Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 173
Тема: Китайская Amanero.
    Аватар для Floydoman
    Вопрос Китайская Amanero.
    Приветствую. Собрал ради эксперимента несколько цапов на разных чипах, чтобы послушать их звук.
    Использовал чипы: AD1955A, PCM1794, ES9018, PCM5252, PCM5122, PCM5102. Чипы куплены на Маузере.
    Для питания использовал аккумуляторы. Усилители ушные, проверенные временем и аппаратурой. Наушники Сенхи 650.
    И вот что странно: все эти чипы не воспроизводят мелкие детали звука, от чего теряется вся красота картины.
    Звук вроде неплохой, если сравнивать не с чем. Есть и высокие и низкие, вроде все хорошо.
    Но, берем для сравнения звуковуху Apogee, и сразу всё становится понятно. Разница просто космос.
    Так вот, не может ли причиной этой проблемы быть китайская Аманеро? Может кто-то сравнивал копию с оригиналом?
    Визуально они абсолютно идентичны, но китайцы же могли не заморачиваться с кодом, а сделать так, чтобы оно хоть как нибудь работало, и так сойдет. И тут какой цап к ней не подключай - толку не будет.
    Возможно ли в домашних условиях проверить её работу? Идея такая: компом генерить не Аманеру звуковой сигнал, начинать с нулевого уровня, и потихоньку повышать, то по идее на выходе data должен меняться код, и можно заметить, насколько высокие ступеньки по уровню меняют код. Подключить на data осциллограф, и смотреть, как и когда будет меняться код.
    Идея годная или я ошибаюсь?
    Каким образом можно проверить, где именно, и по какой причине, происходит потеря детализации звука?
    Причина в Аманере, или ЦАПы как-то неправильно работают?
    Верно ли я понимаю, что ЦАП может либо работать, либо не работать, а такого варианта, когда он работает, но теряет детализацию не существует?
    Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой, и может что-то посоветовать?
    Спасибо за внимание! Всем мира и добра!
    По умолчанию Re: Китайская Amanero.
    Из всех перечисленных чипов, что-то более-менее, это разве что первых два.
    Идея в принципе рабочая, проверить так можно. Только в компе сделать все, чтобы был битперфект (т.е. никакой обработки и регулировки). Но правильная передача битов (а я сильно сомневаюсь что в Аманере ее нет) это еще не всё.
    Еще как существует. В ЦАП-ах звук сильно зависит от того как сделано питание, тактирование, какой выход. Причем эта разница может быть и побольше чем разница медлу разными чипами.
    Астрахань
    Проще сгенерить код 101010 итд, или 0101.. 00110011 ну что-то эдакое и смотреть что идет на самом деле. Тут наверное многие такое делали, я в том числе.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    BLR
    Это который DA1000 на PCM63?
    Формально этот ЦАП - абсолютно ничего особенного: и по замерам слабый, и в питании импульсные преобразователи. Вся фишка в том, что разрабатывали профи.
    Поэтому на вряд ли дело в аманере или ЦАПах. Ванугю что проблема как обычно в трассировке/схемотехнике.
    Сама по себе микруха ЦАП в плане звука естественно ничего не гарантирует. Надо уметь хорошо сделать устройство целиком.
    Так я же смотрю биты и килогерцы, и по идее, чем больше - тем лучше. Или это не так? Как понять, хороший чип или плохой? По битам и килогерцам PCM1794 уступает многим другим, но при этом вы утверждаете, что он лучше тех других, которые по ТТХ его обходят.
    На какие характеристики в таком случае смотреть? Меня смущает наличие в некоторых чипах I/V преобразователя, который непонятно какого качества. И лучше бы его на улице сделать, отдельной микросхемой. Причина в этом?
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    А что еще надо? В чем дело, если не в правильной передаче битов? Если ничего не пропускает, правильно конвертирует, и успевает по скорости, то как бы и ничего больше не требуется.
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Вот спасибо! Я думал, там только два варианта, либо работает, либо нет, как тумблер вкл/выкл.
    По питанию я сильно заморочился, и сделал раздельное питание для цифровой и аналоговой части от аккумов. Причем, я не использовал никаких микросхем стабилизации напряжения, а подключал аккум напрямую к чипу, заранее посадив батарею до нужного напряжения. Так сделал, чтобы вообще исключить влияние питания. На постоянку так делать неудобно, но для эксперимента самое оно.
    Насчет тактирования: брал от мастерклока Аманеры.
    Выход по даташиту, резистор, конденсатор. Звук подавал на вход лампового усилка, и усилка на полевых транзисторах. Там по входу потенциометры на 10 ком, и дальше управляющая сетка или затвор, через кондеры 0,33мкф.
    Калуга
    А я думал, что дно уже пробито((((
    Floydoman, успехов в труде.
    А как это сделать? Звук то я еще соображу подать. А эти кода, как с ними работать? Нужно знать, какие кода писать, и как этот код отправить в Аманеру. Для меня это вообще что-то дико сложное и непонятное. В программировании я почти ноль, ну разве что на СИ могу Атмегой светодиодами помигать. Сейчас как раз изучаю программирование МК. Тяжелая штука, это программирование. Наверное я его нормально и не освою. Мозг прям дымится.
    ---------- Сообщение добавлено 20:21 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    Давайте не будем друг друга унижать, ага? Вот у меня, например, бизнес, и клиенты по всему миру. А что там у вас? Дно пробито?
    И что же я, не имею права на хобби, в свободное от основной деятельности время?
    Хобби это позор, и обязательно нужно человека унизить, потому что он не профессионал?
    ---------- Сообщение добавлено 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было 20:21 ----------
    Большое спасибо! Вы мне очень помогли!
    Астрахань
    Это да, я тебя понимаю, сам пытаюсь кодировать, хотя последнее что делал в вузе на фортране и перфокартах 2+2*2.
    Я так делал, нашел формат вэйв файла, все файлы состоят из заголовка хэдера и данных, создал в редакторе нужный мне файл, длина/разрядность/сэмпл рэйт, от него оставил только хэдер, а все данные заменил на свои.
    Для обсуждения аманеро есть своя тема:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59043
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    На этом форуме многие так и считают, есть индивиды прямо брызжут ядом, привыкай
    Мне говорили, что фортран это олдскульная сложная штука, и она еще сложнее чем СИ. И еще ассемблер тоже сложный и страшный.
    Я даже СИ не вывожу, а оказывается есть и сложнее штуки. Блин, сейчас я понимаю, что программисты это гении.
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    Идею я примерно понял, но мне туда пока рано сунуться. Пока легче будет менять уровни сигнала. А еще проще купить оригинал аманеры, и не париться. Если оригинал будет работать так же как и клон, то дело в чём-то другом.
    Астрахань
    100% в другом, тебе уже на это намекали, с оригинальной аманеро будет тоже самое!
    Здесь еще нормально. На некоторых других форумах, почти все ответы в таком духе.
    Я то способен к рефлексии, и прекрасно понимаю, насколько тупые и дилетантские вопросы задаю.
    Мне кажется, на форумах это не унизительно. Я же не на работу нанимаюсь, с такими знаниями.
    ---------- Сообщение добавлено 20:59 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    Значит дело в цапе. Буду думать. Я тут книжку скачал, как раз по теме цапостроя, "Аналого-цифровое преобразование" Уолт Кестер.
    Буду штудировать. Похоже, эту тему вот так с ходу не получится осилить.
    Нужно изучить теорию, может тогда мне станут понятны причины плохого звука.
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Нет, не она. Я не помню модель, и посмотреть не получится, она на другой локации. Точно знаю, что ЦАП там ES9018. Разбирали, смотрели.
    Калуга
    Floydoman, те сделать эту всю работу время и силы есть, а прочитать хотя бы несколько веток по этой теме тут же некогда/в голову не пришло или ещё чего-то там?
    И считать, что кто- то брызжет ядом?
    Офигеть подход!
    Опять же, что-то всё это попахивает троллингом, ибо просто запустить всё это многообразие чипов не такая уж тривиальная задача. Но при этом сделав кучу грубейших ошибок и, якобы, совершенно не понимать простейших вещей, обсосанных на любом форуме!
    Весна затяжная.
    Я читал книги по цапам, но они написаны для тех, кто и так всё понимает. Мне эти книги ничего не прояснили, ибо для их чтения уже нужна определенная база, которой у меня пока нет.
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
    Floydoman
    Ну по факту так и есть. Точнее, вы пытаетесь самоутвердиться, за счет неопытного человека. Как по мне, самоутверждаться нужно обходя тех людей, которые были круче вас. Вот это будет конструктивное самоутверждение.
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    Floydoman
    Это не троллинг. Я же пытаюсь осилить цифровую электронику не с пустого места. До этого осиливал ламповые и транзисторные передатчики, строил антенны по Ротхаммелю, собирал ламповые и транзисторные усилители. В общем, спаять обвязку на чип для меня труда не составляет. Другое дело, что я толком не понимаю, как эта вся штука работает. Нужно зубрить теорию.
    P.S. надеюсь я вас не задел своим комментом. Это было написано в состоянии гнева и негодования. Давайте будем вежливы друг к другу. Жизнь и так сложная, а мы еще и грыземся непонятно ради чего.
    Калуга
    Для того, чтобы понять, на что способен чип, необходимо:
    - грамотное питание. Питание от разряженных акб очень плохая идея, тк внутреннее сопротивление севшей акб весьма высокое. Важным является и трассировка, и разбиение по группам, и применение конкретных стабилизаторов, и!!! Правильное расположение блокировочных конденсаторов и их тип;
    - тактирование. Тактирование в Вашем случае должно быть на стороне ЦАП, а транспорт работать в режими слэйв;
    - грамотный выхлоп. Он разница от чипа к чипу, оптимальные лучше порыться в темах, посмотреть.
    По самим чипам Алекс написал.
    По 1794 рекомендую посмотреть тему про Дик Дак на Аманеро. Там весьма грамотно всё сделано.
    Это значит, что перед ними нужно было прочитать другие книги:
    Здесь нужно уточнить: Я использовал набор литиевых аккумов, с разным выходным напряжением, компонуя их таким образом, чтобы получить необходимое напряжение. Посажены они были чисто символически, на 5-10%.
    Ну например, аккум на 3,7 вольта подключался вообще не посаженным, потому что по даташиту такое напряжение допустимо.
    Он разряжался потихоньку в процессе работы. На звук это никак не повлияло.
    Я даже пробовал переключать питание с аккумов на питание от ИБП, прямо в режиме прослушивания музыки, с помощью тумблера.
    На ЦАП, по питанию повесил электролиты, чтобы компенсировать время провала напряжения при переключении тумблера.
    Разницы никакой не заметил, работает абсолютно одинаково. Я понимаю, что так делать нельзя, зато я прослушал, каким образом повышенное, нормальное и пониженное напряжение влияет на работу ЦАПа.
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    Тип конденсаторов и их расположение влияет на работу ЦАПа? Я этого не знал. Надо будет поэкспериментировать.
    ---------- Сообщение добавлено 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    Идею, использовать выход аманеры мастерклок я почерпнул на ютубе, где Геннадий Круглов рекомендовал так делать.
    Дядька вроде грамотный, плохого не посоветует. Попробую и по другому сделать, послушаю, что из этого получится.
    ---------- Сообщение добавлено 11:10 ---------- Предыдущее сообщение было 11:09 ----------
    Спасибо! Обязательно изучу тему.
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:10 ----------
    Категорически с вами согласен! Тут же дело в том, что книжек написано многие тысячи, и не все из них одинаково полезны.
    Нужно знать не только, какие книги годные, а какие не стоят той бумаги, на которой напечатаны, но еще нужно знать последовательность чтения этих книг. Учитывая эти факторы, на изучение можно потратить десяток лет.
    А те кто в теме, они отвечают какими-то недомолвками, непонятными намеками. Мне такой подход сложно понять.
    Если для вас данная тема является средством заработка денег, и каждый человек, который пытается сюда всунуть свой нос, воспринимается вами как потенциальный конкурент - тогда ОК, я это понимаю.
    Но если электроника для вас хобби, развлечение, то я бы просто отвечал каждому чайнику на форуме примерно так: "чтобы разобраться в цапостроительстве, осиль такие то книги, в такой то последовательности, там всё описано начиная с азов, и будешь понимать, как, что и почему работает".
    То ли у людей бизнес на электронике построен, и они не хотят лишних конкурентов, то ли им просто по приколу, что вот я знаю, а вы не знаете. Непонятно.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    да просто некогда. ну и особенности российского менталитета, куда же без них...
    Voronezh
    Непонятно.
    Дык че ж непонятного, когда человек прямо пишет на просьбу показать схему включения - "не покажу"?
    Куда ж еще более понятливо, если он на этом зарабатывает продажами???
