Страница 6 из 9 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 173
Тема: Китайская Amanero.
    Аватар для Floydoman
    Вопрос Китайская Amanero.
    Приветствую. Собрал ради эксперимента несколько цапов на разных чипах, чтобы послушать их звук.
    Использовал чипы: AD1955A, PCM1794, ES9018, PCM5252, PCM5122, PCM5102. Чипы куплены на Маузере.
    Для питания использовал аккумуляторы. Усилители ушные, проверенные временем и аппаратурой. Наушники Сенхи 650.
    И вот что странно: все эти чипы не воспроизводят мелкие детали звука, от чего теряется вся красота картины.
    Звук вроде неплохой, если сравнивать не с чем. Есть и высокие и низкие, вроде все хорошо.
    Но, берем для сравнения звуковуху Apogee, и сразу всё становится понятно. Разница просто космос.
    Так вот, не может ли причиной этой проблемы быть китайская Аманеро? Может кто-то сравнивал копию с оригиналом?
    Визуально они абсолютно идентичны, но китайцы же могли не заморачиваться с кодом, а сделать так, чтобы оно хоть как нибудь работало, и так сойдет. И тут какой цап к ней не подключай - толку не будет.
    Возможно ли в домашних условиях проверить её работу? Идея такая: компом генерить не Аманеру звуковой сигнал, начинать с нулевого уровня, и потихоньку повышать, то по идее на выходе data должен меняться код, и можно заметить, насколько высокие ступеньки по уровню меняют код. Подключить на data осциллограф, и смотреть, как и когда будет меняться код.
    Идея годная или я ошибаюсь?
    Каким образом можно проверить, где именно, и по какой причине, происходит потеря детализации звука?
    Причина в Аманере, или ЦАПы как-то неправильно работают?
    Верно ли я понимаю, что ЦАП может либо работать, либо не работать, а такого варианта, когда он работает, но теряет детализацию не существует?
    Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой, и может что-то посоветовать?
    Спасибо за внимание! Всем мира и добра!
  2. #101
    Старый знакомый Аватар для Злой
    По умолчанию Re: Китайская Amanero.
    Цитата Сообщение от Floydoman Посмотреть сообщение
    И надо будет таки оригинальную аманерку купить, ради сравнения.
    Проще и надежней перевести ее в слейв и повесить внешний генератор на ЦАП. Опять же развязки у вас нет наверняка, а Момитко это много лет говорит, надо отвязаться от компа. И по выхлопу
    Выход по даташиту, резистор, конденсатор.
    По даташиту для токовых микросхем ЦАП нужно делать на ОУ, а резистор только проверить работоспособность, хотя многие не согласятся. И вот там будут проблемы с разводкой земли, сигналов и т.д. Выложили бы для начала фото хоть одного ЦАПа.
    ---------- Сообщение добавлено 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 10:21 ----------
    Ну как же нет таких аккумов? Всякие телефоны, планшеты и т.д. Плюс к этому, есть разные варианты наборных элементов. Сейчас можно подобрать любое напряжение.
    Валяются куча АКБ вокруг платы, длинные провода от них к плате и это вы считаете хорошим питанием?
  3. #102
    Астрахань
    И вообще АКБ ни разу не панацея, сдается мне что у хорошего стабилизатора внутреннее сопротивление будет поменьше, чем у АКБ. А на ВЧ все одно определяется ECR кондера какой поближе к потребителю и разводкой.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #103
    Voronezh
    АКБ лучше питания от сети не внутренним сопротивлением, а полной изоляцией (и гальванической и емкостной - любой) питания от источника помех - сети переменного тока. В некоторых случаях - наилучший способ борьбы с помехами. Тут как то много лет назад был товарищ из Израиля - он токо так и смог победить наводки через сеть. Видимо, у него там рядом был мощный источник промышленных помех.
  5. #104
    Астрахань
    Вы хотите сказать, что через межобмоточную емкость помехи от сети проникают в девайс? И ничем их не задавить до пренебрежительно малых значений?
  6. #105
    Сережа Калужский мерил емкость иип, хрен там что пролезет. Да и вообще златоухим бы помолчать в тряпочку, то им винил невеста, то цифра не кобыла.
  7. #106
    У нас, у водномоторников, считается что двухтакт себя оправдывает сил до 25-30, а дальше четырехтакт в выигрыше
    Возможно, у вас не так принципиален вес. Если нужно что-то максимально легкое и валящее - двухтакт рулит.
    Если вес не важен - четырехтакт годится. На ютубе попадалось видео из Японии, где чуваки на старом 2т 350 кубовом уделывали современную 600 кубовую спортуху. С другой стороны, на 2т не поставить турбину или компрессор. Так что, тут много нюансов, и кто кого уделает - сложно понять. В любом случае, за 2т можно забыть, экология мать её.
    А может и за 4т тоже скоро забудем. Пересадят всех на электро самокаты, и всё, труба
    ---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:33 ----------
    Это попробую, но вряд ли сильно поможет. Пробовал на 5102 вешать ногу входа клока на землю (там какой-то внутренний генератор, или типа того).
    Сомневаюсь, что это всё работает корректно, но переключение между мастерклоком из аманеры, и заземлением ноги цапа абсолютно никак на звуке не отразилось. Попробую и внешний генератор, но на него мало надежды. Это было бы слишком просто, чтобы быть правдой. Там дело в чём то более хитром, чем правильное питание и внешние генераторы.
    ---------- Сообщение добавлено 12:50 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    А кто такой Момитко? Его тут часто вспоминают, а я даже не в курсе.
    ---------- Сообщение добавлено 12:57 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Я немного страдаю аудиофилией головного мозга. Не до такой степени, чтобы золотые провода, но всё же, легкая форма присутствует.
    Увеличивать тракт, устанавливая ОУ - это категорически противоречит моей религии.
    Я так пробовал, но эти ОУ меняют всю картину. От них звук теряет нижнюю средину, становится сухим и плоским, и восстановить его до оригинала, у меня не получилось. Если бы они были нейтральными, и ничего не портили - я бы их использовал.
    А так, приходится вешать резисторы.
  8. #107
    для этого надо жить жизнью форума
  9. #108
    Voronezh
    Почему же? Можно. Но иногда АКБ оказывается проще и дешевле. Я написал именно об этом.
    Кстати, я как то уже упоминал о борьбе с проходной емкостью - один из наиболее радикальных способов, это двойной трансформатор со связью одним объемным витком - радисты знают, о чем я. Такой переход позволяет уменьшить проходную емкость до долей пикофарады. Вот только простым и дешевым я его никак не назову, ибо сам делал такое.
  10. #109
    не дороже аудиофильского сетевого шнурка
  11. #110
    Вам тогда и перечисленные в первом собщении ЦАПы не подойдут, лучше что-то типа тда1543. Ну или 1540, накрайняк.
  12. #111
    Астрахань
    Причем обязательно в керамике и золоте!
  13. #112
    Может и фэйспалм, а может и нет. Я делаю так: у меня тумблер, провода, два джека, и гнездо под наушники. Во время прослушивания можно переключаться на разные источники звука, буквально за секунду, по щелчку тумблера.
    Разницу не услышит только глухой, или тот, кто слушает моргенштерна.
    Если бы ОУ были такими крутыми, никто бы не извращался с лампами, или, не лепил бы схемы на дискретных элементах, в тех же ушных усилителях. Тут микросхема, там микросхема и порядок. Зачем люди создают сами себе лишние проблемы?
    Наверное, им что-то не нравится, вот они и выдумывают всякое.
    Это же не просто из любви к искусству делают.
  14. #113
    Я даже не знаю что означает это слово
    Гуглить лень.
    Чешется?
  15. #114
    Астрахань
    Чешется?
    Топикстартеру к Аббасу надо, вот там точно будет всё по его хотелкам.
    Я серьезно и без иронии! Тут даже и не знаешь что ему посоветовать, одно ёрничество получается, достаточно нам одного момитьки.
    https://abbasaudio.listbb.ru
    https://www.shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=2874
    https://www.shabad.ru/forumaml/showthread.php?t=2635
  16. #115
    Ты у меня буквально с языка снял!
    В дополнение ко всем его хотелкам, нехватает разве что ламповых выхлопов и особенно - ламповых клоков от аббасика.
    Да не, киевский аббасик и кемеровский момитько - явления точно разных порядков.
    Аббасик хотя бы что-то делает, и уже за это достоин уважения, и не тролит форум десяток лет. Ну а что удифилитическую ахинею несет - ну дык, это тоже способ заработка. Я бы на его месте нес бы похлеще, траст ми
  17. #116
    Вам предложили отличный и ГАРАНТИРОВАННЫЙ способ, послушать и купить промышленное изделие, но вас это не устроило, зачем люди создают сами себе лишние проблемы?
  18. #117
    Астрахань
    Так я момитьку с топикстартером сравнивал ;) аналогия полная.
  19. #118
    Калуга
    А я с самого начала подозреваю, что это стеб!
    Нет?
    Давайте сюда es9018 схему и фото с питанием от акб без стабов!
  20. #119
    Астрахань
    Нет?
    Да надо еще и сконфигурировать 9018 через и2с, а 1955 через спи, ой сомневаюсь, что тс это осилил.
  21. #120
    Погуглил, что это за абасс такой. У чувака сайт на инглише, значит что-то продает буржуям.
    Что там с технической частью, я не шарю, но по дизайну, я бы сделал получше.
    Но, кто бы что не говорил, он наверное продает. Узнать бы еще количество продаж, было бы вообще здорово.
    Как по мне, практика критерий истины.
    Если этот чел рукопоп, и продает криво собранные устройства - ну так сделайте по уму, и выжмите его с рынка.
    Мне кажется, это самый хороший способ показать ху ис ху. Одно дело тролить на форумах, и другое - продавать.
    Если кто-то из сидящих на данном форуме, продает свою продукцию по заграницам - я вам аплодирую стоя.
    ---------- Сообщение добавлено 20:16 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    Так я же уже отвечал на данный вопрос: куплено уже много чего, промышленного и хорошо звучащего.
    Это хобби у меня такое.
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:16 ----------
    У меня есть знакомый программист. Сам бы я не осилил.
