Всем доброго времени суток!
Прошу, по возможности, высказать конструктивные мысли по следующему вопросу:
Что имеем - усилитель Marantz PM-7000 (2003 года выпуска)
Какая проблема - левый канал негромко гудит.
Признаки шума:
1. Гудит именно левый канал, те если перебросить акустический кабель с правого канала – начинает гудеть правая колонка, а в левой - тишина.
2. В полной тишине - начинаешь слышать эти помехи примерно с метра
3. Уровень шума не зависит от ручки громкости – и на мин и на макс положении одинаков
4. Важно! В правом канале абсолютно никаких шумов при этом нет совсем, даже при максимально выкрученной ручке громкости (а это 100Вт) в правой колонке – тишина.
5. Характеристика шума – шум в точности как гудит трансформаторная будка в средне/низкочастотном динамике, и как «белый» шум, или не настроенный телевизор без сигнала – в твиттере. В целом распределен по динамикам равномерно.
6. На шум не влияют ни переключение каналов, не регуляторы тембров (усилитель в принципе в режиме Direct в обход их слушается), ни отключение межблочников – он остается неизменным по тональности и уровню при любых манипуляциях
Что еще делал:
1. Снял крышку и осмотрел все платы и конденсаторы. Отошедших проводов нет, все платы визуально без повреждений, нет почерневших участков на текстолите, и все конденсаторы визуально в норме.
2. Измерил мультиметром напряжение постоянного тока на акустических клеммах. При положении регулятора мультиметра в позиции 200m – в правом канале получил постоянное значение 8,2 милливольт, а в левом – 13,6 милливольт. Измерял несколько раз включая/выключая аппарат – данные значения не менялись. Судя по информации в интернете – это нормальное значение для усилителя, даже ближе к нижней границе (?)
Собственно вопрос – что это может быть? Куда смотреть дальше?
В мультиметре есть функция измерения ёмкости конденсаторов до 200мф – выпаивать все и проверять есть смысл? Или, скорее, всего дело не в них (исходя по описанию шума). Что еще можете предложить для дальнейшего решения проблемы?
Вопрос не праздный – на текущих полочниках можно было бы и смириться, но завтра приезжает Сhario Сonstellation Ursa Major – на этой акустике хочется, во-первых, чтобы тракт был без косяков, плюс там чувствительность почти на 5дб выше моих полочников – и шум может быть гораздо заметнее.
Предвосхищая определенный ответ - ДА, естественно, теперь усилитель буду менять на соответствующий уровню колонок, но ближе к концу года – поэтому вопрос актуален.
Буду благодарен за ответы исключительно по теме, без воды. Заранее спасибо!
P.S. Еще интересный момент – при измерении мультиметр показывает правильную полярность на правом канале (красный щуп на красную клемму), но обратную (!) при измерении на левом канале (правильная там получается – если на красную клемму черный щуп). Попробовал соответственно перевернуть и акустический кабель, но результат отрицательный – стереосцена развалилась, а звук шел с эффектом как будто одна из колонок стоит слева сзади от тебя. Те не смотря на разную полярность на каналах, правильный звук получается при стандартном подключении кабеля по цветам - красный/черный соответственно.
