Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 196
Тема: Снятия параметров динамика
    Аватар для Atomik
    По умолчанию Снятия параметров динамика
    Вот всё не могу разобраться с измерением параметров динамика...
    Значит хочу использовать метод измерения Fs Qts с помощью генератора (звуковая карта и прога) в общем поискал инфу но так конкретно не чего и не понял...
    Кто измерял помогите.
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    По умолчанию Re: Снятия параметров динамика
    Вот моя статья, а там есть первоисточник: http://alex-jet.narod.ru/articles/SWJBox.html
    Украина, Кировоград
    Попробуй Speaker Workshop и "коробочку", довольно удобно и более менее точно.
    г.Томск
    Вот именно про то моя статья и статья Железного Шихмана, ссылка выше.
    Аватар для Atomik
    Я это находил ! У меня вот какие вопросы для измерения подойдёт усилок одиссей 010 ? просто меня не много смутила вот эта статья http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php вернее самая первая картинка . там показано что задействовано два канала и что входы на каждый раздельные + и - а у одиссея общий и 2 + . Либо там не то показано?
    [ADDED=Atomik]1107720954[/ADDED]
    ну нету коробочки и не будет...
    Последний раз редактировалось Atomik; 06.02.2005 в 23:15.
    Калининград
    [Atomik]1107720954[/ADDED]
    ну нету коробочки и не будет...[/QUOTE] Зря ты так, всего 5-7 деталей, и получишь многофункциональный прибор
    Удобный мастер для снятия по такой методике есть в JBL-Speakershop, тут веьсма популярно расписано http://www.hi-fi.org.ua/2.html
    P.S. Понадобитcя точный милливольтметр.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 07.02.2005 в 00:12.
    Украина, Кировоград
    Бред полнейший,сигнал с головки еще раз усилять??? Эт что то новое какая же тут точность.
    Если уже мерять таким способом то вольтметр надо использовать с точностью до тысячных вольта по переменке.
    Вот это и есть самая большая проблема (достать нормальный вольтметр) в этом способе.
    А коробочка в простейшем варианте состоит всего из 2 деталей:
    1 резистора и переключателя.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Самое главное как можно более точный вольтметр переменного напряжения и как можно более ровная АЧХ усилителя, так что обязательно надо смотреть чтобы тембр заводских усей был выставлен на 0, ито нет гарантии что он в этом случае действительно 0, может быть погрешность. Так что лучше использовать голую микруху + регулятор на переменном резисторе.
    Регистрация не подтверждена Аватар для GAG
    я поэт, я на белом свете живу...
    TDA,
    Так что лучше использовать голую микруху + регулятор на переменном резисторе....
    есть тестер совдеповский......но вродебы довольно точный! вместо усилителя TDA8560Q! Audigy 2 + soft ! 1 динамик 75ГДН-3!
    какбы мне измерить параметры T-S? имеея только то, что имея
    ЗЫ:зачем нужен переменный резюк? силу сигнала можно на звуковухе регулировать или резюк ставиться на выходе усилка?.......
    ЗЫЗЫ: само собой "коробочек" никаких делать не собираюсь.........чё её потом выкидывать чтоли?
    Люберцы
    GAG, На выходе последовательно с динамиком ставиться резюк 2вт примерно 470ом. Чтобы стабилизировать ток через динамик. прочитай статью по ссылке выше, или на яндексе поищи как измерять. Я, что делать понял с первого раза как внимательно прочитал статью.
    Считать всё удобно в специальной проге TSCalc.
    Попробуй сначала разобраться сам, появяться какието конкретные вопросы, разясним
    Коробочку делать ненадо, можно мерить Vas методом добавочной массы.
    Я для измерений использовал STK4192 тестер MY-65
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    А по варианту спикерворкшопа (читайте мануалы!) при использовании усилителя (советую его использовать) нужно делать вот так: (у меня так и сделано, результат - отличный) (точки возле резистора "Speacker"- это крокодилы - всего 2 шт - к у силителю соответствующие штекеры (точки слева), выходы к звуковухе - стереоджек). Для калибровки джек от точки 2 присоединяется к точке 1 (ее нужно делать 1 раз, но - тщательно!). Заметьте, что подключение к левому и правому каналу может быть разным (в SprakerWorkshop*е это можно переключать)- так что если программа несет ахинею (сопротивление динамика 100 Ом и т.п.) отрегулируйте настройки или просто перепаяйте в джеке входы, поменяв их местами)
    Украина, Кировоград
    Мне было удобнее просто поставить хороший переключатель
    И еще маленькая ошибочка, по схеме выход втыкается не в Mic_in, а в Line_in.
    Мне хватает усилителя на линейном выходе фронтальном (что на наушники) в Аудиге 2.
    Аватар для Atomik
    Простите я новичок но потихоньку набираюсь опыта...
    У меня такой вопрос что ещё нужно для этой схемы?
    Да и о самой схеме я там кое что хотел бы уточнить..
    Калининград
    + и - слева это вход с усилителя, а там где спрашиваешь про динамик - это контактные крокодилы, там можно мерять элементы, и динамики, справа подключение к линейному входу, обязательно надо проверить распайку миниджека, верх обязательно левый должен быть
    Аватар для Atomik
    ну а параметры где смотреть? или я чегото не дагоняю....
    Калининград
    Последний раз редактировалось Snalan; 22.04.2008 в 22:31.
    Украина, Кировоград
    Atomik
    Именно для этой еще надо усилитель, он подключается ко входу.
    Если без него, то ко входу подключается линейный выход звуковухи Line-Out и убираются резисторы R1 и R2.
    Имелась в виду схема, показаная выше.
    А все это дело меряется в спикер воркшопе, почитай хелп тама, очень хороший.
    Аватар для Atomik
    Ну ладно уговорили ))) сегодня днём соберу коробочку по этой статье http://www.estonia.by.ru/imp_jig.htm (если получится)
    г.Саратов
    Всякие коробочки плохи тем, что многие, посмотрев на них сразу ужасаются количеством деталей и не рискуют их делать или начав не доводят до конца - возни много. А провод с парой крокодилов и резисторов - чего б не спаять - дело 5-10 минут, а результат одинаков. Я, например, никакую коробочку делать не собираюсь (корпуса нет ) - и так все работает на максимуме возможностей подобной системы.
    Про Mic_in - это я от торопливости (время инет. капает). А в остальном вы все правильно поняли.
