Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 82
Тема: Метизы
  1. #21
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    По умолчанию Re: Метизы
    Лист. В данном случае 5-6 мм толщиной. Нарезается на квадратики.
    Именно.
    Или сейчас много льют из алюмо-цинковых сплавов такую мелочь.
    Или из типа такого АД0, АД31...
    https://tnmk.ru/shina-alyuminievaya-...-8617-91-ad31t
  2. #22
    Voronezh
    Очень не люблю.
    А вот АД31 - шикарный сплав. Из него очень много экструзией делают конструкционных профилей, трубы прямоугольного сечения, боксы. Прекрасно обрабатывается, включая нарезку резьбы.
  3. #23
    При отсутствии станочного парка ровнять углы этих стоек потом замучаешься. Нашинковать с квадрата гораздо проще даже болгаркой (параллельность боковых граней не очень важна). Да и сверлить отверстия, нарезать резьбу удобнее на целом прутке перед порезкой.
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    Лучше д16т для мехобработки ничего нет, а цамы, действительно, гуано редкое.
    Шина края неперпендикулярные имеет, торцевать нужно, т.е. снова упираемся в станки
  4. #24
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Если из него отлита готовая деталька, то нормально.
    Самому пилить, строгать, нарезать резьбу - тяжко, согласен
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:30 ----------
    Звонил дилерам - от 500кг любые капризы.
    Вложение 436238
  5. #25
    Если не нужно самодельными стойками засыпать рынок, то есть розница, авито, белка.
    Сто стоек толщиной 8мм плюс рез 2мм это всего лишь метр квадрата
  6. #26
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    Да, это понятно. Был расчет - а вдруг выстрелит.
    Осечка. Но всем ответившим, спасибо.
  7. #27
    Н-н-н-а-а вот тебе
    http://www.alros.ru/services/
  8. #28
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Найдите токаря на Авито, он вам насверлит дырок как хотите. И минимальная партия будет сильно меньше 500кг. Импортозамещение
  9. #29
    Стесняюсь спросить, какое отношение токарь имеет к сверлению квадратных пластин?
  10. #30
    маньяк-теоретик
    Аватар для Ulis
    "Токарь" с авиты откажется от 3коп. за изделие.
    Читайте Т/З
  11. #31
    Voronezh
    Торцовка нужна. Углы будут точными и ничо не надо ровнять.
    Алюминий, болгаркой? Да не дай Бог! абразив засаливается мгновенно.
  12. #32
    Торцовка нужна.
    хочется посмотреть как вы плиту, хотя бы 500х500 на квадратики распускать будете.
    квадрат 10х10 из дюраля? Вообще без проблем. Ничего там не засаливается.
  13. #33
    Voronezh
    На фотке явно больше, чем 10х10.
    Ну, видео я не покажу. А так - элементарно. Сначала нарезаются полоски по упору, затем полоски собираются в стопку, ставятся на ребро и шинкуются по упору. Все очень быстро, точно и просто. Главное, до остановки диска после каждого реза его не поднимать - и все будет ОК.
  14. #34
    ну ОК, 15х15. Сути это не меняет. Если работать с нормальным материалом, а не пластилином, все режется норм.
    Конечно резать торцовочной пилой или фрезой, да еще и с СОЖ, намного приятнее, только вот не у каждого дома торцовка, ленточная пила или фрезерный станок. Болгарка же у большинства имеется.
    С перестановкой? Это хорошо если плита заводского реза и с выдержанными углами, но в кулацком хозяйстве такое бывает нечасто.
    Да и в состоянии поставки такое бывает... Недавно купил два заводских листа текстолита, ни одного прямого угла и пилили, такое ощущение, что электолобзиком.
  15. #35
    Voronezh
    У меня все три.
    Запросто. Где торгуют - им все по барабану, хорошо, что не топором.
    Но вообще, если с таким крепежом затеваться, я б ушел на заклепки. Ибо резать резьбу 100Х2 шт минимум - та еще затея.
  16. #36
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    На али вот такие есть крепежи с резьбой:
    - кубики по 75р с доставкой
    - уголки по 27р с доставкой, уголки по отзывам похоже из силуминового сплава (ломаются).
  17. #37
    Китайцы совсем офигели.
  18. #38
    Все тоже самое в наших магазинах на 70% - дороже.
    Потом они нашу отрезанность от альтернативных рынков знают и пользуются этим на 200%.
  19. #39
    Рязань
    Уголки сломать можно сдури, даже если они кованые из нейтрониума будут. Кубики, даже из риса, так просто сломать не получится.
    Цена, раза в два-три от того, что ожидалось бы при нормальной конкуренции на рынке такого никому не нужного барахла
    Денис
  20. #40
    Как просто все сделать оказывается, вот только никто же не возьмётся, к примеру, по 15 р. / шт.
    Андрей
