Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Модернизация кадрового УНЧ в *звуковой*
    По умолчанию Модернизация кадрового УНЧ в *звуковой*
    Есть *странные* УНЧ от кадровой монитора ДВК. Их марка ЩЦМ с цифирками...
    Схема их сильно отличается от телевизионной кадровой в сторону *музыкального УНЧ*.
    Есть мысли об несложной переделке их в КАЧЕСТВЕННЫЙ УНЧ мощностью примерно 3-5 ватт.
    Прошу подсказать, может кто уже переделывал такие ЩЦМы?
    Какие параметры получились?
    Я выкладываю схему с уже выкинутыми ненужностями - кучкой конденсаторов убивающих ВЧ, и с вставленной нужностью в виде сопротивления смещения первого транзистора.
    Ещё я добавил *симметрирующий* конденсатор параллельно R16 - прошу покомментировать это
    Может кто подскажет про какие *подводные камни* такой переделки?
    Может кто может *симульнуть* эту схему?
    Ещё про получившиеся *неточности* в этой схеме -
    VT1 был кт3102Б - поставил кт3102Е
    VT3 - кт801А (В=22)
    VT4 - мп42А (В=40) - соответственно перевернул коллектор с эмитером (думаю, что *германий* в этом месте самый оптимальный, но у него 15 вольт в пределе коллектор-эмитер) - ВЫДЕРЖИТ ЛИ?
    VT6 - кт817Б
    VT7 - кт837Д
    Выходники - эмитерные повторители, да ещё подпёртые 1омом, и на 8 ом нагрузки - думаю, что им не требуется подбор усиления.. ?
    Всёже, нужен ли конденсатор 0,1мкф между базами выходных транзисторов? Подобно Амфитону
    Примерно какое сопротивление оптимально для R7? Оно находится меж 2х ООС и влияет на их действенность, но насколько?
    Нужен ли конденсатор, примерно 100 пикоф, между базой и коллектором V3? (от возможного возбуждения, или его вполне заменит конденсатор между базами выходных транзисторов?
    Последний раз редактировалось АВК.; 29.05.2023 в 14:56. Причина: не вижу, куда тут картинки вставлять ?
    Калуга
    По умолчанию Re: Модернизация кадрового УНЧ в *звуковой*
    Думаю, что никто
    1) Зачем?
    2) Никакого отношения к качественному звуковоспроизведению это неимеет
    3) двухканальных ИМС близкой мощности в продаже вагон, качество просто несопоставимо.
    А КАК ТУТ КАРТИНКИ ВСТАВЛЯТЬ ???
    крысером
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    ой нет - КРЫСЕРОМ
    крысером
    ой нет - КРЫСЕРОМ
    Пожалуйста поясните
    Картинки грузятся, но не перетаскиваются в нижнее окно.
    Не ,цепляет* их
    Винду нужно переустановить...
    Какая винда???
    На планшете старенький андроид4.
    Так КАК картинки *подцепить*?
    Другим браузером?
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Какие однако бывают необычные способы бесцельно потерять своё единственное и невосполнимое ВРЕМЯ...
    и попытаться любить чужие мозги
    бесцельно
    Меня тут агитируют на бычка сходить.
    Сопротивляюсь. На кону фактурная штукатурка
    Братислава
    при составлении сообщения нужно нажать кнопку внизу "расширенный режим", потом перейти в "управление вложениями"
    Вот черт....
    А на андроиде не нашел управления вложениями.
    Так, хорошо.
    А далее - там выбираем картинку у себя *в заначке*, копируем на сайт, ставим на ней галочку.
    И что дальше?
    Все попытки её перетащить вниз - не действуют, картинки пальца не лушаются.... не цепляются
    КАК перетащить из папки *общие* в папку *вложение*?
    Братислава
    Как это сделать в андроиде, не знаю. Ибо пишу сообщения только с винды.
    Можно переключиться в полную версию и нажать на эту кнопку, должно работать
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 18.05.2023 в 22:37.
    Пробовал Белочкой - всё тоже самое... Нетащится
    Да чтож за глюки в этом форуме??? Везде всё работает,тут нет.....
    Там галочку и ОК нажать.
    Но я имею те же глюки периодически.
    Братислава
    Если в винде, то перенос не работает.Движок не позволяет.
    Только через загрузку файла.
    Так куда грузить то?
    Я на этом форуме невидел предложений
    Пробовал *полную версию* , тоже не сработало
    Братислава
    Я выше картинку приложил - на какую кнопку нужно нажать для загрузки файлов.
    Можно справку почитать по форуму, как составлять сообщения с загрузкой файлов.
    https://forum.vegalab.ru/faq.php?faq...b3_board_usage
    https://forum.vegalab.ru/faq.php?faq...aq_vb3_posting
    Модель ЦШМ есть?
    Выкинуть ЦШМ, а на дискрете (рассыпухе) сделать Худа, Лина...на макетке (картонке,фанерке, на "воздухе")))
    TDA4866 " Иногда дребезжит.фонит..посоветовать начинающим собрать такой УНЧ в порядке эксперимента и демонстрации нестандартного использования микросхемы." http://www.radiomurlo.narod.ru/HTMLs_3/PROJECT_22.html
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 19.05.2023 в 00:52.
    Малиновский, спасибо - сработало!
Название:	ЩЦМ рost1.jpg
    Вот схема и вид сверху ПАСЫЕНТОФ.
    !!! На схеме детали НЕправильные. Ниже список исправлений и вопросов...
    Худа, Лина, и др. НЕНАДО. И особенно - микросхем...
    Вопервых уже есть приличные 2 комплекта УСей и колонок.
    Во вторых стоит задача сделать маленький, слабенький УСь так же приличного качества - более менее. Это 3-5 ватт, выходной на 8омах.
    Ну и есть *видение* что и как будет.... Как колоночки мелкие переделаю...
    И есть ИНТЕРЕС, а вот ЧТО в итоге получится, КАК звучать будет???
    VT3 - кт801А (В=22)
    VT6 - кт817Б
    VT7 - кт837Д
    Динозаврус, видел я такую схемку с её недостатками. И ещё подобные в коллекции лежат.
    А вот что то наподобие ЩЦМа, хоть кусочками, и нет особо. Только ВОТ ЭТА - ВЫКЛАДЫВАЮ, там выходные - составныеНажмите на изображение для увеличения.
    и Беслик v5 во многом похож, но он полностью на *составных*.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УС прот _Беслик v5.JPG
    Была бы *модель ЩЦМа*, значит был бы симуль.... Сам бы ковырял с удовольствием.
    Последний раз редактировалось АВК.; 20.05.2023 в 22:02.
