Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Смотать вторичку или домотать первичку?
    Аватар для morkovich
    По умолчанию Смотать вторичку или домотать первичку?
    Здравствуйте!
    Захотел приобщиться к звуку. Решил начать с УМ и "по хитрому", да вот залип, о чем и вопрос. Прикупил на авито собранные и настроенные платы УМ, получил под переделку эстрадный усь с тороидальным трансформатором.
    Хочу максимально бюджетно собрать УМЗЧ из того что есть, с ребенком повторить какую нибудь недорогую акустику, типа АС Салтыкова и, если понравится, обзавестись бюджетным ЦАПом. Там уже допиливать УМ, потом АС и т. д и т. п..
    Питание в доноре 2х(48+34)В, а в купленых платах УМ применены емкости на 50В. Нужно понизить напряжение БП т. к. перепаивать банки на платах УМ пока не хочу, нуб-же, сто лет в руках паяльник не держал.
    Хочется обойтись малой кровью и не сматывать обмотки с трансформатора... мало-ли, может в позже под какую другую поделку использую. В связи с этим думаю, что лучше:
    1. смотать часть вторички? не известно как она намотана, да и "второй этаж" сматывать полностью придется, жалко.
    2. домотать поверх вторичной, кусок первичной обмотки, заодно подгоню под свое повышенное, обычно, сетевое напряжение (235-245)В.
    3. Из подручных кт825, кт827(стоят в эстраднике, в управлении вторым этажом питания) слепить стабилизаторы на 45В по мотивам Ю. Солнцева из Радио 1984г.
    4.Послушать добрых советов и все-таки перепаять банки УМ.
    По умолчанию Re: Смотать вторичку или домотать первичку?
    Цитата Сообщение от morkovich Посмотреть сообщение
    перепаять банки УМ.
    Этого может оказаться недостаточно.
    Лучше домотать, тем более если это тор.
    И желательно (раз уж это тор), его включить через подавлялку постоянки (два диода и два конденсатора, тем на форме куча).
    Но для начала, выясить на какео питание расчитаны:
    купленые платы УМ
    А то может там емкости на 50в, а питание надо лишь 25-30.
    Петербург
    Если малой кровью и бюджетно, то лучше использовать способ 4. И прав Alex. Нужно выяснить напряжение питания плат.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Устанете доматывать первичку места может не хватить, что бы на вторичке стало порядком 34в (вместо 48), что бы постоянки стало 50в...
    Изначально УМ готовился под +-45В.
    Владивосток
    ну еще больше мотать... Если критерии ограничения напряжения только банки 50в легче всего их заменить...
    Андрей Анатольевич, 48 это уже постоянка.
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    конденсаторы на 50 вольт подлежат обязательной замене, ставьте минимум на 63 вольта.
    Владивосток
    morkovich, Я когда что то вопрошаю то стараюсь так сказать что бы меня поняли сразу правильно. без иного толкования...
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:46 ----------
    он на 45 хочет перевести питание . 50 хватит...
    Спасибо, посмотрю.
    Ну, я не специально, звиняйте если сможете.
    Мне и 35В бы хватило, но задарили большую балалайку, её и буду приспосабливать.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Зачем для АС Салтыкова усилитель с питанием +/-45 вольт и трансформатор весом более 8кг?
    Полез редактировать и как то удалил сообщение. Завтра будет три.
    Дубль:
    Промерил транс:
    Uc 230В - Ixx 0,123А
    Намотал тестовые 6витков, напряжение намерил 4,4В.
    dпервички 1,4мм, транс большой и тяжелый.
    Вопрос - не большой ли ток ХХ? Хотя... беглый поиск показал, что вроде норм.
    Цитата
    Зачем для АС Салтыкова усилитель с питанием +/-45 вольт и трансформатор весом более 8кг? Конец цитаты.
    Я искал просто усилитель ватт по 100 на канал(корпус-питание), а подогнали эстрадник на разбор. Пусть будет, потом можно будет что нибудь другое вживить, если заинтересует звуковоспроизведение. Хочется начать максимально бюджетно и с самодела, а про кубики находил хорошие отзывы.
    Воронежская область
    Можно сделать и то, и другое. Прикинуть, на сколько витков домотать первичку, чтобы ток ХХ уменьшить до приемлемого значения, потом, с учётом нового количества витков на вольт отмотать от вторички, ну и последнее - сверху домотать первичку...
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    Если первичка проводом 1,4мм значит там не менее киловатта мощности.
    Существенно уменьшить ток ХХ невозможно в принципе, по причине большой массы сердечника. Да и зачем?
    Смотать вторичку можно, но проще ничего не сматывая и не наматывая этот трансформатор продать или обменять на нужный, причём возможно ещё и с прибылью.
    Низя продавать, отдали под самодел.
    Я так понял, в сравнении с теми-же ТС-180 ТС-250 ток хх в порядке.
    Домотаю сверху первичку сколько влезет в один слой, если по напряжению на вторичке пройдет, значит все хорошо, мОзги парить не буду.
    Воронежская область
    Так, насколько я понял, доматывать надо не сколько влезет, а столько, чтобы выходное напряжение уменьшилось до приемлемого значения - боюсь, одним слоем тут дело не обойдётся....
    1. Если заменить конденсаторы фильтра на 63-вольтовые, и думать, что всё будет хорошо - то вы так не думайте! Всё зависит от самого усилителя. Кто-то выше правильно сказал - ёмкости в питании могут быть на 50 вольт, а усилитель выдерживает не более 30 вольт.
    2. Я бы не мучился с перемоткой, а купил бы трансформатор под этот усилитель. Хоть и дороже, но надёжнее. Если после переделки трансформатора усилитель всё-таки сгорит (а то и вместе с колонками)... Вы в курсе, что домотанную обмотку надо фазировать?
    3. По усилителям есть какая-то документация? Хорошо бы на них посмотреть.
    4. И кстати, даже если усилитель в принципе выдерживает питание в 60 вольт, то не значит, что такое напряжение надо на него подавать - замучитесь охлаждать выходные транзисторы. Особенно, если они плохо приспособлены к сильному охлаждению (конструкция платы). А перегрев транзисторов - всё сгорело.
    Здравствуйте!
    1.Усилитель рассчитывался на +-45В. На выходе стоят 5200/1943. Если думать что посчитан неверно, тогда можно и не начинать. Я исхожу из того что все хорошо. Вмонтирую купленные платы, подключу со всеми предосторожностями(лампы, предохранители) и, если сгорят - туда им и дорога, потом буду голову ломать.
    2. Пока ничего покупать не хочу, запускать буду на том что есть. Про фазировку в курсе, латра нет, буду через лампу фазировать. Пока из колонок вообще древние JetBalance из компутерного магазина. Сгорят - не страшно. Защита от постоянки на очереди, тут либо Али, либо самому, этот узел обязателен. Если результат порадует, тогда буду двигать в сторону полноценной сборки, корпус поменьше и эстетичней, коммерческий транс, разъемы и т.д и т.п., но до этого далеко.
    3. Что-то из вариаций на тему Апекса, или Цирруса. Бумаги не прислали.
    4. За напряжением не гонюсь, будет ниже 45В ну и хорошо, радиаторы 2500см2 на каждый канал, а если плата спроектирована криво и будет перегреваться - ну... потом буду макушку чесать.
    Первоначально, по слоям, сильно не разгонюсь. Конструкция такова, что транс установлен на своем шасси и есть ограничение по его (трансформатора) высоте, один слой влезет точно, для двух слоев уже придется полностью переделывать шасси, иначе вся конструкция не влезет в корпус. В общем, намотаю померю и буду решать. Направление выбрано.
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    Смогу ли я изменить напряжения на вторичных обмотках без перемотки, только переключением обмоток?
    И насколько существенно?
    На первый взгляд так получается:
    220/248х228В = 24,8В(обм. 13-14)
    220/248х6 = 5,3В (обм. 19-20).
    Важно, чтобы провод добавочной обмотки был не тоньше основной.
    Предупреждение: ответ от ламера!
    Последний раз редактировалось morkovich; 30.03.2023 в 22:36. Причина: аатозамена
