А если 4.7 кОм как в схеме товарища Сухова ?
Резисторы R5 или R6+R6.1 || резистору R13, подключаемые реле, это специально сделано так, чтобы выровнить выходное напряжение усилителя воспроизведения УВ на разных скоростях, так как комплексное сопротивление Z коррекции УВ для разных скоростей имеет разную величину (например, на частоте 1 кГц).
Вы посмотрите как сделана схема оригинального УВ, все тоже самое.
Подчеркиваю, даже небольшое изменение резистора R13 || Rвх ОУ влечет за собой существенное изменение выходного напряжения УВ.
Так же обратите внимание на схему "охлажденного" входного сопротивления в предыдущем посте. Это теоретические изыскания буржуев, не зря же они буржуи тоже поставили буфер.
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3109592
https://www.researchgate.net/figure/...fig7_326574066
ОУ типа ADA4627 - JFET Input, Low Noise ну и так далее.
Вот какую интересную схему УВ нашел в закромах родины, 2021 год.
Все прелести УВ - JFET по входу, каскод, следящее питание и а-ля схемотехника УВ товарища Сухова.
