Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Асинхронный USB интерфейс WaveIO, подскажите можно ли его сростить с ak4490 или с ad1853
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    По умолчанию Асинхронный USB интерфейс WaveIO, подскажите можно ли его сростить с ak4490 или с ad1853
    Приветствую всех форумчан, подскажите можно ли этот модуль по i2s шине соединить с этими цап на ak4490 или ad1853 (этот моуль вместо спдиф приемников), схемы цап прилагаю. Спасибо всем!! Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	432457 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	432458 Нажмите на изображение для увеличения.
    Самара
    По умолчанию Re: Асинхронный USB интерфейс WaveIO, подскажите можно ли его сростить с ak4490 или с ad1853
    В теории должно работать. Я бы предпочёл 4490
    _________________
    Евгений
    Частый гость Аватар для Бурцев
    С 1853 работает нормально. Если использовать выход индикации для переключения цифрового фильтра, то работает 384 и 352.8
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Спасибо вам, я так понимаю у вас есть опыт использования конкретного модуля с 1853 цап?) А вы подключали по изолированной шине i2s или нет, есть ли разница в звучании, я так понимаю от разницы потенциала земель компьютера и самого цап она может быть.
    На моё ухо предпочтительней без гальваноразвязки.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Хочу у вас поинтересоваться, вдруг подскажите) Модуль в настройках позволяет выбрать выходные форматы? картинку прилагаюНажмите на изображение для увеличения.
ID:	432487, для начала бы хотелось подключить данный модуль к ak4396, микросхема цап сконфигурирована на вх формат 24bit I2S Compatible, частота вх мастерклока определяется автоматически(по даташиту), если я верно понимаю то при установленных генераторах 22.5792 MHz и 24.576 MHz, значит для 44.1кгц это 512fs, для 96кгц это 256fs а для 192кгц 128fs, выше 192 не слушаю)
    У румына выход I2S - поэтому всё должно работать.
    Когда дело дойдет до 1853 переключи ей фильтрацию на *4 - ногу №6 на + питания
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Спасибо за помощь!!)
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Добрый день Алексей, можете помочь? Купил этот модуль WaveIO, какие нужны драйвера чтоб компьютер его определил и вывел с него звук?? Винда стоит семерка 64, можете помочь? если что готов даже оплатить за помощь, спасибо!
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    На Вин7 работало.
    Luckit WaveIO Drivers (v2.24.0).zip
    к этому драйверу были вот такие пояснения:
    "Я использовал, конфиги от 2.23, не везде поправил, может вылазить в надписях что это версия 2.23, хотя это 100% 2.24.0
    Драйвера не подписанные, надо отключать в винде проверку подписи. После установки не забудьте запустить c:\Program Files\WaveIO\USBAudio_Driver\TUSBAudioCplApp.exe и установить "Minimal latency""
    П.С. При монтаже правую нижнюю "дырку" от шасси (та, что рядом с разъемом питания 5В) - изолировать. И корпус USB разъема от шасси - изолировать.
    На Вин10 у кого драйвер есть? Выложите плиз.
    Разработчик на сайте драйвер не выкладывал, только через переписку с доказательством приобретения.
    Сайт luckit.biz похоже - не работает.
    Нашел на Сундуке в теме посвященной DAC Gustard более свежие драйвера 3.26.0
    Luckit WaveIO Drivers (v3.26.0).rar
    Последний раз редактировалось uriy61; 21.03.2023 в 15:55.
    И на 7 (64) и на 10 работает Audiokit_Drivers_(v4.67.0).zip
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Снова спасибо всем!!! Вчера сам разобрался)) модуль компом определился, дрова встали, была проблема что дрова не становились, пришлось отключить в винде цифровую подпись драйверов и зайти через безопасный режим, тогда все получилось, к цапу пока не подключал, а вот по осциллографу все сигналы корректные на вых шине i2s, что радует))
    Самара
    _________________
    Евгений
    Аватар для stratov
    г. Сальск
    Спасибо большое за внимание к моему вопросу!) Есть еще такой вопрос, может подскажите, на моей плате нет этой смд индуктивности и к смд конденсатора(не распаянно "с завода"), ваше мнение, нужно допаять их? фото прилагаю, отсутствующие компоненты обведу, спасибо. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    Спасибо, тоже пригодится!!)
    Так прозвоните. Может между "-"USB и землей.
    Заходил на ветку Лореана в diy. Тоже последние сообщения от него в 2022г.
    Наткнулся там на описание "запрограммированной" неисправности WaveIO: U2 часто выходит из строя, по словам Лореана: по даташиту с U2 все ОК, а по факту довольно часто - дохнет. При ремонте U2 меняет уже на другую модель чипа.
    Случайно у себя в ЦАПе наткнутся еще на одну неисправность.
    Переводил WaveIO на внешнее питание, стаб на 317, на выпрямитель подавал ~7,6V (под нагрузкой), тор 9-10Вт.
    Примерно через час-полтора работы звук - пропал, в диспетчере винды usb устройство - на месте, а на странице выбора устройств вывода звука: WaveIO - пропал.
    Вскрыл корпус, пальцем потрогал чип XMOS - горячий, примерно 45-48градусов, а в норме - чуть теплый, примерно 35градусов. Напряжение питания после стаба снизилось с DC5,11V до DC4,3V.
    Сделал вывод, что XMOS в силу не определенных мной причин в какой-то момент времени стал потреблять по-более, а далее цепная реакция: источник питания оказался недееспособным, напряжение снизилось ниже граничного напряжения работоспособности XMOS, далее энергопотребление XMOS еще выросло, напряжение еще более снизилось, до DC4,3V. Ток через U2 вероятно был завышенным.
    Лечение простое: выпрямитель запитал от другой обмотки тора ~8,9V (под нагрузкой), тор прежний 9-10Вт.
    При питании от USB порта ноута HP (современная модель) напряжение на USB снижается до DC4,8V.
    Последний раз редактировалось uriy61; 23.03.2023 в 12:32.
    U2 лучше вообще выкинуть и запаять вместо нее две перемычки.
    Иксмос (U10) питается от 1.0 и 3.3, для U3 еще 1.8 надо.
    Понятно, те это чисто коммутатор входов управляемый джампером. Тогда да, лучше перемычки на нужный вход.
    Я не разберу какой именно свитч там стоит, я обычно T3USB30E использую, но это не он (тут ног больше у чипа).
    Возможно там что то стоит без зашиты входов (типа T3USB30, без "E"), от того и летит. У стоящего дальше USB PHY (обычно ставят USB3300 или USB3318) защиты внутри есть.
