ах - опять пришлось лезть на зарубежные ресурсы
    https://www.diyaudio.com/community/t...5#post-3872596
    All Sources can drive, or not drive, the cables connecting to the next stage.
    That cable driving capability is principally determined by the current output of the Source.
    Active Sources generally have sufficient current to drive domestic length cables.
    It*s passive outputs that can struggle to drive the capacitance of cables.
    It*s passive outputs that generally need a buffer to drive the cable.
    A volume control is usually a passive potentiometer. These do not have sufficient current capability.
    If the pot is attached to the next active stage with only short, low capacitance traces, then it may not need a buffer.
    But any normal vol pot of greater than 20k will generally benefit from using a buffer to drive interconnect cables.
    Это как раз ровно про что я и писал здесь: для "уверенного" согласования ЦАПа и TVC, т.е. меньше зависимости от качества проводов и РГ. Так же хотелось бы что бы он от сотни килогерц фильтровал аудио шум.
    Последний раз редактировалось bbest; 28.05.2023 в 15:25.
  4. #104
    Астрахань
    Для меня буфер, это штука с единичным усилением (или близко к 1) высоким входным сопротивлением и низким выходным, ну ми ессно с искажениями стремящимися к 0. И вот это все вместе совсем не тривиальная задача.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #105
    Аватар для bbest
    Это очивидно, но по ссылке выше писали больше про достатоное значение тока для уверенного согласования с последующим каскадом, даже если перед последним стоит пассивный потенциометр.
  6. #106
    "Пешите и Вы"(с)как в анеке.
  7. #107
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Может уже ТС что то спаяет и попробует.
    А то это напоминает маниловщину (а вот бы выстроить мост...)
    Я вот напробовался,сейчас мне эта тема интереса не представляет,так как определился.
    ---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:10 ----------
    да и ещё большое заблуждение,что правильным согласованием уберётся влияние кабеля.
    ---------- Сообщение добавлено 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 00:11 ----------
    Так же как и переход на XLR
  8. #108
    Аватар для bbest
    "что то" спаять это уже пройденный этап - кружок очумелые ручки, мне надо спаять что бы сразу заработало как надо. На счет отсутствия влияния проводов после буфера - так прям о полном отсутствии ни кто и не писал.
    На сайте разработчика моего ЦАПа прямо написано о необходимости буфера:
    The OEM just need to add a Power Supply and Output Buffer
  9. #109
    Астрахань
    По простому, композит в неинверте, например на ад8610+ад811, с усилением 5-6 примерно, но на входе делитель на те-же 5-6, входное сопротивление будет определятся резисторами делителя. Или он-же но в иверте с резисторами в ООС по 10к, но тогда входное будет всего 10к, если это важно.
  10. #110
    Галкин,лучше жевать,чем говорить....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  11. #111
    Конечно не уберется - во 1-х, без кабеля вообще работать не будет.
    Во 2-х - а что шнуркоплёты перетыкать будут?
  12. #112
    Частый гость Аватар для Jazz36
    я же тут в стане шнурковщиков, силовые слышу))
    но вот межблоки слышать перестал, как раз из-за правильного согласования))
  13. #113
    Аватар для bbest
    да опять все на оу (быстрый + медленный) , в первом каскаде их можно было бы использовать, но не как полноценный буфер.
    Вот отзыв как повлиял буфер B1:
    it*s been some time since I used the B1 as a dac buffer, but what I remember was that the B1 made the R2R output from the Soekris sound less thin. The sound filled out.
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    глухим это бесполезно объснять, если еще сказать что USB кабеля по разному звучат то они сразу в астрал уйдут
  14. #114
    Астрахань
    А ты считаешь, что на трухолях лучше будет? Ну можно притянуть ООС на операх, а на трухолях можно сделать без ООС_ник, но думаю что на ОУ все-же получше будет. Могу дать и трухольную без ООС_ную схему буфера.
  15. #115
    Аватар для bbest
    B1 без ООС, ну да скинь схему. Не сможет один OPA выдать адекватный звук, иначе все смартфоны бы давно уже звучали на уровне полноценных ЦАПов. В плане цифры миниатюризация работает на ура, это мы видим по прогрессу за последние 3 десятка лет. А вот аналог остановился на устройствах 20 летней давности.
  16. #116
    Астрахань
    В смартфоне питание такое-же, как и в стационаре? ЭМИ помех в нем нет? Что сравнивать. У ОУ одна значимая проблема, не равное усиление на НЧ и ВЧ, от этого не равная глубина ОС на разных частотах и соответственно рост искажений с ростом частоты, но все равно даже на 20кГц искажения очень маленькие. Правда вот этот рост искажений с частотой плодит ИМД, и вообще не известно что происходит на комплексном сигнале. Но у без ООС_ников проблем не меньше!!!
  17. #117
    Они имеют разное назначение и схемотехнику. отсюда и разные свойства.
  18. #118
  19. #119
    Астрахань
    В нашем контексте применения. Много знаете ОУ с первым полюсом выше 20кГц?
  20. #120
    Телефон в качестве преда?
    Или о чем благородные доны беседу ведут?
