Страница 53 из 64 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1264
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #1041
    Moscow
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    74HC132 возможно проще купить вместо CD4093. Хотя 6В питания для них наверно многовато.
    Если что, то у меня они точно есть в DIP14, а может и в соике тоже.
  3. #1042
    Речь про "трехлапый": только в использовании в качестве датчиков оборотов подкатушечников.
    По правде говоря, трехлапые есть и аналоговые. Делал на них как "вечный" потенциометр, так и полностью герметичные подводные кнопки.
    Андрей
  4. #1043
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    ---------- Сообщение добавлено 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было 11:22 ----------
    Ну если так, то да. Можно и оптопару с открытым каналом. А чем не устраивает имеющийся съём оборотов, он вроде неплохо коррелирует со скоростью подкатушечника, связка полюсов магнита с ним жёсткая.
    Последний раз редактировалось waso; 06.04.2023 в 12:13.
  5. #1044
    Тут вроде как магнит уже есть, а оптопара потребует его красить снизу
    Андрей
  6. #1045
    Moscow
    Я исправил. Не 32, а 132. По памяти писал.
  7. #1046
    136 устройство на CD4093 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 07:56 ---------- Предыдущее сообщение было 07:37 ----------
    пока не добрался для анализа.
    Андрей
  8. #1047
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Так там сумма сигналов с двух обмоток, через амплитудное ограничение и одновибратор.
    Либо берете сигнал с одной из обмоток двигателя - он ведь вырабатывается, когда полюс магнита ротора проходит над датчиком Холла, ничего дополнительного ставить нет смысла. Только ограничить синус и сформировать импульс нужной длительности для дальнейшей обработки.
  9. #1048
    Moscow
    Тут сделано так:
  10. #1049
    Я хочу использовать оба сигнала, с подающего и принимающего узла, это как минимум. Если активное подтормаживание подающим подкассетником не заработает должным образом, то, при "холостом" вращении подающего узла наведенная амплитуда на катушках в режиме рабочего хода будет черезвычайно мала. При использовании ДХ с дискретным выходом такой проблемы нет.
    На данный момент ход мыслей такой.
    Андрей
  11. #1050
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Это уже детали. Вам ведь нужно получить импульсы, связанные со скоростью вращения узлов, а подкатушечник и ротор механически связаны. Длительность импульсов не играет никакой роли, счётчики оборотов всё равно работают либо по переднему фронту, либо по тылу. Да и сформировать их можно как угодно.
  12. #1051
    Turbo_man, тут просится дополнительный ОУ на ДХ. В штатной схеме ОУ бывает "выключен".
    В SM на SONY TCK666ES для активного подтормаживания в цепь катушек левого двигателя с помощью реле включаются резисторы, с целью, как я понимаю, смягчения характеристики двигателя. Никто в веговских ЛПМ так не делал?
    Андрей
  13. #1052
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    И тем не менее - попробуйте взять маленький коллекторный моторчик и покрутить его ротор пальцами. Затем закоротите его питающие провода и повторите опыт Разница в требуемом усилии будет заметна.
    То же самое будет и здесь, если в режиме хода перевести подающий двигатель в режим со 100% ООС (холлы подающего двигателя при этом отключаются).
    Недоработка же заводской схемы в том, что они взяли ООС через полевики VT2,3 с выходов ОУ, а следовало бы с эмиттеров повторителей.
    Тогда катушки оказались бы шунтированы малым выходным сопротивлением узла. Речь о родной схеме.
    ---------- Сообщение добавлено 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    У него без доработки подающего узла это ничего не даст: при подъёме головок в подающем узле разводятся зубцы. и подтормаживание осуществляется прокладками. Я удалял оттуда пружину, склеивал узел дихлорэтаном и использовал вязкую смазку.
  14. #1053
    Это решение, безусловно, сразу удалять. Да, я читал много мнений. что активное подтормаживание в одновальной системе ухудшает детонацию, но попробовать, тем не менее очень интересно.
    Да, пока смотрю на "родную" схему исключительно... Хотя, у меня собираться будет по Вашей PCB
    ---------- Сообщение добавлено 09:01 ---------- Предыдущее сообщение было 08:56 ----------
    Я имел ввиду, что в режиме Play, при классическом подтормаживании, прохождение магнитов над катушками наведет в них совсем малую ЭДС, сравнимую с шумами. Нормализация ее приведет к большому "джиттеру" этих импульсов, что критично в случае применения счетчика реального времени.
    Под активным подтормаживанием я имею ввиду вращение подающего узла с малой скоростью и усилием.
    P.S. не воспринимайте мои размышления как упрямство
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 06.04.2023 в 09:29.
    Андрей
  15. #1054
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Увы, без существенной переделки механики это сделать практически невозможно - число полюсов мало, двигатель двухфазный, каждое прохождение магнита над катушкой будет вызывать небольшой рывок ленты назад, а это детонация. Двигатели, по сути, шаговые, шаг определяется расстоянием между полюсами магнита. Даже в флопиках стоят трёхфазные двигатели. Да и вращающий момент на малой скорости у веговских почти никакой.
    Я уж подумывал (мечты сумасшедшего!!! ) о замене бесколлекторных двигателей на классические, с редукторами, но, сами понимаете, изготавливать новый ЛПМ с помощью напильника и такой-то матери нереально А так бы можно было и скорость менять в широких пределах изменением тока, и направление - сменой полярности... Размечтался, короче )))
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Нуу...не настолько и малую, это легко прикинуть и замерить - глянув на выход подающего узла в режиме перемотки вперёд.
  16. #1055
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Ну не вариант шаговым двигателем создавать усилие подмотки в режиме Play - по определению. Усилие должно быть строго постоянным.
    Оно и на приёмном узле не лучшее решение, тоже ленту подёргивает, если ролик недостаточно её прижимает.
    Последний раз редактировалось waso; 06.04.2023 в 10:07.
  17. #1056
    Это только для режима FF. В режиме PLAY, фетровый тормоз, если не путаю. По схеме в режиме PLAY реле переключается.
    ну там два тонвала, может и допустимо. Резисторы сгладят характеристику, вопрос: насколько?
    ---------- Сообщение добавлено 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было 10:13 ----------
    до того, как влез в тему, считал, что 3ДД двигателя лучшее решение. Теперь понял, что ошибался.
    Андрей
  18. #1057
    в режиме перемотки да, будет пристойное. А в режиме рабочего хода - значительно меньше.
    Но действительно, проверить несложно, как будет минутка - сниму показания.
    Андрей
  19. #1058
    Moscow
    наверно подтормаживания.
  20. #1059
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Так оно и есть, но немаловажен тип двигателей. Если двигатель обеспечивает постоянное усилие-всё хорошо, а если рывками, как шаговый, то не очень. Для ведущего движка всё нивелируется массой ротора и скоростью вращения, для подающего и приёмного узлов всё уже немного не так, поскольку они работают напрямую и на очень низких оборотах.
    ---------- Сообщение добавлено 14:18 ---------- Предыдущее сообщение было 14:17 ----------
    Да, описАлся )))
  21. #1060
    Moscow
    Приношу свои глубочайшие извинения. Только что перепроверил. В 666ES подтормаживание подающим двигателем (противовращением) есть только в режиме PLAY. На перемотках его нет, точнее есть только в момент срабатывания автостопа.
    Свои старые посты удаляю, чтобы не вводить никого в заблуждение.
