Показано с 21 по 40 из 119
Тема: Что можно твикнуть в этом DAC
    Аватар для gaga
    По умолчанию Что можно твикнуть в этом DAC
    Парни, подскажите, что можно твикнуть в этом даке, ну кроме операционников.
    Dual ESS SABRE9038Pro
    Аватар для gaga
    По умолчанию Re: Что можно твикнуть в этом DAC
    Не о том думаете. Обмеры могут такое показать, что челюсть отвиснет... минут на пять.
    Да все нормально там, ни чего не отвисает
    Сообщение от Alex
    На строенном триоде!
    Господа, вы извращенцы!
    Аааа... это гармонический гармонизатор гармоничного сигнала... где можно купить?
    Voronezh
    Вера - дело хозяйское. Но я привык проверять. И привычка эта по жизни очень часто помогала. И с китайской электроникой в т.ч.
    Астрахань
    где можно купить?
    Тут:
    https://abbasaudio.listbb.ru/index.php
    Ну интересно иной раз почитать, вот ведь как, оказывается с конденсаторов типа мьгч, мбго, тех что в металлической рубашке надо смывать краску, иначе не звучат Процитирую "классика"
    "Ремикс это венгерские копии Сименс.
    Чуть грязнее, чуть проще, но старые- вполне на уровне.
    С них нужно снимать краску, тогда исчезает туповатость в звучании высоких частот. И прозрачность улучшается. Можно ещё специальным образом прожечь, тогда совсем хорошо будет."
    Тут:
    https://abbasaudio.listbb.ru/viewtop...sd=a&start=770
    и ниже обсуждение чем смывать, тоже не чем попало, все на звук влияет!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    А чё, у аббасика еще такого нема?!
    Надо подсказать...
    Где-где?
    Ничего не трогайте.
    Аватар для gaga
    Резюмируя, можно сказать, что это пик инженерной мысли китайского цапостроения и улучшать там нечего.
    единственное, по совету Delta213 решил смыть краску с красиньких wima, приобрел спец растворитель, называется Macallan ExtraOld double cask. Как думаете поможет?
    Я имел ввиду один трехчастотный.
    На строенном триоде
    искал на али, но там есть только пятичастотный на сдвоеном пентоде. Брать?
    Последний раз редактировалось gaga; 12.04.2023 в 21:32.
    г. Обнинск
    Думаем появилось верное отношение к твику имеющегося аппарата.
    А если серьёзно, то неустраивающий цап продать, как есть, ничего не куроча и приобрести что-то по душе.
    С уважением, Андрей.
    искал на али, но там есть только на сдвоеном пентоде. Брать?
    явно фуфло
    Аватар для gaga
    Аппарат не мой, просто хороший друг притащил, спросил что можно улучшить. а так дак в принципе весьма хорош, все устраивает. Спросил на всякий случай, вдруг можно еще что то выжать.
    Последний раз редактировалось gaga; 12.04.2023 в 21:29.
    Не знаю, Вам виднее
    Лично я на али радиодетали не беру, только винтики-гаечки.
    Астрахань
    Ну я-же тебе уже написал, что повторить?
    Аватар для gaga
    Не знаю, Вам виднее
    Мне на маусере шепнули что известная фабрика гармонизаторов на тайване сгорела, но у них остался запас семичастотных гармонизаторов на строенном катоде. Буду брать.
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    боюсь
    мундорф сильвер ойл
    туда физически не влезет, про количество денег даже упоминаю
    Новичок Аватар для eziitis
    Первым делом посмотри что там с AVCC.. из того, что можно разглядеть для каждого ЦАПа там для этого свои LT3045, что уже не плохо. По углам ЦАПа между пинами AVCC и AGND стоит керамика, вроде 10uf.. вот там можно прибавить по электролиту, скажем полимеры на 1000uf.
    Астрахань
    боюсь туда физически не влезет, про количество денег даже упоминаю
    Читай через строку, ставь мюрата NP0, или вима фкп2, других вариантов почти нет, ну есть у LCR и Rifa полистирол, но они других габаритов и не влезут, да и не надо по большому счету.
    ---------- Сообщение добавлено 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 00:07 ----------
    Ага, чтобы стабы засвистели.
    Смотреть что получится конечно надо… если что, то свисток можно заткнуть еще увеличивая емкость.
    Калуга
    eziitis, увеличивая емкость, свисток только раззадоришь!)
    Надо хоть чуть-чуть уметь читать технические тексты из небольшого количества английских слов, и всё наладится!
    Попробуйте!
    3045 от этого не засвистит.
    можно заменить на wima fkp2
    Хороший вариант.
    Менял в нескольких плеерах на FKP2. Там был лавсан. Причем вначале ОУ поменял, стало лучше, но "что-то не то!" по звуку. Дошла очередь до конденсаторов в LPF, звук стал нормально-естественным.
    Мужики, красненькие это wima. На счет оригинальности ни чего не могу сказать, т.к. китай, сами понимаете. как определить подделка или настоящие я не знаю.
    Приборчик нужен. Выпаять один, проверить, сравнить с заведомо оригинальным FKP.
    как он должен выглядеть? транзистор на землю?
    Да, а иногда и пара.
    ---------- Сообщение добавлено 09:07 ---------- Предыдущее сообщение было 09:00 ----------
    Не поленился с этим плеером.
    Был середнячковый по звуку - стал неплохой, местами хороший.
    Сухость/жесткость исчезли, мелких деталей в звуке прибавилось.
ID:	434500   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для Serii
    СССР и Конституция 1977 г. от Р.Х.
    ого, именно этот купили брату, перебрали всё (М- Видео на Пятницкой, МСК, давно как съехал), УМ тоже Аркам, двд Аркам, АС Гранд Утопия (слушал Флойдов "замороженный" до конца концерта, пока покупку оформляли). Значит стоит им заняться. ))
    По оконечнику, хлам полный Над, Ротер, Крилл и всякие Онкио (серия из ТОП), Марантс ещё был конкурентом, но отсебятина оттолкнула от него.
    ---------- Сообщение добавлено 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было 09:25 ----------
    сейчас понимать стал, "наблатыкавшись" по схемам, симуляторам, прослушки лучших проектов и повторении их схемотехнически (и доработка в т.ч.), как схема играет и открыт ли МОП (если предусмотрен) в ВК. И Кг. не решает в итого.
    Астрахань
    От 1000 полимера + сколько то там керамики не засвистит? Я бы не рисковал и поставил последовательно с нагрузкой пол ома.
