Страница 75 из 80 Первая ... 657374757677 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 1581
Тема: Amanero USB to I2S 32bit convertor
  1. #1481
    Астрахань
    По умолчанию Re: Amanero USB to I2S 32bit convertor
    2bbest
    Никакой разницы что линух, что одноплатник на линухе, что мощный комп со свин10/11,при условии синхронной передачи и битперфекта.
    Ты еще погугли для полного прояснения в мозгу про режим передачи юсб, балк, изохрон, по прерыванию итд обчитаешься.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #1482
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Это когда цап хавно.
    возможно дело только в транспорте и ЦАПе
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    2bbest
    Ты не первый раз упоминаешь про битперфект, это должно быть по умолчанию и не обсуждается. У меня, когда накатываю свежий линукс, есть порядка 20 пунктов оптимизации, вплоть то выбора таймера TSC или HPET.
  3. #1483
    Астрахань
    Как раз и не должно быть по умолчанию, я это дело проверял, не просто доверился словам, а побитно проверил что получаю уже после аманеро.
    ---------- Сообщение добавлено 21:28 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    Я понятия не имею что это и зачем, на качество передачи это точно никак не влияет, при условии что я ранее озвучил.
  4. #1484
    После Аманеро идет i2s, где то есть провалы кадров? А как же буфер и асинхронная передача.
  5. #1485
    Астрахань
    А вот ты и проверь, я уже проверял. Больше скажу, лет 20 назад, в эпоху СД, я проверял побитовую точность воспроизведения СД плеером.
  6. #1486
    Новичок Аватар для c-jr
    Всех приветствую.
    Есть авторский ЦАП с авторской Amanero + гальваноразвязка на iso7240m, мастерклок на Amanero + питание её от отдельной линии (от компа отрезано). Как я понимаю, от качества в том числе самих генераторов зависит точность тактирования. У меня установлены такие:
    Не нашел никакой инфы по этой аббревиатуре. Что это за звери? Имеет ли смысл потратиться на CCHD-575?
  7. #1487
    Если мастерклок на Аманеро, и на цап идет через развязку - никакого смысла в CCHD (и вообще качественном осцилляторе) нет.
  8. #1488
    Спасибо.
    Возникает другой вопрос, можно ли подкинуть другую аманеру без гальваноразвязки, на плате ЦАПа линия i2s заходит в LC245A (гугление говорит это SN74LVC245A восьмиканальный шинный приемопередатчик, но моих познаний не достаточно чтобы разобраться зачем оно там и как оно работает). Насколько я понимаю, шина i2s стандартная и можно пробовать любой транспорт? Или нужно на что-то обратить внимание?
  9. #1489
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Цитата Сообщение от c-jr Посмотреть сообщение
    Всех приветствую.
    SiT8008
  10. #1490
    Новичок Аватар для John72
    Всем привет!
    Есть у меня пара китайских плат. Подскажите пожалуйста - можно как-то вылечить кривой I2S? Скрины прилагаю. Да, и обе платы работают одинаково, куплены у разных производителей.Нажмите на изображение для увеличения.
    Частота дискретизации: 44,1 КГц, 176,4 КГц, 352,8 КГц
  11. #1491
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    Где кривизна?
  12. #1492
    Астрахань
    Цитата Сообщение от карабас123 Посмотреть сообщение
    Где кривизна?
    Тоже не наблюдаю, вывод по I2S
  13. #1493
    Самара
    да тут просто активный щуп нужен с широкой полосой, и картиночки тогда будут везде одинаковые
    _________________
    Евгений
  14. #1494
    Moscow
    Проблема есть. Правильный I2S только на первой картинке. Далее идут сдвинутые вперёд BCLK и DATA. Это ошибка в прошивке плис. Аналогичная проблема была и у болгарского поставщика XMOS интерфейса у Любена. Но он досылал исправление по желанию. Как тут решить проблему малой кровью не знаю, надо трясти изготовителя, чтобы исправлял косяки свои.
  15. #1495
    Ижевск
    https://www.sparkfun.com/datasheets/...rds/I2SBUS.pdf
    Формально всё хорошо.
  16. #1496
    Moscow
    Нет. На 3-ем фото данные меняются по каждому фронту битклока, или в разных половинах LRCK идут данные с синхронизацией по разным фронтам. А потом картинка накладывается друг на друга.
  17. #1497
    Ижевск
    О, да. Разглядел. И WS нехорошо смещен. Если это аманеро, то перешить плис, с оф. сайта. Первая и вторая должны работать
  18. #1498
    BLR
    Всем привет!
    Кривая реализация в плис, не учтены задержки асинхронной логики.
    LRC, судя по скринам, сдвинут примерно на 20нс. Можно скомпенсировать этот сдвиг, добавив для сигналов SCK и DAT логические буферы на какой-нить небыстрой логике, например 74HC2G34.
  19. #1499
    Moscow
    Для Аманеры есть разные прошивки для ПЛИС, надо их все перепробовать на предмет правильности диаграмм.
  20. #1500
    Астрахань
    Для Аманеры есть разные прошивки для ПЛИС.
    Вот кстати, а есть ли у кого полный набор прошивок? И можно ли считать стоковую прошивку?
    Последний раз редактировалось Delta213; 18.06.2023 в 21:17.
