Всем привет!
Кто-нибудь собирал подобное, кто что может сказать о звуке:
https://aliexpress.ru/item/1005001621445957.html
https://aliexpress.ru/item/1005004363653220.html
? Оригиналы вроде как многообещающие, первый стоит под 35К $.
Всем привет!
Пред как класс должен быть потребен. Ну а если замашки на звук в 35 косарей, то я в ступоре: зачем тогда пред?
Пред нужен дома в 2 случаях: к вертушке и к микрофону. Каналы щелкать и в громкость умеет сам мощник.
За примерно 0,3% от стоимости оригинала, надо брать. Два!
---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
Ещё, как незыблемая основа, за такую цену то, позволяющая менять оконечники, в своё удовольствие.
На самам деле, нынче идёт борьба за кратчайшие и оптимально расположенные связи внутри корпуса, а тут ослабленный сигнал по межблокам, к оконечнику.![]()
С уважением, Андрей.
Последний раз редактировалось Alex; 15.05.2023 в 20:17.
Похоже на техзадание.
Если многочисленные источники
(в моем случае два транспорта и дат- цифровые переключает цап,винил ,тюнер и цап подключены к преду)
Ну а если один комп и мощник,я не знаю,х.з.
Я довольно долго жил без преда,на мощнике крутилки есть,после линейных трансов.
Но как то простовато звучит без преда...
Это кстати многие отмечают.
Потом у меня много чего крутится,всякие крелы с левинсонами кру
тилок не имеют.
Если хочешь делать хорошо,стачало подумай об регуляторе...
У Вас он есть ?
Была тема "чем заменить RK50"
Можете ознакомится.
А я как раз таким путем и пошел - сделал один хороший РГ TVC и им все регулирую. Теперь вопрос в хорошем буфере между ЦАПом и РГ. А потом уже идет усилитель.
PS: можно скооперироваться и развести основную плату усиления NAC552, прийти к такому же виду как и на алишке. В ней есть и буфер и усиление.
Ну из простых,можешь Трешхолд SL-10 повторить.
Его даже можно улучшить,применив в дифкаскаде сборку.
Я делал.Конечно на пассивку тоже обратить внимание нужно (DALE там всякие)
Или самый беспроигрышный вариант,то что я делал.
Буфер МаркаЛевинсона.
Он посложнее будет и ресурсов потребует.Но если правильно сделать,очень рядом с предом который я сейчас изучаю.
ДжефРоланд Coherence One.
---------- Сообщение добавлено 22:45 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
да и плата на него есть,поляки делали.
на веге есть большая тема про буферы.
как то пробовал собирать буфер Нельсона Пасса, он простой и вполне нейтральный.
пару месяцев назад привезли мне послушать пред https://audio-heritage.jp/AUREX/amp/sy-lambda88ii.html
сначала был вау эффект, понравилось, а через час выключил, сложил в пакет и больше не включал))
на первый взгляд подача звука интересней, мягче, особенно привлёк фонокорректор, но включение его мимо преда, показало что он не лучше самосборного никитинского Кора
и вообще вся эта приятность за счёт замыливания деталей и плоской сцены
нет.
---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
https://www.audiostereo.pl/topic/221...iamond-buffer/
---------- Сообщение добавлено 23:31 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
японское не люблю,не зависимо от цены из за этого.
+1 есть такие опасения. Продавцы Naim-ов и не скрывают что их преды "преображают" звук, очищают от цифрового шума. Так может есть смысл для начала поставить сетевые фильтры от сетевого же шума.
Но все таки за что же отдает народ по 2-3КК.
---------- Сообщение добавлено 23:32 ---------- Предыдущее сообщение было 23:31 ----------
спасибо за ссылку.
Картридж ?
Мне с корректором ещё предстоит подумать.
Я замахнулся сделать пред лучше Трешхолда.
В линейном плане и переключателей с регуляторами я определился.
Да получается лучше.
Теперь вот секция корректора.
Конечно "вендетту" я не потяну,хоть и платы все есть.
Полевиков тех нет...
Есть от ВАТ корректор,но он так себе.
Сейчас вот добрался до корректора Джефа Роланда,все времени небыло.
Кстати на диюаудио все схемы этого Роланда есть.
Там сборки и всё усиление на полевиках.
---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
ну вот видишь...
Мне повезло когда то поиметь Дунавектор Рубби
и то есть по лучше головы,я брал слушал...
Хотя и ММ часто слушаю,Нагаока старая с новой иглой.
---------- Сообщение добавлено 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 23:54 ----------
На праздники в Казань ездили
Привёз пару пластинок запечатанных
ФиналКат ПФ и ФилаКолинза
Там дешевле было...
