Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Ремонт SONY CDP XE 510
    По умолчанию Ремонт SONY CDP XE 510
    Здравствуйте! Прошу помощи в ремонте. В последнее время проигрыватель начал запинаться на первом - втором треке. Примерно между второй и четвертой минутой от начала. Если вернуться, то воспроизводит нормально, но на следующий день опять скачет. И так с разными дисками. Подскажите где искать неисправность?
    По умолчанию Re: Ремонт SONY CDP XE 510
    Начните с проверки механики "траверса" - двигателя(на предмет МТ) и "гитары" шестерён(почистить и проверить лёгкость передвижения)....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Скорее всего KSS-ке капут.
    Друзья, спасибо за совет. Снял привод, протер все от старой смазки, нанёс новую. Продул головку. Покрутил всё это хозяйство вручную. Собрал. Пока работает. Погонял пластинку на которой точно запиналась. Всё нормально. Посмотрим, что дальше будет. Есть ещё ДВД Панасоник с проблемой, сейчас темку новую оформлю.
    Всем доброго здоровья! Смазка и чистка помогла не надолго. Опять начал прыгать. Пришлось покрутить лазер. Не помогло. Пока есть возможность купить на Али лазер. Стоит? Не стоит? Может не в головке проблема, так жалко деньги в пустую выкинуть. Посоветуйте чего-нибудь пожалуйста.
    Попробуйте на проблемном треке наклонить.
    Андрей
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Вот это совсем зря....
    Pyku_He_oTTyda, проблемного трека нет. Перескакивает непредсказуемо. На разных дисках, в разных местах. А иногда вообще не прыгает. Иногда прыгнет, а при повторном воспроизведении того же диска, играет чётко. А иногда наоборот. Пропадающий косяк.
    ---------- Сообщение добавлено 06:35 ---------- Предыдущее сообщение было 06:28 ----------
    Lexx69, терять то уже было нечего. Решил попробовать. Вчера залез в аппарат и обнаружил дефект на головке - у подстроечного резистора корпус треснутый. Очевидно от времени пластик деградировал.
    деревня Гадюкино
    Сделаю с вероятностью около 90% если привезете.
    Калуга
    Да кручение этого резистора в небольших пределах ничего плохого не сделает, просто посмотреть уровень осциллографом проще.
    Но по описанию больше похоже на проблему трекинга, причем вот механическую.
    Имейте ввиду, ещё очень часто выходит из строя двигатель. Привода компакта. Там обычный коллекторный моторчик, на нем якорь щетками протачивает.
    Обычно начинаются глюки именно на малых оборотах, те на первых треках.
    Определить можно попробовать. Отключить мотор от схемы, подключить омметр. Плавно вращать рукой мотор, сопротивление в различных положениях ротора должно быть одинаковым и не проходить через ноль!!!
    Но проще поменять. Кто занимается, у них обычно коробка этих пикапов, там моторчики только длиной вала отличаются, по-сути.
    ---------- Сообщение добавлено 08:42 ---------- Предыдущее сообщение было 08:41 ----------
    Вот отличный вариант!
    Маленькая скорость вращения на последних треках....
    Всем - не хворать!
    Калуга
    Pilulkin, Вов, да.
    Ступил) Оно ж от центра.
    Спасибо!
    Старость и нервы...
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Ленточный кабель при движении головки может за что-нибудь цепляться.
    BC,
    Serge_L,
    Latvian, спасибо за советы. Моторчик я попробую проверить. Шлейф точно не задевает. Механику разбирал, промывал и менял смазку. Перескакивает и на первых треках и на последних. Перескакивает вперёд. По времени на приличные интервалы. И на две и на десять минут. Вот такая вот фигня. Лазер крутил три раза. Потому что уже собирался выкидывать. В общей сложности минут на пятнадцать накрутил, если на циферблат перевести.
    Калуга
    Много!
    Верните назад
    Моторчиков, кстати, я много менял
    Serge_L, понял. да я уже подумал об этом. Теперь только в выходной. Я так понимаю, если вертикально поставить аппарат, то неисправный мотор встанет?
    Калуга
    Маляр, а не пробовал ни разу)))
    Частый гость Аватар для jkh432
    Сначала замерить переменник, а потом только крутить.
    Serge_L, пробовал. Был портативный плеер Кенвуд. Горизонтально работал, а вертикально вставал движок.
