Страница 5 из 12 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 221
Тема: "Простейший" ЦАП на PCM58P
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию
    Всем привет.
    (Да простит меня Serg138 за шутку в названии темы )
    Поехали...
    В первую очередь хотел передать огромную благодарность Алексею dortonyan ! за бесценные советы по УВХ, ПЛИС, за дефицитные детальки. Без него этот ЦАП бы не состоялся.
    Проект в целом долго строился по причине некоторого дефицита деталек в магазах и свободного времени.
    Что хотелось в целом попробовать: в первую очередь деглитчер, далее ЦФ с толковым подавлением на Найквисте (спасибо Алексею за проект ЦФ!), дифференциальную землю с УВХ в выхлопе. В роли транспорта - мини болгарин на XMOS.
    Из интересного - добавлен узел на 595, который калибрует еще дополнительно 5-8биты.
    ЦФ поддерживает 32х, но PCM58 увы такое не тянет. Поэтому все измерения даны в 16х режиме.
    В роли ИУ - LM6171, УВХ - OPA828, ФНЧ - OPA1611.
    Схема выхлопа и спектры основные ниже - соотвественно с деглитчером и без.
    В архиве расширенные измерения. В роли АЦП - АК5388.
ID:	425221   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425154   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425153   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425149   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425152   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425150   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1037_0db_no SH_44k.png
    Последний раз редактировалось dee-jan; 13.09.2022 в 10:12.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: "Простейший" ЦАП на PCM58P
    Delta213, 1G157.
  3. #82
    Или 74LVC1G97.
  4. #83
    Или 74LVC1G97.
    Прикольная микросхемка, даже забыл, что конфигурируемые многофункциональные вентили вообще есть, спасибо!
  5. #84
    Астрахань
    Всем спасибки, да 157 скорее всего, по ногам подходит
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  6. #85
    Ага! Она у меня много где стоит, и очень часто именно как аналог 1G(3)157.
  7. #86
    Новичок Аватар для Montix
    Не думал, что начну такую ​​дискуссию. Пока все "на бумаге". Менять можно.
    думаю о деглитчере, и получается так:
    - в системе, где используется деглитчер, все характеристики АС даются деглитчером,
    - джиттер такой системы дается деглитчером и джиттером сигнала DG,
    - единственной качественной частью ЦАП, передаваемой на выход такой системы, является точность установки напряжения на основе введенного цифрового кода.
    Если теоретически поместить деглитчер позади ЦАП сигма-дельта и сравнить его с ЦАПом R2R с деглитчером, у R2R лучше тональность, баланс и глубина звука. В то же время сигма-дельта ЦАП по измерениям выходит лучше. Однако измерение выполняется только для простого синусоидального сигнала с одной гармоникой. Однако в случае сложного сигнала с большим количеством гармоник (аудио) сигма-дельта начинает отставать от R2R. Интересно, что высокоточные калибраторы напряжения всегда используют ЦАП R2R, а не сигма-дельта. Означает ли это, что сигма-дельта не может установить выходное напряжение с такой высокой точностью, как R2R?
    Может поэтому такая разница в звуке.
  8. #87
    Зачем он ему?
    Из-за чего?
    С такой НЕвысокой как у R2R - не все, но могут.
    А хорошие, могут и с более высокой - типа 21-23 бит, R2R до такого не дотягиваются.
    Разница в звук обуславливется двумя с половиной вещами:
    1) Некоторые параллельные ЦАПы (включая и R2R) действительно очень хорошо звучат, особенно когда им на вход дают что-то, не выше чем CD-DA.
    2) Достаточно большое число слушателей предпочитает искаженный разукрашенный звук, которые они называют "лучший", и это касается не только цапов.
    2.5 - сущестует отличное от нуля число записей, которым подобная "раскраска" и в самом деле очень не помешает, и это также касается далеко не только цапов. Подробности тут, внизу про "Шмакадявку": http://altor1.narod.ru/Trivia/Misc/misc.html
  9. #88
    А для чего нужна дифференциальная земля (C26, R51, R52)?
  10. #89
    BLR
    Деглитчер - это лишь один из способов устранения нелинейностей глитча. В ДС ЦАПе нелинейности глитча тоже устраняются, просто другими способами. Иначе он бы не был лучше по измерениям.
    Спорное утверждение.
    Основная особенность ДС ЦАП - наличие внеполосного шума, который может мешать на этапе калибровки.
    А так прецизионные ДС ЦАП тоже бывают, например DAC1220.
    Выравнивание выходных импедансов для симметричного выхода.
  11. #90
    Аватар для dee-jan
    BLR
    Все пытаемся, но походу с текущими 58 лучше уже не получить.
    Уровень R2R конешно держат как вкопанные )
    Альберт Эйншейн.
  12. #91
    А что если все-таки использовать алгоритм DPD в ПЛИС с обратной связью с выхода ФНЧ? Я где-то читал, что с помощью деглитчера и этого метода Analog Devices выжала -130 дБ THD на частоте 1 кГц и 2 Врмс из R2R ЦАПа.
    Но даже ваши -117дБ - это отлично.
  13. #92
    BLR
    Да любой R2R можно откалибровать до любой точности, на сколько позволяет тепловая стабильность матрицы. Причем есть способы как аппаратной подстройки внешними потенциометрами, так и чисто софтовой, с помощью компенсации погрешностей через ООС в шейпере.
    Соответствующая ветка тоже есть, но мало кому интересна.
  14. #93
    В делеглитчере в этой теме: есть ли смысл вместо резисторов R9, R15, R26, R30 ставить одну матрицу прецизионно согласованных резисторов на 0,01 процента 0,2ppm/градус (4х1кОм в одном корпусе)?
  15. #94
    BLR
    Матрица лучше всего.
    Только использовать такую мега-точную в данном случае особо смысла нет (я так понял речь про LT5400). Т.к. разбаланс плеч на ВЧ упрется в точность емкостей C9, 11, 15, 16. А емкости точнее 1% не бывает.
    Я в подобных схемах пользую вишаевские матрицы типоразмера 1206 (4х0603), типа ACASA, ACASN.
  16. #95
    Да, я имел в виду LT5400. И емкости скорее всего будут типа C0G (NP0).
  17. #96
    BLR
    Главное выбирать поточнее. Я использую 1% емкости.
    Еще можно подобрать в пары мультиметром, если точность прибора позволяет.
  18. #97
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Даже в партии np0 легко подобрать пару с помощью Е7-22)
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  19. #98
    Moscow
    Тогда уж и резисторы тоже можно подобрать ещё легче. Зачем матрица в этом случае?
  20. #99
    А Хоровиц и друг его Хилл, еще 40+ лет назад в своем бессмертном произведении писали:
    "не пытайтесь выбрать омметром точные значнеия из не точных резисторов - они все равно уйдут, при пайке, от температуры, со временем".
  21. #100
    BLR
    Можно.
    Матрица - недорого, компактно и подбирать не надо. Единственное что - менее доступно, чем отдельные резисторы.
    Это кстати тоже повод использовать именно матрицу, т.к. у нее разбежка при старении меньше.
    Но я думаю, что в данном случае и с отдельными резисторами проблем не будет. Здесь же вопрос - о какой точности речь. Сотые доли процентов может и уплывут, но такая точность и не требуется.
    К тому же в те времена когда писалась книга таких тонкопленочных резисторов наверное еще и не было.
