Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Посоветуйте схему длайвера для управления лазером
    Аватар для alex3
    Королёв
    По умолчанию Посоветуйте схему длайвера для управления лазером
    Собственно, нужен источник тока управляемый помощью PWM (ШИМ) с ноги микроконтроллера. Хочу собрать лазерный гравер. Микроконтроллер будет atmega328p (5v логика), на драйвер будет подаваться +24в. Ток потребления лазера 0-200мА.
    Посоветуйте толковую схему.
    Всем заранее спасибо.
    По умолчанию Re: Посоветуйте схему длайвера для управления лазером
    Берете тл494, берете резистор 1 Ом последовательно с лазером. У тл494 два опера, один заводите на ОС по току от вышеупомянутого резистора. Это без МК. Если хочется МК, берете тиньку восьмилапую, нет тиньки, можно взять ....
    Можно не трахать мозги себе и людям и сделать ит на стабе интегральном. Один стаб и один резистор.
    Во что превращается Вега
    Аватар для alex3
    Королёв
    https://2shemi.ru/drajver-dlya-lazer...heniya-lazera/
    Хочу типа этого только мофет на выходе и к микроконтроллеру присобачить надо.
    Я просил толковую схему а не совет как подключить через резистор. Спасибо.
    В смысле без без опера? Не помню есть ли он в этой атмеге.
    Без опера сложно будет, делать пограммные источник тока с ОС через АЦП-ЦАП контроллера - так себе идея.
    Лучше использовать ЦАП (или ШИМ с фильтром) контроллера (что я делал писсот раз на работе и для свтеодиодов и для лазеров, только не таких мощных.
    Т.е. на сзхеме по ссылке - убрат ZD1, PR1, R1, а на левый конец R2 подать сигнал с ЦАПа контроллера (или с него ШИМ_RC-фильтр).
    Я чаще всего делал более "клиссическую съему", с нагрузкой в коллектор (дорейне) транзистора.
    Тодна на этой схеме надо выкинуть ZD1, PR1, R1, R2, R4, R6, R7. С3 мне тоже особо никогда небыл тут нужен.
    Вместо R4 - перемычку, нижний конец R5 - на землю, лазер - в коллектор транзистора.
    R3 - все-же не нулевой, хоть ом 50 поставить.
    R5 - 0.1 ома как-то жестоко, на 200мА я бы 20 ом 1вт поставил, тогда при 0-3в на входе будет до примерно 200 с копейками мА, что удобно если ЦАП в контроллере есть, если ШИМ+фильтр, там напряжение чуть поменьше может быть, сответственно R5 тоже уменьшить.
    P.S. Мосфет тут может быть хуже биполяра, но есл иот +24в питаться будет, радиатор понадобится, там 4-5вт на нем будет. Если нужно малое потребление (высокий КПД), то тут надо делать уже импульсный источник тока (бак с ОС по току).
    Последний раз редактировалось Alex; 13.04.2023 в 17:03.
    Научитесь читать, потом будете говорить. И вообще - учитесь.
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
    А с нынешним уровнем знаний и ничем не оправданным апломбом, покупайте готовое. Дешевле выйдет.
    Аватар для alex3
    Королёв
    Нарисовал. Критикуйте.
    ---------- Сообщение добавлено 02:13 ---------- Предыдущее сообщение было 02:11 ----------
    Мне не надо дешевле. Для меня это хобби, а хобби есть конвертация времени и денег в удовольствие.
    Учиться готов, для того и создал тему. Учите.
    Критикуйте.
    тл071 плохо работает при однополярном питании. Надо опер умеющий вход и выход, начиная от минусовой рельсы.
    Есть еще гора других проблем в этой схеме, даже в статике...
    Нарисуйте рабочие токи, посчитайте отклонения, многое станет понятней.
    WBR, Michael.
    Аватар для alex3
    Королёв
    У вас есть конкретные рекомендации кроме смены ОУ? Или проверенная годная схема? Я в схемотехнике не силен.
    Почитайте даташит на tl494 Это универсальный шим модулятор, в его составе два опера, ИОН, может работать в двутакте и однотакте, вот к ней как раз добавить один полевик, можно и не добавлять, транзисторы есть в микре, если их запараллелить потянут, но лучше внешний полевичок. Это если экономить питание и делать с максимальным кпд. Если кпд неващен, обычный стаб тока на лм317. Какой из вариантов предпочтительней?
    У меня в похожих серийных схемах стоит TLV6001, но в общем моно ставить любой ОУ, который рейл-ту-рейл по входу (до нуля/минусового питания).
    А вот что делат там оптрон, я не очень понял. Если провто вкл/выкл то лучше его поставить после 1к резистора (на +вход ОУ), если хочется им плавно регулировать, то "оставь надежду, всяк сюда входящий"(с)Данте.
    Аватар для alex3
    Королёв
    Просто вкл/выкл - с ноги микроконтроллера будет приходить последовательность импульсов ШИМ. Оптрон просто даёт развязку по питанию, позволяет не соединять земли источников питания.
    TLV6001 умрет от 24в, у него максимальное напряжение питания +5.5в всего.
    Как насчёт LM7301 например?
    Последний раз редактировалось alex3; 14.04.2023 в 23:05.
    позвольте, а зачем тогда опер и стабилизация тока? Или импульсы?
    Аватар для alex3
    Королёв
    Ну гравер не постоянно жжет. Когда он проезжает над участками которые не должны быть вызженны он должен выключаться. Ну и управление мощностью. В атмегах нет ЦАП, ШИМ получается это единственный вариант.
    Стабилизация тока для получения стабильной мощности излучения. Просто если подключить через резистор то ток будет расти с прогревом, вплоть до выхода из строя(по аналогии с биполярными транзисторами в выходном каскаде).
    ---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    Почитал даташит на tl494 это повышающий DC-DC преобразователь с ШИМ модуляцией. Не к чему всё это здесь. Только эфир помехами засерать. Повышать напряжение не нужно, оно и так высокое. КПД высокий не нужен, на нагрузке не больше 1Вт будет.
    Схему на LM317 видел. Чем она лучше? Если на детальках сэкономить только, а так там тоже внутри ОУ.
    Ему необязательно питаться от 24, у меня сам он от 3.3в а лазер от 5..7.
    В другой подобдной конструкции, у меня стояли специализированные лазерные драйверы HC-Kb.
    Я говорил - любой RRI, где вход может опускаться до минусового питания (земли, в случае однополярного питания).
    Т.е. на сам лазер будет ШИМ идти?
    В моиз применениях это было недопустимо, поэтому на вход опера шел или аналоговый сигнал с ЦАПа микроконтроллера, или (где контроллер был без внутреннего ЦАПа) - ШИМ, но через фильтр. Т.е. тоже аналоговый сигнал.
    alex3, хотел Вам ответить, но alex с языка снял.
    1. непонятно, почему у Вас аж 24 В питание. Если фиолетовая nichia, то там на самом диоде падает примерно 5.5 В. Конечно, можно и 24 В засадить, но зачем? Это иррационально.
    2. тут человек выложил схему управления током пельтьюхи: https://arduino.ru/forum/apparatnye-...ka-cherez-shim. Да пофиг, главное, что током управляет. Причём через ШИМ, как Вам хочется. НО! последний абзац читать внимательно: "Регулятор не является быстродействующим". Если нужно сильно быстрее, то только через ЦАП.
    Это то, о чем тут уже несколько раз говорилось - обычный источник тока из учебника, управляемый ШИМ+фильтр с МК.
    Ну это как бы от частоты ШИМа зависит, точнее - от связанной с ней постоянной времени фильтра. Если часта достаточно большая то и быстродействие будет.
    Аватар для alex3
    Королёв
    +24в будет для драйверов шаговых двигателей. Либо высаживать, либо отдельный блок питания. По поводу быстродействия, так ШИМ в атмегах имеет несущую частоту 1кГц. Это достаточно "медленно".
    alex, я в этих ваших микроконтроллерах не смыслю ничего. Но, как я понял, у топикстрартера чип предполагается не слишком шустрый. А частота ШИМа, если не ошибаюсь, зависит от тактовой частоты МК и желаемой битности ШИМа. Ничего про это не знаю и сказать не могу. Путь топикстартер парится и выбирает и частоту ШИма, и постоянную времени фильтра. Флаг ему в руки.
    В данном случае и то и другое небольшое.
    Но конечно не 1кГц, а как минимум на порядок больше, для 8-мегагерцовой атмеги.
    Последний раз редактировалось Alex; 15.04.2023 в 18:49.
    ... По поводу быстродействия, так ШИМ в атмегах имеет несущую частоту 1кГц. Это достаточно "медленно".
    Дык можно же сильно больше. На порядок.
    Хотя не знаю, насколько быстро Вам надо "крутить" выходную мощность лазера.
