Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Включение питания БП микриком
    Всегда около URWW
    По умолчанию Включение питания БП микриком
    Хочецца сделать включение питания уся мягкой нефиксирующейся кнопкой а-ля "микрик", (в дальнейшем планируетца контроллер ИК прикрутить, чтоб с пульта включать и проч.)
    Но пока - кнопкой, как заводские ресиверы и уси
    Есть идея, что должно быть так - - "микрик -> D триггер (КМОП) -> ключ на транзисторе -> реле 220". Но чето в практику не воплощу никак.
    Есть готовые схемки или решения ?
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    По умолчанию Re: Включение питания БП микриком
    А софт-старт у уся будет? Им все равно можно управлять маломощным контактом, например от маломощного кнопочного выключателя с малым ходом.
    Всегда около URWW
    Дык микрик будет управлят входом D триггера. выход триггера ключем на транзисторе, транзистор - включать выключать реле.
    Подобно может ктото делал ?
    Софт-старт - это немного из другой оперы, эти устройства могут работать вместе
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    В моём усе примерно так и сделано. Но с одним микриком, таким образом можно включать мощные трансы от дежурного источника или аккумулятора. Я сделал сдвоенный микрик, одна половина на доли секунды раньше включает маленький транс в сеть, а второй микрик чуть позднее даёт импульс для открытия тиристора включения реле. Долго возился с временным интервалом пар контактов, сейчас эта схема работает с 2000-ого года и полностью обесточивает аппарат.
    Геннадий К.
    Всегда около URWW
    Gennadiy K, а схему можно ? без дежурного источника, только блок, включающий мощный транс.
    г.Рязань
    Схема настолько проста, что лень рисовать. Радио № 4, 1989 год, стр. 74. Только С1 надо увеличить до 1мкФ.
    Геннадий К.
    Всегда около URWW
    Радио № 4, 1989 год, стр. 74. схемку видал.
    Я вот такой вариант собрал, Транзисторы правда 815 + 805.
    Схема живет своей жизнью, может включить реле при включении, может не включить, включит реле после нажатия кнопки, потом может не выключить... чето нифига не пойму.
    Подскажиете, чего не хватает, что упустил ?
    это скорее всего иза дребезга контактов (при нажатии кнопки возникает множество кратковременных импульсов )
    http://www.vt1.ru/mc/48.html может поможет , сам когдато с этим сталкивался
    г.Рязань
    Можно поэкспериментировать с типом кнопки или с ёмкостью С1, но лучше другую схему взять, если не получается, позднее выложу.
    Вот реально рабочая схема, делал лет 10 назад, одним микриком можно вкл и откл реле. Сбоев в работе не было, микрик был "Советский".
Название:	Тригер с кнопкой.jpg
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 10.11.2007 в 17:53.
    Геннадий К.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ГЫ!!!!! и уменя такое!!! пашет много лет и во многих усях!
    Частый гость Аватар для Евгений
    Херсон
    "Vadim"
    Выводы 4 и 6 микросхемы, соедини с выводом 7 (общий, минус питания).
    Левый по схеме резистор поставь 33-68 кОм, второй 510 кОм - 2 мОм, конденсатор 33-220n. И всё должо заработать как надо
    Я имено такую схему подавления дребезга успешно использую чуть-ли не на всех своих конструкциях , тлько номиналы у меня соответственно 51 кОм, 1 мОм, 100n.
    Ну и вот ещё вариант:
Название:	3Включение блока питания.GIF
    Главное, иметь желание и интерес
    Херсон
    "pixarj" За ссылочку спасибо ;) интересные решения, пригодится.
    Новичок Аватар для alexbe
    В мое время была популярна схемка на реле (плюс пару диодов, емкостей и сопротивлений) с двумя группами контактов.
    Отличительная особенность - в выключенном состоянии деталей под напряжением нет.
    Работала очень надежно, была повторена много десятков раз. Поищу дома рисунок, опубликую. Вопрос времени.
    Частый гость Аватар для Ermak
    У меня такой уже 20 лет работает без проблем))
    Частый гость Аватар для FOLKSDOICH
    Лет 20 назад вот так примерно делал. http://infanata.ifolder.ru/5656334
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Весь пусковой ток течет через контакты кнопочки... И как ЭТО выключается? Ведь при повторном нажатии транс опять включается в сеть.
    Старый знакомый Аватар для SacreD
    Эстония, EU
    Элементарно.. вытаскиванием вилки из розетки проще взять реле на две группы, и одну из них задействовать под включение реле, параллельно кнопке.. ну если серьезно, это только на включение, в обоих случаях.
    г.Рязань
    Схема, которую делал лет 20 назад FOLKSDOICH, должна включаться и выключаться от кнопки, но только при очень правильно подобранных номиналах резисторов, R катушки и ёмкости. При втыкании реле "какое было", схема не включится. Там всё сильно зависит от времени срабатывания реле, тока включения и отключения.
    При повторном нажатии, кондёр разрядится на резистор 820 Ом, при этом реле должно выключиться, а отключение транса произойдёт, когда отпустится кнопка. То есть вкл и выкл нагрузки происходит именно кнопкой, а реле только блокирует её контакты. Возможно время нажатия на кнопку тоже важно.
    Я делал включение усилка по схеме из Радио №4 1989, стр. 74. Там тиристор КУ101 и небольшой кондёр. Тоже сдвоенная кнопка, но у меня дополнительный трансик маленький и кнопка пока не выгорала.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 08.03.2008 в 22:39.
    Геннадий К.
    эх, домой ездил, а схемку срисовать забыл. Все что здесь размещено - не то. Схема о которой говорил я, использует 1 группу микрика и реле с 2 группами (1 на нагрузку и одна в служебных целях). Грубый подбор балластного конденсатора под ток реле там тоже нужен, но ни у кого никогда проблем не возникало. включалось и выключалось очень надежно.
    попробую как-нибудь нарисовать по памяти. очень странно, что общественность не знает такой чудесной схемы.
    Красноярск
    Во, целый компьютер!
    С сайта http://www.vovik8.ru/page/circuitry/
