Показано с 1 по 20 из 115
Тема: Посоветуйте 2к шпатлевку/смолу
    Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Посоветуйте 2к шпатлевку/смолу
    Всем здравствовать.
    Задумал сделать небольшие, частично наборные(морда и крыша) корпуса. Материал - фанера, а отделка под пластик(темный матовый).
    Собственно набранные торцы фанеры думаю заделать шпатлевкой с наполнителем(стекловолокно) или лучше взять смолу со стеклотканью?
    Пользовался только body, думаю может есть варианты с лучшими свойствами (эластичность, неусадка, шкурение).
    Хочу услышать совета по конкретным маркам автомобильных шпатлевок.
    Давно не заходил
    Voronezh
    По умолчанию Re: Посоветуйте 2к шпатлевку/смолу
    В идеале - зашпаклевать чем ни попадя - автошпаклевка для пластика подойдет. А поверху 100% поверхности оклеить стеклопаутинкой малярной. Нетканый материал из стекловолокна. А уже сверху тонкий сплошной слой шпаклевки (можно из краскопульта даже наносить), грунтовки и краски пару-тройку слоев. Вот тогда получится поверхность под пластик и трещинки не появятся на стыках через год. Причем, в самих стыках они чуть и образуются - но Вы сверху их не увидите. Все остальные способы вне зависимости от вида шпаклевки и покрытия через год-два дадут заметные трещинки. Потому как фанера - дерево, а не метал и даже не пластик. Если поверхности есть с двойной кривизной, то вместо паутинки легче будет использовать тонкую стеклоткань.
    Москва/Люберцы
    Стекломат смолой клеить?
    В углах наружних встык делать стекломат?
    Или для углов есть тонкая армировка?
    Давно не заходил
    Voronezh
    Ага. Но тут нюанс. Паутинка продается как есть, готовая. А стеклоткани почи все парафинированные. К ним смола не пристает. Их перед оклейкой надо прокаливать - парафин испаряется. Все это хорошо знают мастера по изготовлению стеклопластиковых корок в матрицах.
    Тонкой не встречал. Может и есть, да как её достать - теперь Европа отрезана.
    Москва/Люберцы
    Вопрос еще по финишу - алкидно полиуритановый лак (тиккурила уника) ляжет на полиэфирку?
    Давно не заходил
    Voronezh
    Ляжет. Но лучше под лак всегда шпатлю грунтовать. На худой конец, если нету подходящей грунтовки, грунтовать этим же лаком, разбавленным вдвое правильным разбавителем. Пару слоев с просушкой и подшлифовкой опыла. Тогда лак не будет проседать на шпаклевке в сравнении с рядом местом без шпаклевки. Ведь важно, чтобы визуально даже в косом освещении контуры пятен шпаклевки были бы не видны из под лака. Глянцевые лаки в этом - косом блике, - очень капризны.
    И еще нюанс, для Вас не важный, но вдруг кому другому потребуется: если важна масло-бензостойкость покрытия (например для станков), полиэфирку использовать для шпаклевания нельзя. Даже при покрытии потом сверху эпоксидными красками и лаками с годами масло проникнет вглубь и шпакля начнёт отставать от металла. Много коллег на эти грабли уже наступали.
    Москва/Люберцы
    Думаю сделать небольшую фаску 7-8 мм по грани. Вопрос- нужно ли класть стекломат на углы? Или может стекломат только в одной плоскости, а фаску пройти шпаклевкой со стекловолокном? Также в местах фрезеровки под динамики думаю лучше довести шпаклей?
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:45 ----------
    Давно не заходил
    Voronezh
    Зря. Лучше пройти радиусной фрезой кромочной - будет скругление. При монохромности отделки оно лучше смотрится. А фаска требует заметность, т.е. должна быть и больше, и, желательно, контрастнее. Иначе она смотрится как огрех отделки.
    Москва/Люберцы
    Ну эт подумаю еще. А если скругление, стекломат на скругление накладывать? Боюсь его там не разровнять никак, если скругление шпаклевкой зеленой норм будет?
    Где-где?
    Вообще никуда стекломат не надо. И шпатлю со стекловолокном не надо. Обычной body всё выравнять, загрунтовать и покрасить. Любая шпатлёвка автомобильная даже самая мягкая всё равно твёрже фанеры..
    Москва/Люберцы
    Без армирования проявятся со временем стыки фанеры, я уже так делал скругления - шпаклевкой для бампера. Вначале всё ровно, через несколько месяцев место склейки фанеры проявляется.
    Где-где?
    Сколько лет пилю корпуса АС и ничего не повылезало. Если прям сиииильно хочется, то можно всю эту цветомузыку с пульвера задуть смолой разведённой до полного пропитывания (глянца) с последующим затиранием и шпатлёвкой. Ничего не вылезет 100%. Но если душа требует извращений то можете и стекломатом обернуть. Правда потом так напляшетесь с выведением в размеры что проклянёте всё.
    Давно не заходил
    Voronezh
    Ну да - свои грабли всегда убедительнее.
    Фанера - дерево. Оно дышит (т.е. изменяется в размерах от температуры и влажности). А шпаклевка - нет.
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:47 ----------
    Не смешите столяров.
    Где-где?
    Читать умеете? Выше написал что если пройти смолой то ничего не вылезет. Учите матчасть столяр. Насмешили деревообработку
    Давно не заходил
    Voronezh
    Вопрошающий уже попробовал. Так что кто над кем смеется... впрочем как угодно. Можно ведь и еще раз пройти. Грабли - они многократность любят!
    Кстати, древние предки клиньями деревянными скалы кололи. Это я к тому, что осмотическое давление при набухании дерева - легко гранит колет. А уж смолу то - на раз!
    Где-где?
    Я не знаю что он там и как пробовал, но смола разведённая пропитывает пару слоёв в ФК 4/4. Что там можно порвать я не знаю. Сколько ящиков собрал и никогда никакой шов не лопнул. Именно за это и боролся изначально, потому как делать кант-фрезеровку было не кошерно. И это я про проф акустику, которую таскают, кантуют и вообще крайне много тревожат. А тут домашний чемодан без ручек. Чтобы в нём что то треснуло надо хорошенько кувалдой поработать.
    Москва/Люберцы
    Думаю все неоднозначно. Я шпаклевал тонким слоем(хотя без волокна вроде толстый и не положено). И красил из баллончика. Возможно толстый слой шпатлевки и грунт пожирнее и не проявится. Проф акустику небось раптором сверху?
    ---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Где-где?
    Да. Или коброй или титаном. Суть не меняется. Толстый слой шпакли не есть хорошо, хорошо когда её и нет вовсе. Вам бы вышкурить всё как следует, да смолой пропитывать до тех пор пока не перестанет впитываться. Торец фанеры идеально для смолы, как губка всё втянет. Только подбирайте полиэфирку и растворитель рекомендованный к ней. Больше положенного не разводите, хотя я корпуса из МДФ пропитывал смолой разведённой 1/3. Сушил на солнце летом. Или в камере с калорифером. За сутки при любом разведении схватывается. Потом мелкие заматировать да мелкие косяки пройти шпатлёвкой. Далее жидкой шпатлёвкой с выведением в ноль поверхностей твёрдой. Повторить при необходимости. И под покраску. Грунт по краске.
    Давно не заходил
    Voronezh
    Да-да. А еще лучше - мастикой для днища автомобиля - под нею трещина до 1 мм не видна будет.
    Безо всякой стеклоткани. Вот тока эстетика будет - гавно. Для копрофилов.
    я тоже за смолу. Но я бы её не разводил, а подогревал, чтобы была пожиже. Тем же феном (для волос).
    И без фанатизма, градусов до 40 или около. Т.е. мажем, греем, наблюдаем как она впитывается
