Страница 23 из 26 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 503
Тема: Тестовые ленты и кассеты
    Аватар для integra
    Россия
    По умолчанию Тестовые ленты и кассеты
    Коллеги, давайте обобщим в этой теме все что касается тестовых лент.
    Особенно интересно узнать по каким тестовым кассетам сейчас можно выставлять положение головки относительно края ленты(HEIGHT).
    к примеру
    Тестовая кассета накамичи.
    Записан сигнал между каналами, и при настройке высоты(HEIGHT) надо добиться наименьшего уровня в обоих каналах.
    Наверное есть и другие варианты.
  2. #441
    Старый знакомый Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Re: Тестовые ленты и кассеты
    Но ведь ток подмагничивания это компромисная величина. От него напрямую зависит и АЧХ и коэф.гармоник.
    Вам не известен какой нибудь проверенный софтовый двухканальный осциллограф?
  3. #442
    Moscow
    Конечно.
    Да. Вот поэтому и есть несколько методик установки ОПТИМАЛЬНОГО тока подмагничивания. Я вам предложил "по максимуму отдачи на 400 Гц". Хотите делать "по минимуму коэффициента 3-й гармоники" - делайте. Но в любом случае потом придётся перепаивать коррекцию УЗ. Метод получения плоской АЧХ регулировкой тока подмагничивания годится для начинающих, поскольку он УПРОЩЁННЫЙ. И при этом ток подмагничивания будет наверняка неоптимален (зависит от того, как заложил производитель коррекцию в УЗ).
  4. #443
    С Балтики
    Спасибо за помощь! У меня с настройкой канала записи по СМ пока все получалось. Проблема с наличием хороших приборов.
    А вот настройка АЧХ канала воспроизведения не получилась как надо. При проигрывании тестовой кассеты с уровнем -20дБ и частотами от 30 Гц до 18кГц, при контроле одноканальным осциллографом, получается завал в три раза. Но основной завал происходит хоть и плавно но после 12,5 кГц. И это при макс. накрученном регуляторе. Причем по обоим каналам. Но был момент во время экспериментов, когда АЧХ была практически плоской. Или что то соврало, или от чего то еще зависит.
    Ради интереса записал несколько разных кассет. Звучат как оригинал. Может и не стоит мучать пациента? Ведь я не синусоиду буду слушать.
    Но я хочу быть "на ты" в вопросах настройки, тем более что вы и другие форумчане мне здорово помогают.
  5. #444
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    -3.68дБ. Индикатор при этом хочет засветить "0дБ" - наверное так и должно быть.
    Если при воспроизведении ленты 250 nWb/m DIN 315Гц 0дБ, то да, примерно так и должно быть.
    Как я понял, нужно записать 1000Гц с уровнем -28дБ, (получившийся уровень при воспроизведении принять за референсный), а потом с тем же -28дБ ур. записать 63Гц и 12,5кГц и регуляторами добиться равенства всех трех частот.
    За референсный уровень 0дБ до 1981 года брался 160nWb/m DIN, после 1981 315Гц 250nWb/m DIN. От него и берётся -20дб. Просто некоторые компании и дальше использовали ленты 160nWb/m DIN для настройки.
    ---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    Может влиять грязь на валах, роликах, головках. Проверить на замятие тестовой ленты, не подносили ли к магнитным полям?
  6. #445
    Ничего подобного не было,каждая фирма сама устанавливала для себя опорный уровень.У Наков,например,200нВб,у Европы от 160 до 250,а у японских производителей чаще всего встречается 160 нВб вне зависимости от года выпуска...
    P.S.Изначально,160 нВб нормировалось для лент 1-го типа,пока не появился "хром"....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  7. #446
    С Балтики
    Ну нет. Грязи у меня нигде не может быть.
    Я достал из закромов сделанный в сов. время по журналу "Радио" Измеритель АЧХ. Вот такой:
    Запустил ГКЧ 50-20000Гц с уровнем -20дБ (от 0.7В). К выходу подключил осциллограф. К моему удивлению суммарная АЧХ оказалась даже поднятая в сторону ВЧ. Причем красиво как по линейке. Выровнялась легко. Проверил с десяток кассет. Все работает. На слух разницы нет между Source-Type.
    PS: Похоже меня водили за нос всякие софтовые "измерители".
    Еще раз сердечно благодарю всех кто мне помогал. Я действительно восполнил те громадные пробелы в знаниях, необходимых для настройки импортной деки.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 16.03.2023 в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15.03.2023 в 21:08 ----------
    Я сравнил положения всех регуляторов до и после настройки и меня смутило то что два регулятора очень кардинально накручены - это уровни воспроизведения VRA11, VRA21.
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 16.03.2023 в 22:11.
  8. #447
    Зарегистрировался
    Арзамас
    У меня оригинальный M-300, обошёлся мне примерно в 250 долларов. Он позволяет выставить/проверить высоту направляющих, роликов, головок, а также кивок и глубину захода головок в кассету.
    Алексей[/QUOTE] Проверка ввода головок как на фото может повредить рабочую часть головки, надо проверять скошенной часть к головке. У меня самого другие шаблоны, один для проверки высоты и другой проверка ввода головок.
  9. #448
    Зарегистрировался
    Добрый день,
    Реально ли сейчас купить тестовые кассеты для настройки уровней записанные на всю ширину ленты?
    Спасибо
  10. #449
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
  11. #450
    Цитата Сообщение от DenOFF Посмотреть сообщение
    https://www.avito.ru/moskva/audio_i_...k_4_3619649108
    Такое "втёмную" покупать опасно,если случайно.. обнаружилась...
    Всем - не хворать!
  12. #451
    Pilulkin, Согласен, но как ориентир хотя-бы
  13. #452
    За 1000-1500р может быть и нормально,если "случайно" - последнее "новое"(там где довелось брать) уже было по 7000р...
    P.S.Как ориентир по функциональным возможностям - да...
    Всем - не хворать!
  14. #453
    РФ Саратов
    Даже если реально, у лент есть срок хранения, сомневаюсь что такие делались два-три года назад, скорее двадцать лет и более а это уже грозит проблемами, скорее всего получите вместо 0дБ -3-5дБ да ещё с неравномерностью по времени.
    В журналах 90х годов видел конструкцию задатчика магнитного поля для настройки УВ (на всю ширину голов) , он вообще без ленты и его можно откалибровать на магнитофоне с заранее настроенным УВ. К сожалению не помню название журнала, может радиохобби или радиолюбитель. Лента понадобится только для настройки азимута.
    Нашел источник! Радио-любитель 5\91 стр-38.
    Последний раз редактировалось Alexander; 15.11.2023 в 20:26.
  15. #454
    Кассете на фото более 30 лет,но это ни о чём не говорит - при правильной эксплуатации и хранении потери могут составить -0,5 дБ...
    В паспорте,который вкладывается в упаковку,даны рекомендации (по хранению)и разброс по диапазону....
    Кассету можно и следует проверить, на этот предмет, на нескольких аппаратах и сравнить с такой же кассетой,другого выпуска...
    P.S.Номинальная намагниченность проверяется магнитометром,но сегодня это ещё большая редкость,чем эта кассета...
    ---------- Сообщение добавлено 20:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    Это вообще полная лажа с ещё большим ...пролётом.
    Всем - не хворать!
  16. #455
    Зарегистрировался
    спасибо, печально, видимо надо искать конструкцию задатчика магнитного поля...
    а что относительно эти кассет думаете?
    https://www.ebay.com/str/tapeshop
  17. #456
    Что собираетесь настраивать и есть ли постоянная загрузка этой работой?
    Всем - не хворать!
  18. #457
    Случайно увидел на алике шаблон как на ибэях продают. Интересно как он по точности изготовления. https://aliexpress.ru/item/100500616...62c94aa6CAXdk2
  19. #458
    Зарегистрировался
    свои деки, Pioneer Ct-A9 и 920я...
    постоянной загрузки нет, но генератор, милливольтметр, осциллограф и некоторые знания имеются
  20. #459
    Частый гость Аватар для dimonix
    Сколково
    Попробовал такой же от другого продавца, алиэкспресс деньги вернул
    Последний раз редактировалось dimonix; 16.11.2023 в 13:31.
  21. #460
    В таком случае,надобно искать возможность взять в аренду,а не покупку...
    Всем - не хворать!
