Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Pioneer A-10K не включается
    Зарегистрировался
    Аватар для e.s.
    По умолчанию Pioneer A-10K не включается
    Несколько лет назад прикупил у знакомого усилок Pioneer A-10K. Последние 1,5 года не включал его совсем. Пару дней назад включил, и он не включился.
    Трансформатор дежурки целый, 3,3 в. дежурки на проц приходит. Никакой индикации нет вообще. Знаю, что у данных усилителей есть проблема зависания проца. Но при этом хоть какая-то индикация светодиодов есть.
    В силовом трансформаторе термопредохранитель целый, да и не слушал никогда его на полную, чтобы он перегревался.
    Дополнительно проверил по схеме все выводы процессора куда 3,3 в приходит (дежурка). Всё в норме.
    Осциллом сел на clk и data, и вот там тишина..........
    Как проверить узел сброса на 1-й ноге проца? (NRST).
    По схеме кварца либо задающих емкостей на тактовый генератор не увидел.
    Может кто сталкивался?
    Калуга
    По умолчанию Re: Pioneer A-10K не включается
    e.s., ну, сброс тут маловероятно, что виноват. Тем более, достаточно обесточить на некоторое время (полностью).
    те нет никакой индикации вообще?
    Зарегистрировался
    Аватар для e.s.
    Да, индикации никакой нет. Ни один светодиод не горит. Не на одну кнопку соответственно не реагирует.
    У знакомого Pioneer A-20K. Начал похрипывать левый канал . Небольшой хрип исходил с выхода левого канала при том, что ничего на входа усилка не подано. Принёс мне. На входе оконечника всё чисто. Я заменил электролит С301, хрип ушёл.
    И так, как это близнецы, только Pioneer A-10K без дисташки, я подключил морду от A-20K к своему A-10K. морда от A-20K ожила. А вот когда морду от своего A-10K подключил к A-20K то чуда не произошло.
    Склоняюсь к дохлому процу всётаки.
    Если закажу процессор STM8S207RBT6, то смогу найти прошивку на него? Ну либо как вариант считать с Pioneer A-20K? Вопрос только как и чем считывать.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Да, к стати, если после подачи питания ресет не прошел, то проц не запустится...
    Снятия дампа с процессора, это далеко не всегда возможно, так как часто встречаются защищенные от считывания.
    Можно попробовать запросить такой проц, уже прошитый у офицалов...
    г. Обнинск
    Не спец, но по логике, даже у процессора включённом в произвольном состоянии, без ресета, что-то должно присутствовать на выходах, в статике и при каждом включении разное состояние. Совсем мёртвая панель не может иметь проблем с питанием? (смутные воспоминания от общения с синклером)
    С уважением, Андрей.
    Калуга
    e.s., проц не считаете.
    Сдохший mcu прям сильно невероятен!
    А он там с кварцем или на внутреннем тактировании?
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    Живые темы на IXBT
    https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=61:2439
    эта и ещё пара.
    Начинать всегда нужно с ИП и схем пуска и защиты...
    Зарегистрировался
    Аватар для e.s.
    Кварца нет. Внутренний генератор.
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 08:40 ----------
    Цитата Сообщение от poddel Посмотреть сообщение
    Живые темы на IXBT
    эта и ещё пара.
    Такого проца там не описывается.
    Зарегистрировался Аватар для aonnet
    Тоже самое с pioneer A30K не подает признаков жизни, очистил сначала eprom ничего не произошло, извлек прошивку из родного мк, поменял STM8S207RBT6 залил прошивку ничего не изменилось, думаю повреждена прошивка где взять не знаю, может кто поможет?
    Программатор ST-LINK USB v2 подключается к передней панели, на плате есть место под разъем но он не установлен, я паялся.A-30-K.pdf
    Зарегистрировался Аватар для Ivan-Ivanovich
    Приветствую всех! У кого есть прошивка к Pioneer A-20, поделитесь если не трудно, можно в личку. Такая же неисправность, что то с прошивкой или самим МК.
